Язык сессии NX отличается от языка входных данных из Teamcenter
Добрый день, коллеги и друзья.
TC11.2.1 + NX10.0.3.5
При запуске НХ из-под ТС вываливается месседж, где написано subj (см.аттач)
имеем переменную среды UGII_LANG=russian
Если поменять UGII_LANG=english - то месседжа нет и тогда НХ грузится с английским интерфейсом.
Если на мессадже нажать ОК - то спокойно загрузится русский НХ.
Есть соответствующий вопрос на GTAC, но с упоминанием японской локали и ТС10.1.х.
Кто встречался с подобным? Вылечили?
это не ошибка чтоб лечить
This is just an information message telling the user that the TC data entry language is set to something different than there UGII_LANG setting in NX. This is only a concern if you have localized(language translations) values for TC properties that you are changing in NX and saving back to TC. If you don't have TC properties that have translated "values" then you don't have to worry about this message. You can just hit the "don't show me again" toggle on the message dialog.
Изменено пользователем lexx174
А откуда цитата, если не секрет?
GTAC
плохо искали(или некорректно запросы составляете в поиске)
Whale , у вас 4 tier? Если да, то поглядите региональные настройки пользовтели от имени которого стартуют тимцентровская бизнес-логика
В любом случае не критично до тех пор пока вы не будете локализовываать вводимые значения
Добрый день.
Да, 4t.
Можно для пролетариата еще раз сказать? )))))
Сейчас стартую все на серваке, и ТС и НХ.
И все-таки, как сделать так, чтобы и работало все с локализованными значениями и месседж не вываливался?
Добрый день.
Да, 4t.
Whale , а чего в региональных настройках учетной записи от имени которой стартует бизнес-логика?
все региональные настройки: Формат - "Русский", Расположение - "Россия".
UGII_LANG=russian
Сам сервак WS2008R2 Rus
мне кажется разрабы интеграции чего-то намудрили, это просто инф.сообщение, подробно полазив по GTAC, проблем я не нашел
и вроде обещает что-то с этим сообщение сделать но потом
ставьте птичку не показывать и спокойно работайте.
Вот  и я ничего не нашел критичного... ладно - посмотрим к чему вырулит кривая )))
Спс всем.
Тему, думаю, временно можно считать прикрытой :)
Я тоже тыкнул птичку и забыл про нее. А потом при тестах запускаю ныкс из ТС и он мне выдает уже ошибку. Текст точный не помню, но смысл такой: ты уже запустил в этой сессии NX в другой локализации (en_US). При этом ни параметры NX, ни параметры TC не менялись. Вот просто так раз...и все))
Разбираться с ней не стал, на тот момент не было времени, да и ни к чему было. Закрыл и забыл...
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
