Драфтинг (чертеж). Впечатления, проблемы. (НХ10)
valeo-ua
В ‎22‎.‎10‎.‎2016 в 20:07, valeo-ua сказал:
На неделе проводил инвентаризацию...
нашел свой файл-шаблон. с так и не решенной проблемой:
еще весной создал в этом файле таблицу левого штампика (там где номер подлиника, заменяемого и т.д.). настроил границы и т.д.
назначил все нужные таблицы шаблонами. и тут началось...
первоначально все делал на А3. После перевода таблиц в шаблоны начал проверять работу шаблонов на других форматах. И получилось что все шаблоны лежащие внутри рамки перемещаются как надо. а шаблоны за рамками смещаются хаотично относительно рамки. привязка шаблона - не помогает.
внизу скрины с примерами А3, А2 и А1 + настройки по шаблонам в этом чертеже.
format_ESKD A3.tif
format_ESKD A2.tif
format_ESKD A1.tif
Сделал видео с этой проблемой
  • 1 год спустя...
В 22.12.2016 в 22:59, valeo-ua сказал:
В 12-й версии также глючит этот файлик.
  • 1 год спустя...
Почему никто не говорит о проблеме NX c разрывами вида в драфтинге? Проблема в том, что при создании разрыва - линия разрыва "сечёт воздух". (см. приложенный скрин) Что противоречит ЕСКД. Если кто знает как это победить кроме костыльного способа с компоновкой одного вида из кучи отдельных кусков которые обрезаны эскизными сплайнами - расскажите! Весь отдел вам будет очень признателен=)
p.s. Поправьте если я чего пропустил.
Изменено пользователем Dautych
в таких случаях просто согласуют обычно такую графику, обусловленную работой САПР. Неясность в процесс работы с чертежом у рабочих это не вносит же. Это как в свое время война была "по всей Руси" "НК против автокада" по поводу значка диаметра. :biggrin:
Изменено пользователем Bully
    • david1920
    • david1920
