Прстейший пример - разные результаты?
Решил попробовать в Simulation различные варианты расчет квадратной трубы 40х40х3 L=500мм. С одной стороны жесткая заделка. С другой вертикальная нагрузка 1000Н.
Получил различные значения напряжений, можно узнать, почему?
1. Вариант расчета балкой Напряжения 105 МПа
2. Вариант расчета твердотельной деталью. Напряжения близкие - 117 МПа.
3. Вариант расчета поверхностной моделью. Сделал два швеллера из листового металла и соединил их в сборке в трубу. Напряжения - 1372 МПа !!!
4. Вариант расчета поверхностной моделью. Сделал поверхность 40х40х500. Применил толщину в Simulation 3мм. Напряжения 280 МПа !!!
Вопрос: я где-то допускаю ошибку при расчете? Или это какие-то особенности Simulation?
Файлы приложил.
Simulation.rar
1. Осевое напряжение не всегда равно эквивалетному.
2. Жесткая заделка для балки не эквивалента жесткой заделке для твердого тела с точки зрения напряжений в заделке.
это только то, о чем не лень писать и говорить.
2. Посмотрите эпюра напряжений>дополнительно> напряжения в элементах. У меня 105,9
4. Неверно задана нагрузка на 4 грани надо "всего". Напряжения смотрите "снизу". У меня 101,9.
3. Модель Sheet metall. Надо разбираться. Разберусь - напишу.
Т.о.
1. Балки 105,0
2. Тетраэдры 105,9
3. Оболочка Sheet metall 111.6
4. Оболочка (скругленные углы)  104,2
Сетка по умолчанию.
Спасибо!
Разобрался с задачей нагрузки, при выборе нескольких граней надо выбирать "итого".
Помогите пожалуйста перейти от распределённой нагрузки на плоскость в SolidWorks Simulation,например 10 кгс к распределённой нагрузке для расчёта методом эпюр (кгс/м) для нахождения максимального момента.
Исходные данные:
Нагрузка на плоскость 10 кгс
Длина трубы 2,5 м
Заделка с двух сторон шарнирная
...для расчёта методом эпюр (кгс/м)...
Метод эпюр? Уж не этот ли - "эм равно ку эль квадрат на восемь"?
  • 4 недели спустя...
Продолжу тему.
Беру условно табуретку. Прикладываю 100кг силы.
Рассчитываю 3 варианта:
1) 3 тела, глобальный контакт,
2) 3 тела, набор контактов,
3) одно тело.
И получаю сильно разные результаты, причем первые два варианта отличаются более чем в 2 раза!
Настройки сеток, материалы, крепления и нагрузки везде одинаковые.
Как правильно следует рассчитывать подобные задачи тогда? Или я что то не так делаю?
Результаты:
1)
2)
3)
И на закуску, расчет одним телом в ANSYS (сетку старался сделать похожей).
Заранее благодарю за ответы.
Пример.rar
Перемещения не сильно отличаются.
1) 0,0872мм
2) 0,0876мм
3) 0,0872мм
Но как же тогда оценивать запас прочности? Если напряжения так сильно отличаются.
Хотя, судя по хелпу, первый и второй варианты должны быть идентичны.
Если посмотреть изоограничения, то результаты получаются примерно одинаковые. Но в местах, близких к стыкам, результаты разнятся сильно.
А мне как раз и нужно определить запас прочности на стыке.
1)
2)
Изменено пользователем elnino
Но в местах, близких к стыкам, результаты разнятся сильно. А мне как раз и нужно определить запас прочности на стыке.
Я уже написал, какие там будут напряжения.
На этой неделе еще не было тем про сингулярность. Начинайте очередную.
Про сингулярность я знаю. Вопрос про разные результаты при одинаковых условиях, но по разному заданными контактами.
Если мельчить сетку, то результаты меняются пропорционально в обоих случаях. Причем, меняются не только напряжения, но и размеры зон этих локальных напряжений.
Нелинейный анализ я еще не запускал.
Пока у меня предположение только такое: при глобальном контакте сетка получается связанной, если галочка стоит, а при наборе контактов сетка получается несвязанная, но возможности выбора связанной сетки нету ((
Похоже, что нет....
Вы, судя по всему тоже, раз не можете доходчиво объяснить, что имеете в виду.
Могу. Но не буду  :biggrin:
Чего ради? Ссылку дал - вы либо ничего не поняли, либо даже прочесть не потрудились. Так что продолжайте дальше удивляться результатам.
Чего ради?
А чего ради вообще что то писать на форуме? ))
Либо вы не потрудились вникнуть в суть вопроса, а отмахнулись сингулярностью.
В данный момент я делаю нелинейный расчет, как раз как написано было по ссылке, как что-нибудь будет понятно, напишу.
Пока только точно понятно, что
В хелпе про это ни слова, так что время уже не было зря потрачено.
" Вопрос про разные результаты при одинаковых условиях, но по разному заданными контактами."
SW Simulation вообще софтина весёлая, хэлп неполный. Кстати, в старых версиях хэлпа CosmosWorks даже указывалась ошибка примерно в 10% при контакте не в узел в узел.
В SW Sim прогонял трёхмерную раму в балках и в солидах, напряжения в стыках труб были одинаковые с какой-то погрешностью.
Так посмотрите зону максимальных напряжений при задании набора контактов:
Это как раз первый пункт по ссылке, которую Вам дал piden  в посте #13. У Вас сингулярность во внутреннем угле.
Естественно, что алгоритм создания сетки разный. И при задании набора соприкасания поверхностей вылезает сингулярность - бич МКЭ.
Модель должна быть простейшей из возможных. Наборы соприкасания целесообразно задавать в сложных сборках или при контакте деталей из разных материалов. Набор соприкасания "связанные"  лучше не задавайте, используйте глобальный контакт. Для данного случая лучше вообще использовать оболочечную модель.
