Трудности с построением модели.
nahaus
Здравствуйте, друзья.
Вот озадачился и не могу сообразить, как построить модель одного чертежа, а именно место выделенное красным контуром.
Может не в той ветке спрашиваю, поправьте, но подумал что в ug будет это проще сделать.
Вот чертеж.
Вот чертеж.
Если у вас на развёртке представлен контур с ф43, то можно нарисовать развёртку в эскиз и кривые этого эскиза обернуть вокруг ф43, потом сделать поверхность и ей уже обрезать деталь.
То что вы говорите это очень хорошо, но где подтверждение, пока что это просто теоретическое бла бла, извините не хочу обидеть.
Во первых у вас в профиле SW, вот и делайте в той программе вы которой работаете.
Во вторых в топике SW уже была такая тема, пользуйтесь поиском.
п.с. С такими заявлениями, это выглядит как сделайте за меня... Это форум. Вам дали направление, действуйте.
Согласитесь каждый может увидеть развертку на чертеже. Вопрос то не в этом.
Поймите меня правильно. Я очень сильно уважаю ваши теоретические изыскания. Просто когда дело доходит до практики начинаются трудности. Например в конкретном случае поверхность сложнее чем можно представить себе глядя на чертеж.
Во первых чертеж скорее всего выполнен в Автокаде или другом 2D.
Во вторых не ищите трудности, там где их нет.
Обычный торцевой кулачок, на форуме есть темы с таки деталями.
Присоединяюсь к предыдущим ораторам. Если вам совет непонятен и вы не можете ему последовать, переименуйте тему "Сделайте за меня". Рискуя получить следующее "уважаю ваши теоретические знания, но лучше покажите как", посоветую ещё один способ. Можно построить по сечениям (можно в 90 градусов, можно и в 360), используя в качестве направляющих 2 ограничивающих диаметра, в качестве сечений - прямые, перпендикулярные оси в точках максимума и минимума. Единственное, тогда сначала придется пересчитывать эти точки максимума/минимума с учетом скруглений. Лучше по совету второго сообщения.
В данном конкретном случае это не так. Модель будет выглядеть, как и нарисовано в чертеже. Изменено пользователем Bully
А дуга R5 при построении развертки у вас не участвовала, и вы ее сделали когда уже "согнули" развертку, если я правильно понял ?
Да. Я посчитал что так правильнее, с точки зрения изделия. Эта дуга имеет отношение не к кулачку, а к стопору и если ее сделать в развертке, то она получится сужающейся. Что на ваших картинках и видно.
Вот в том то и дело, но на чертеже R5 идет именно на развертке, хотя на проекции сужения этого нет (либо контур этого места на проекциях детали конструктором показан условно, либо нестыковка...). Хотя есть сомнения и в указании поверхности Г.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
 Ну, это такие моменты (мелочи), которые вызывают вопросы только теоретически. По функции элемента соглашусь с @@Ruslan. А может, вообще освобождение на месте "перелома".
Контур R5 условный, т.к. чертеж был сделан в автокаде скорее всего.
Модель получилась такая же как у
ANT0N1DZE
Сложность построения заключалась в том что я не знал что необходимо контур развертки (поточечно) спроецировать на цилиндр Ф25 перпендикулярно оси цилиндра (вала), что в итоге и было сделано в юджи, благо функционал программы широкий. Был очень рад увидев что в топике есть ответы и мой вариант с ними совпадает. Спасибо друзья.
Странная тема...
При ответе на вопрос по NX примеры сделаны в чем угодно, только не в самом NX. И слишком много буков для такой малозначительной проблемы. Может сложим их все обратно в коробку? Ато жалко же..
Продолжу сдесь.
Друзья, подскажите пожалуйста, есть два эскиза. В первом эскизе есть линия вспомогательная. Хочу проецировать эту вспом. линию на второй эскиз. "Проецирование кривой" не выделяет ее. Как ее проецировать на второй эскиз?
Изменено пользователем nahaus
Где проставляется общая точность размеров определяющая сколько знаком после запятой?
Не выделяет, потому что, вспомогательная (типа только для удобства). Снимите с неё статус вспомогательная - спроецируйте - обратно сделайте её вспомогательной - всё будет работать, ассоциативно.
Точность хранимых данных не управляется, там больше 10 после запятой.
Управляется отображение (показ) необходимого кол-ва в эскизе свои настройки,
в чертеже свои ...
Уточните вопрос, не совсем понятно ...
Спасибо. Интересует в эскизе модели.
Меню - Настройки - Черчение - Размеры - Текст - Единицы.
Чтобы сделать эти изменения постоянными нужно править шаблон:
C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt
Из этого шаблона NX берёт настройки при запуске, так что можете там много чего ещё под себя настроить, помимо настроек по умолчанию.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
