Работа с листовыми телами
Приветствую всех. Пытаюсь работать с листовыми деталями в КОМПАС-3D V16. Подскажите, что делаю не так: хочу получить составной отвод, создал две обечайки(обе с запилом, угол одинаковый), делаю первое сопряжение - совпадение по граням. Пытаюсь выбрать второе сопряжение - совпадение и выбрать ребра, в итоге второй объект выбрать не могу. Компас не понимает ребра в обечайке? Пытался смотреть как сделано во встроенной библиотеке Оборудование - развертки, там сделано через присоединительные точки. Можно ли сделать проще?
Второй момент: в этой же библиотеке есть патрубок переходной(переход с круглого сечения на прямоугольное). Подскажите как построить этот переход без использования библиотеки?
Изменено пользователем MrAnderson
Линейчатой обечайкой, в которой одно сечение - квадрат с углами, скругленными по радиусу сгиба, другое сечение - окружность. Разбиение надо настроить, чтобы скругление угла первого сечения переходило в четверть окружности второго сечения
Изменено пользователем kazimir
что-то не могу прикрепить файл
Не могли бы вы загрузить на файлообменник (типа яндекс-диск или др.)? Буду очень вам признателен :smile:
ответил в ЛС
Заархивировать нужно...
Но обечайка будет же не листовым телом и развёртки с неё не получить.
Листовым. И развертка получается. Это же V16 :smile:
Да, развертка получается, но без линий гиба :no: как идеал хотелось бы получить нечто подобное:
Подскажите как чертить/начертить рессору в 3д и как правильно это делать от каких размеров отталкиваться, желательно с переменными, чтобы менять потом размеры и чтобы модель автоматом менялась)
Не так-то это и просто сделать как может показаться) Просто в компасе инструменты не предназначены для таких операций как я понял...
Как два пальца об асфальт.
Рессора.rar
Модель параметризирована, имена переменных , надеюсь, присвоите сами, ну и требуемые вам размеры в таблице исполнений поправите.
Вот как, а я пробовал из куска листа дальше его гнуть элементами листового тела.
Просто уже готовая рессора измеряется вот этими размерами
В общем габаритными размерами + внутреннии диаметры, толщина листа - размеры которые легко измерить и по которым уже можно сделать чертёж. Вместо радиуса указывается высота. Так вот в идеале, было бы круто в 3Д построить согласно этим размерам и впоследствии менять только их) а уже из 3д в 2 плёвое дело.
Допустим сделать завитушки по радиусу на концах и согнуть на высоту такую-то , (с центром) по точке такой-то. В компасе таких операций нет.
Изменено пользователем wolfire
А что, задать в эскизе эти размеры не получается? Или не пробовали?
Строить надо сразу то, что должно получиться, а не пытаться согнуть прямую полосу. Как раз наоборот - готовая деталь распрямляется чтобы получить развертку.
они и не нужны. Потому что строится всё не так, а как я описал выше.
Задать высоту сгиба или как там она называется не получится, таких инструментов в компасе нет. Меняется только радиус - этот вариант уже не подходит.
Многие детали в компасе можно строить в точности так же как они изготавливаются, поэтому здесь я пытался по такому же принципу.
@@wolfire,
Я сбросил вам то как это сделать, с небольшими правками. Может построить за вас? Тогда готов сделать это за деньги. Номер счёта в личку бросить?
Ну мне как бы с этим работать, а не просто показать модельку в 3д. Поэтому и спросил. Получается что 3д модель для рессоры бессмысленна, а для других деталей работает как я уже писал: меняешь размеры в 3д, создаёшь чертёж в 2д по модели и ничего заново рисовать не придётся. Хотя и в 2д можно размеры менять, но уже хлопотно будет перестраивать.
Вы тут монолог ведёте и пытаетесь убедить самого себя или совета спрашиваете?
Рессора не самая сложная деталь которую можно параметризировать и создать бесконечное количество исполнений, добавлением в таблицу новых значений...
Не нужно создавать нового чертежа с каждого исполнения, чертёж должен быть один с буквенным обозначением переменных размеров. таблица исполнений на чертеже сама обновляется при внесении новых исполнений...
ПыСы @@wolfire, вы начали изучение компаса с построения рессоры с исполнениями?
Изменено пользователем Di-mann
НУ хорошо, тогда как мне миновать радиус? Как я смогу замерить его на практике? или угол, без разницы... Есть только высота.
Зачем его миновать? Его надо задавать в эскизе.
Строится эскиз готовой рессоры "Вид сбоку" - как на Ваших фотографиях. С радиусами, с дугами, с теми же размерами между центрами и стрелки прогиба, что на фотографии. Там же задаётся диаметр петли. Потом этот эскиз вытягивается как тонкостенный материал с заданной толщиной - получается трехмерная модель.
Вуаля!
На практике - штангенциркулем.
Коллега, складывается впечатление, что просящий совета не в курсе, что такое дерево построения, не говоря о панели переменных...
А высота прогиба параметризируется как два пальца об асфальт, но для этого нужно включить МОСК...
