Автокомпонент сборка и привязка вырезов
wood-cutter
@@IgorT,attachicon.gifСборка1.zip
SW 2011.
Автокомпонент - это кольцо.
В самом SW есть стопорное кольцо: Design Library - Smart Component, но у меня в 2011 вырез не хочет вставляться в деталь.
Кольцо то и у меня вставляется кауда надо. Даже с подшипником :) С канавкой беда!
У кого-нибудь получается канавки делать авто-элементом?
У меня получается. Пример приложил.
это который в первом посте?
Ох, ребята... Мне че, на Т-Флекс переезжать?
Я на Вас балдею.
Неужели после вставки кольца тяжело изменить в эскизе (не входя в него) два размера - ширину проточки и её диаметр?
Я на Вас балдею.
Че тут балдеть? Щелкнуть нифига не тяжело. Но . 1) надо не забыть щелкнуть. 2) надо знать какими цифирями щелкать.
3) очень достало лазенье по справочникам.
Интересно... А куда делась часть постов из темы?
Интересно, на каком предприятии Тулы необходимо большое количество валов с проточками под подшипники?
Че тут балдеть? Щелкнуть нифига не тяжело. Но . 1) надо не забыть щелкнуть. 2) надо знать какими цифирями щелкать. 3) очень достало лазенье по справочникам.
1 - плохая память
2 - рассеянность
3 - нет усидчивости
Все признаки гениальности налицо. :smile:
Видимо они ни  о чём...
Атан. В Вашем посту нет информации по теме. Есть желание посудить  других. Может не стоит вести беседу в эту сторону?
В 22 (бывшем) была ссылка на пример решения сабжа....
Вот что нашёл на просторах интернетов
http://yadi.sk/d/KV-x-8ZbJRYa
Во! Огромное спасибо!!!!
Я ещё не выучил тему конфигураций SW. Буду учить.
А как правильно пользоваться этим чудо-средством? Я не нашел другого способа, кроме как мышою перетащить файл из папки в окно детали. Оно так работает, но мне кажется должен быть более красивый способ.
В Design Library тоже не получается добавить.
О! Получилось. Надо добавлять в Библиотеку проектирования папку, где расположены файлы *.sldlfp
  • 1 год спустя...
Очень интересно, кто как организует канавки под стопорные кольца?
Жаль я раньше эту тему не читал, в свое время я об этом задумался. Для этого в солиде есть Toolbox, не Toolbox Browser. К сожалению там не было ГОСТовских элементов, поэтому я добавил их туда. До остальных канавок  руки еще не дошли, но стопорные я сделал. Кому интересно выложено на сайте
  • 3 месяца спустя...
Владимир Миронов
Здравствуйте.
Времени  с момента первого поста прошло уже немало. Удалось как-то решить задачу со вставкой автокомпонентов?
Я не просто так нахаляву спрашиваю, я со своим вариантом пришёл:
1. Я послал на хрен автокомпоненты и тулбоксы, в них конфирматы ещё как-то можно настроить, а вот эксцентриковую стяжку уже никак.
2. Я создал библиотечный элемент, чтобы можно было брать за крайние точки и растягивать. Там же есть уравнения, в которые можно записать параметры массива -количество и шаг.
3. Минимальное расстояние от края я установил 50мм.
4. Есть два типа цепочки: в настраиваемым шагом(количество она сама полгоняет) и с настраиваемым количеством(шаг она подгоняет сама). Потребности разных производств разные - кому-то шаг 32мм важен, кому-то не важен.
5. Для, например, конфирмата присадки у меня есть двух типов: в пласть и в торец. В этом и есть главное неудобство - не получается вставлять типа как в базис-мебельщике - на обе детали.Нужно открыть первую деталь,вставить на неё свою присадку, затем открыть другую, вставить на неё свою присадку. Причём привязывать точки можно и к чужой детали.
Тут вот я приложу ссылку на гуглоархив. Если нужно будет какое-то пояснение, как вставлять эти детали, тогда уж запишу видео.
https://drive.google.com/file/d/0B4xMlH8irBKZbE9ia3dXYnNCWDQ/view?usp=sharing
его и рекомендовали ранее
есть смысл посмотреть в сторону библиотечных элементов в части создания геометрии проточки; а уж размеры каким-то образом привязывать через формулы к окружающей геометрии
Я не силен в сборке дерева, но мне мебель рисовали в PRO100. Собирали вместе с "художником". Все собралось без проблем.
Вот и возникает у меня вопрос, зачем использовать SW для таких целей?
Владимир Миронов
Там влез этот чел со своими стопорными кольцами и спутал все карты. Я не нашёл, где и кто рекомендовал именно это.
Я не силен в сборке дерева, - вот ключевые слова.
В столярке и мебели дело не ограничивается одним лишь плитным материалом, типа ЛДСП. Есть, например, розетки из массива, металлокаркасы, детали из листового материала, для которых требуется построение развёртки. Как в про100 или базисе построить винтовую лестницу, я вообще не представляю.
