В спецификации отображаются не все сборки (SW14)
wood-cutter
Есть сборка – дверной проём, в ней есть две одинаковых подсборки – обналичка (с лицевой стороны и сзади), в каждой подсборке есть ещё под-подсборки – наличник (состоящий из шпонированной фанеры и обкладки). При создании спецификации «смещённая» отображается только одна подсборка-обналичка, а должно быть две. Соответственно количество под-подсборки-наличник и деталей тоже неправильное. Как сделать так, чтобы в поле «количество» в спецификации попадали все подсборки и детали.
Вкратце: если в сборке есть две одинаковых подсборки, то в спецификации «смещённая» в поле количество отображается только одна из них. Как это победить?
Solidworks 2014, пробовал и 2016, тоже самое.
Изменено пользователем wood-cutter
Пока нашёл один способ.
Сделать эти подсборки неодинаковыми. Т.е. скопировать подсборку в отдельную папочку, переименовать, перекинуть обратно в рабочую папку, затем открыть сборку и в ней заменить одну подсборку на переименованную, перепривязать эскизы. Вот тогда количество всех подсборок, под-подсборок и деталей отображается корректно. Но это как-то коряво. Может есть другой способ?
 Сделать эти подсборки неодинаковыми. ... Но это как-то коряво. Может есть другой способ?
И что здесь корявого? Если файлы называются одинаково, программа должна их как-то различать :doh:
@@Plumber,
Если в сборке 2 (две) подсборки, то и в спецификации их должно быть 2 (две).
Ну так, если вам известны эти нюансы, поделитесь и вам спасибо скажут.
Вот я например, поделился нюансами в построении автоэлементов в этом сообщении
http://cccp3d.ru/topic/66865-avtokomponent-sborka-i-priviazka-vyrezov/?p=709601  , мне не жалко.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
