Ansys/ls-dyna Error Termination
kharyton
Здраствуйте!
Может кто-нибудь подскажет как регулировать размер памяти, потребляемой в сеансе Ansys/Ls-dyna. При увеличении густоты разбивки зачастую выскакивает "error termination" и в massage файле пишеться, например. *** Error Memory is set 61821 words short
increase the memory size.
Current memory size 8500000
Пробовал поиграться с
/CONFIG,NBUFR,6
/CONFIG,SZBIO,16777216 !32Mb
или написать config81.ans, но его система не считывает.
Есть два варианта!
Первый.
Открываете HELP ANSYS и смотрите команду EDSTART
Пример: EDSTART, 0, 100000000, 20, 80
Внимание ПАМЯТЬ(MEMORY) 100 000 000 в байтах.
Второй.
Заходите в c:\.......\v10\ANSYS\bin\intel\
ANSYS 10 v10
ANSYS 9 v9 (вроде так)
Вообщем из папки intel копируете ls970.exe (or ls970_DP) [два разных решателя] в папку ну например с:\TMP\ . В эту же папку помещаете свой *.к файл.
Запускаете ls970.exe появится строка
please define input file ... bla bla bla...:
>_
пишите i=*.k MEMORY=100000000 жмете ENTER
Если ошибок нет, то задача уйдет на счет!!!
Так же в этой строке можете задать размер например d3plot (в мегабайтах).
restart MEMORY d3plot d3dump
*.rst (не пробовал)
i=*.k MEMORY=100000000 X=20
Огромнейшее спасибо!
Задача пошла благодаря Вашему совету. До этого просто замучился с оптимизацией сеткию Моя задача - создание матмодели под эксперимент с индентированием алюминиевой пластины алмазным индентором.
Да забыл, есть еще третий вариант.
Вы уже скопировали *.к и ls970.exe файлы в с:\TMP\
Открываете в текстовом редакторе *.к файл. Сразу после
*KEYWORD пишете 100000000.
ПРИМЕР *KEYWORD 100000000
Сохранаетесь!
>_
пишите i=*.k жмете ENTER
