Язык сессии NX отличается от языка входных данных из Teamcenter
Добрый день, коллеги и друзья.
TC11.2.1 + NX10.0.3.5
При запуске НХ из-под ТС вываливается месседж, где написано subj (см.аттач)
имеем переменную среды UGII_LANG=russian
Если поменять UGII_LANG=english - то месседжа нет и тогда НХ грузится с английским интерфейсом.
Если на мессадже нажать ОК - то спокойно загрузится русский НХ.
Есть соответствующий вопрос на GTAC, но с упоминанием японской локали и ТС10.1.х.
Кто встречался с подобным? Вылечили?
это не ошибка чтоб лечить
This is just an information message telling the user that the TC data entry language is set to something different than there UGII_LANG setting in NX. This is only a concern if you have localized(language translations) values for TC properties that you are changing in NX and saving back to TC. If you don't have TC properties that have translated "values" then you don't have to worry about this message. You can just hit the "don't show me again" toggle on the message dialog.
Изменено пользователем lexx174
А откуда цитата, если не секрет?
GTAC
плохо искали(или некорректно запросы составляете в поиске)
Whale , у вас 4 tier? Если да, то поглядите региональные настройки пользовтели от имени которого стартуют тимцентровская бизнес-логика
В любом случае не критично до тех пор пока вы не будете локализовываать вводимые значения
Добрый день.
Да, 4t.
Можно для пролетариата еще раз сказать? )))))
Сейчас стартую все на серваке, и ТС и НХ.
И все-таки, как сделать так, чтобы и работало все с локализованными значениями и месседж не вываливался?
Добрый день.
Да, 4t.
Whale , а чего в региональных настройках учетной записи от имени которой стартует бизнес-логика?
все региональные настройки: Формат - "Русский", Расположение - "Россия".
UGII_LANG=russian
Сам сервак WS2008R2 Rus
мне кажется разрабы интеграции чего-то намудрили, это просто инф.сообщение, подробно полазив по GTAC, проблем я не нашел
и вроде обещает что-то с этим сообщение сделать но потом
ставьте птичку не показывать и спокойно работайте.
Вот  и я ничего не нашел критичного... ладно - посмотрим к чему вырулит кривая )))
Спс всем.
Тему, думаю, временно можно считать прикрытой :)
Я тоже тыкнул птичку и забыл про нее. А потом при тестах запускаю ныкс из ТС и он мне выдает уже ошибку. Текст точный не помню, но смысл такой: ты уже запустил в этой сессии NX в другой локализации (en_US). При этом ни параметры NX, ни параметры TC не менялись. Вот просто так раз...и все))
Разбираться с ней не стал, на тот момент не было времени, да и ни к чему было. Закрыл и забыл...
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
