Как с чисто пользовательской стороны добраться до версий и RevisionAnchor набора данных?
NeedMoreLODs
Выражение "пользовательская сторона" в данном случае означает, что:
а) права как у обычного пользователя
б) не доступен POM вариант ссылок в анализе влияния
в) по каким-то причинам недоступно окно "Печать объекта"
В то же время имеем некоторый набор данных, например NX (UGPART) или JT (DirectModel).
Необходимо для набора данных найти RevisionAnchor.
В случае наличия возможности просмотра POM вопрос легко решается, также как и в случае работы через "Печать объекта"
Но вот в случае отсутствия доступа к POM и отсутствия/некорректной работы окна "Печать объекта" можно ли добраться до RevisonAnchor и открыть его, например, в "Мой Teamcenter" в интерфейсе толстого клиента?
P.S.: Встать на набор данных и "Файл->Открыть в..." не предлагать, т.к. это немного не то, меня не интересует просмотр доступных версий набора данных, а именно RevisionAnchor.
Эм, Красти, я видел, тут был Ваш коммент про мой автар.
Честное слово, я поржал.:-D
И пусть коммент таинственным образом исчез, но Ваш автар тоже ничего, я прямо одну атомную станцию в далеком заморском городке вспомнил. :-)
может попробовать создать свой запрос
Этот вариант, я так понимаю, для админов.
Просто я  знаю два варианта как добраться до RevisionAnchor - один через Impact Analys(POM), второй через Print Object.
Первый вариант мне недоступен, второй жутко глючит или вообще не доступен (в зависимости от ситуации).
Изменено пользователем Ленивый
я полагаю что кроме этих двух вариантов никак.в чем проблема попросить администраторам включить видимость Ссылается POM?
или в рамках защиты от дурака это отключено и активировать не дадут?
Раз других способов нет (сначала хотел убедиться), то, скорее всего, так и сделаю.
В принципе и Print Object устраивает, но уж больно глючит временами.
В общем проще оказалось добиться более-менее стабильного результата в Print Object, напрямую вопрос не решился.
Тему можно закрывать.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
