Помогите настроить обработку по профилю
An70n74
Всем здравствуйте. Такое дело, помогите с настройками профиля или траектории в мех. обработке. Проблемы такие:
1) Как сделать, чтобы инструмент не уходил в плоскость безопасности перед очередным проходом, а делал отскок назад и на G0 на том же уровне переместился к началу нового прохода? Там есть Retract, z_first, z_last... и тп, не предлагайте)
2) Как сделать чтобы объем фрезерования был виден инструменту и он не обходил весь указанный контур, а делал только в местах оставшегося материала (не прибегая к роуженгу, иногда нужно с коррекцией. Желательно на профиле или траектории)
Изменено пользователем An70n74
п1. Пример здесь
              http://cccp3d.ru/topic/46860-nx-unigraphic-ili-pro-engeneer/page-2#entry486348
п2. Не  понятно , что надо.
2) вероятно Вам нужен trime_to_workpice = full_trim
Еще вероятнее- локальное фрезерование
  • 3 месяца спустя...
В посте №60 я же Вас направил , где написано, что надо сделать, чтобы получить нужный Вам результат,
так и не смог в своем примере сделать через обработку "фрезерования профиля" без подъёма на плоскость безопасности.делать через "объём" по профилю не хотелось бы,т.к. нужно создавать окно.pullout dist не помогает,может я делаю что то не так? к тому же первый рез начинается на высоту радиуса инструмента ниже нуля по Z.
PRIMER.rar
п1. Пример здесь
если честно так и не разобрался ка построить рез через окно без подъёма хоть на рабочей,хоть на ускоренной подаче,стенки подхода выделил,а как построить рез не понял(,а еще лучше было бы не рисовать окно
primer.rar
Изменено пользователем sa3m
извиняюсь,не правильно сохранил.
Возьми.  Creo3
Поправил Ваш 1 переход
PRIMER.rar
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
спасибо.
а через профиль так и нет возможности обработки без подъёма?
спасибо.
Возможно, но по отдельности каждую зону. Но иногда приходиться достраивать поверхности обработки.
PRIMER.rar
как мне тяжело и не понятно строить в Creo после SW и FeatureCam)
Возможно
а у вас какая версия Creo. Creo3.0 M080,и .asm и .mfg открывает,но вашей обработки не показывает,только мои...а в последней демо версии Creo есть Vericut,сохранять проекты можно?если да,то как зарегистрироваться,никак не получается...
всё посмотрел,спасибо.через объем оказалось легче,а в построениях поверхностей мне есть чему поучиться)
... в последней демо версии Creo есть Vericut,сохранять проекты можно?если да,то как зарегистрироваться,никак не получается...
Vericut в CREO больше нет! Начиная с билда М090.
вот ещё один пример из темы "NX_Creo" и хоть обработка не к теме,но это тоже доработка угловых стенок.так и не разобрался как прилепили ось линию и точку,чтобы рез шел через них... написано построить рез,заходил в параметр построить рез,но ничего подходящего не нашел.может сможет кто подробнее объяснить?
доработка угла через объём.rar
В закладке параметров "построить рез" есть подвод и отвод. С помощью этих параметров и можно задать (построить) ось (точку) подвода или отвода. И еще, в параметрах обработки окна (не объема а именно окна) должна быть выставлена обработка только контур (ROUG_OPTION PROF_ONLY)
в проЕ и раньше было тяжело с динамичным съёмом металла,а теперь нужно отдельно докупать Vericut??
часы убил,кучу параметров пролез,но так и не понял,где вы взяли вытягивание,могу только сделать копию поверхностей,либо построить простую поверхность без радиуса(...
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
