Фрезерование продольных пазов на нержавеющем валу.
Александр Божко
Александр Божко
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой подбора режимов резания нержавейки.
Задача: на ЧПУ фрезеруем 32 паза на нержавеющем валу (вал Ф115мм) фрезой Garant. Фреза Ф6мм , паз глубиной 3мм и длиной 569мм. Фрезы именно для нержавейки. Обороты поставили 1000 и подачу 50мм/мин. Пока режет нормально, но долго. 1 паз 20минут.
Кто сталкивался с подобным?
Звонят как-то из цеха и говорят, мы вот тут нержавейку ставим, какие режимы взять? Я в ответ спрашиваю, а что за нержавейка? Да обычная, 12Х18Н10Т - отвечают. Ну не вопрос, дал режимы. Прихожу утром в цех, а там резец намертво припаян к заготовке. А цеховые мне начинают объяснять мол инструмент г...но полное и режимы ты ни...ра не знаешь. Начал выяснять подробности, оказалось, что "нержавейка" была 38ХН3МФА. В общем это я к чему. Точнее надо формулировать вопросы. Марку, станок, как заготовка закреплена.
это куда же такие валы идут из нержавейки? Погнутся ведь.
А дисковой не пробовали?
Изменено пользователем Владимир56
Шпоночные канавки режутся двухперыми фрезами если говорить о концевых фрезах Р6М5 и на универсальных станках, что касательно современных материалов инструмента и СПИД "наших" станков хочу сказать, что пазы лучше идут если их обрабатывать, при ваших условиях, с большими режимами но шагом по Z, допустим,  0,5мм , а не  на всю глубину или за два прохода как указали вы (вывод из времени и скоростях что вы указали) если ширина канавки ровна диаметру концевой фрезы.
Дык их там не один шпоночный, а 32. Зубчатый гребёнчатый вал что ли. Насчёт 0.5 верно.
Александр Божко
С маркой завтра разобраться постараюсь. Моя организация их заказывает на стороне и я работаю в ней 3 недели только.
Дисковой пробовал тот, кто до меня работал. Угробил хорошую фрезу, со сменными пластинами, и пропал. Эти валы идут на тестомес. Вмашине, где они стоят, этих валов 4 штуки. По два сопряжены между собой и затягивают тесто. Их погнуть тесту не под силу, хоть они и из толстостенной трубы.
Для этой фрезы по безымянной нержавейке Гарант рекомендует V - 80 ; Fz-0,025  т.е. примерно 4200 об/мин и F 420 мм.мин. Но это максимальные режимы, лучше для начала снизить на 20-30% и поиграть. Будет быстрее (1 паз полторы-три минуты), но стойкость фрезы под вопросом. Если есть возможность поменять фрезу то можете взять у того же Гаранта серию 202992, это почти то же самое но сама фреза короче (что для паза 3 мм. не критично), дешевле и жестче (что положительно скажется на стойкости). + если оправка позволяет подавать СОЖ через себя, а не поливом с боку.
Если есть конструктивная возможно резать дисковой, тем более со сменными пластинами, то так и надо делать.
Судя по снимку, фреза для чистовой или полу чистовой обработки. Открывать пазы лучше 2 или 3 "перьевыми" или "кукурузными" фрезами.
Для обдирочной, но трохоидальной обработки. Не идеальный выбор, но драть ими по прямой вполне можно.
Попробуйте Garant 201639. По нержавейке стойкость будет гораздо выше 203008. Режимы сопоставимы с каталожными для 203008
 Где вы видели "кукрузу" на 6 мм? Где вы видели кукурузу, которая работает в паз?
Например: фирма Lamina (не бренд конечно), а так у многих есть.. В свое время делали турбины для промышленных мясорубок тоже фреза ф6 "кукуруза" режимы S60 м/мин подача 0.02...0.03 на зуб (точно не помню), но глубину 4.5!!! по сплошняку. Материал тоже. До этого делали часов за 8, "кукурузой" меньше часа. Так что-то поддерживаю Рыбака.
Garant 205482-6 и т.д. например. 205490-4 вообще на 4 мм )
"О сколько нам открытий чудных" (с)
Говорили о разном. Для меня кукуруза это вот такой тип фрезы.
Говорили о "кукурузной" фрезе для обработки паза 6 мм.
Чем не "кукуруза"? Причем диаметром от 4-х мм. Давайте все же придерживаться общих, а не личных классификаций инструмента )
groomi прав, на его фото "кукуруза", а на следующем фото "мышинный зуб"
Осталось занести эти определения в ГОСТ, во избежании разночтений. :smile:
groomi прав, на его фото "кукуруза", а на следующем фото "мышинный зуб".
Чем "мышиный зуб" не "кукуруза"?
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
