Постпроцессоры для стареньких станков
Artas28
Здравствуйте. Есть у кого нибудь постпроцессоры для стареньких станков (NX cam)
ГФ2171 2С42-65
ГФ2171 Fanuc 6m
ГФ2171 FMS 3000.
У меня есть постпроцессор для solidcam для ГФ2171 2С42-65. Он на NX10 работать будет?
Изменено пользователем Artas28
Конечно, не будет работать!))
Софт совершенно разный. Надейтесь, что здесь найдется добрая душа, которая даст что-то подобное под  NX. Хотя не факт, что безвозмездно)))
Изменено пользователем Greenston
  • 2 месяца спустя...
Сам писал. "не факт, что безвозмездно)))". Я писал еще под ugpost. Писал в Delphi, который запускает UGPOST, в далеком 2000 году. Могу перелопатить для Buldera.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
