Pro-Engineer wf4.0. Pin - соединение сборок.
День добрый, уважаемые.
Пытаюсь собрать, скажем, качели в про-е. Есть 2 сборки: неподвижная рама и подвижная качалка. Как положено, указал Pin- соединение по оси, оффсет между плоскостями и рабочий угловой диапазон. Но при попытке ручками покачать подвижную часть сборка движется как монолитная. В соседнем окошке соединил 2 детали - работает. А вот две сборки не поддаются. Есть ли какие-то особенности в соединении сборок? В чём может быть дело? Подскажите, пожалуйста. Спрашивайте любые важные подробности, которые я по незнанию не предоставил.
И еще вопрос попутный: о чём говорит значок рядом с именем второго элемента, привязанного, как pin в дереве?
Надо смотреть более предметно. И от того как двигаете тоже зависит.
Значок-это статус элемента.  Выведите в дереве столбец Статус для понимания. В данном случае незакрепленный (имеющий свободу перемещения).
п.с. Создавайте темы в ветке Creo, а не в общей ветке CAD. http://cccp3d.ru/forum/28-creo/
Изменено пользователем Ruslan
Благодарю за ответ.
Жалобу на себя модераторам написал :)
Углядел, что работает механизм, но через пень-колоду: то есть угол меняется, но, скажем так, с малой чувствительностью и для этого ещё нужно браться за раму (а она первая в дереве и привязана по дефолту), а не подвижную часть. В целом, вопрос отпадает. Ещё раз, спасибо.
Если выложите в архиве (можно через расширенную форму) можно посмотреть более предметно.
Использовать для перемещения Иконку в виде руки (и настройки в окне Двигать), ну или комбинацию Ctrl+Alt+ЛКМ
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