Речь не об этом.
Я думал, может быть кто-то победил способ как накинуть на сборку библиотечный элемент с вырезом. Отдельно вырезы можно  в сборке построить, с указанием галки "распространить элемент в детали", также в этом эскизе можно построить массив, например окружностей.
А вот чтобы набор отверстий из библиотеки так же перетащить не на деталь, а на сборку?
Так и есть, кроме того бывает надо из 3ds max модели брать, хорошо если  просто тело вращения, а если с резьбой по дереву? Простой софт для простых изделий.
Хороший тон указывать версию солида.
О, наткнулся на свою тему!
Победил я автоэлементы и теперь с ними никаких проблем нет!
Алгоритм изготовления примерно такой:
1. Делаем деталь фурнитуры с нужными конфигурациями, пример конфирмат - 5Х50, 7Х50, 7Х70 и кладём её в библиотеку.
2. Делаем Г-образную сборку из двух деталей. Детали используем многокомпонентные, ну например дсп фанерованное шпоном и оклеенное кромкой. В деталях подписываем кромки и пласти (правая кнопка мыши на кромке, выбираем свойства грани) те, которые участвуют в присадке. Например "Пласть" и "Кромка". Это надо, чтобы при выставке автоэлемента проще было искать нужную грань. Детали переводим в виртуальные компоненты. В эскизах деталей не должно быть ссылок в контексте сборки. Создаём конфигурации, те которые должны быть в автоэлементе.
3. Создаём деталь автоэлемента в её свойствах где-нибудь пишем "убрать из спецификации". Деталь должна содержать удобный эскиз привязки присадки. К этому эскизу привязываем эскиз для отверстий в кромке и эскиз для отверстий в пласти, а также эскиз глубины сверления. Создаём в детали конфигурации под нашу фурнитуру, затем конфигурируем эскизы присадки и глубины (диаметры и длина).
4. Вставляем деталь автоэлемента в сборку. Сопрягаем её со сборкой. Эскизы не привязываем.
5. В деталях (боковина и полка) делаем вырезы, привязывая эскизы вырезов к эскизам в детали автоэлемента. Вырезы делать через все тела. Переименовываем вырезы, например "Конфирматы -3шт в пласть" Конфирмат -3шт в кромку".
6. Затем скрываем все детали, эскизы и плоскости сборки, кроме автоэлемента.
7. Вставляем из библиотеки конфирмат. Сопрягаем его к плоскостям и эскизам автоэлемента, затем копируем с сопряжениями нужное кол-во экземпляров.
8. Конфигурируем конфирматы и деталь автоэлемента.
9. Прощёлкиваем все конфигурации и проверяем интерференцию, убеждаемся, что всё работает, конфирмат перестраивается, вырезы тоже.
10. Выбираем деталь автоэлемента, жмём кнопку автоэлемент. Выбираем компоненты (конфирматы), затем выбираем элементы (вырезы в деталях) и жмём зелёную галку.
11. Автоэлемент готов! Только он ещё не работает.
12. Прощёлкиваем все конфигурации, сохраняем сборку.
13. Открываем деталь автоэлемента, переключаемся в другую конфигурацию, жмём правой кнопкой мыши на "Автоэлемент" выбираем "свойства элемента", снимаем галку "погашен" в правом меню выбираем "все конфигурации", жмём "ок".
14. Правой кнопкой мыши на "автоэлемент", выбираем "переопределение сборки", ищем внизу детали со знаком вопроса, в них перепривязываем эскизы и переопределяем определения вырезов.
15. Прощёлкиваем все конфигурации и сохраняем.
Ну вот, если вкратце, то как-то так. Я себе наделал этих автоэлементов кучу с количеством от 1 до 7, на саморезы, шканты, всевозможные стяжки, петли ну и т.д.
Удачи вам, господа.
Изменено пользователем wood-cutter
Здравствуйте ув. wood-cutter! Не могли бы вы пояснить пункт 3 и 4, а именно "Создаём деталь автоэлемента". В пункте 2 разве их не создали, и разве они до этого не были в сборке? Конечно было бы хорошо увидеть видео к этой инструкции, но понимаю, что это все время и т.д.
В пункте 2, мы сделали сборку, в которой будем делать отверстия. Так сказать контекст автоэлемента.
В конечном итоге получается деталь автоэлемента, в которой нет твёрдых тел, это не деталь фурнитуры, она содержит только ссылки на детали фурнитуры из библиотеки и привязочные эскизы для присадки и установки фурнитуры.
Спасибо за ответ. Только у меня все равно есть вопросы.Возможно где-то был не внимателен. после пункта 11 у меня все равно не перестраиваются вырезы одной из трех конфигураций (делаю стяжку рабочих плит с дистанцией 35, 45, 55 мм). Может Вы, все-таки могли сделать видео (можно без доп. пояснений) со своим примером. Был бы очень признателен!
А 14 пункт делали?
Видео делать не умею.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
