3D модель храповика
Letto
Доброе время суток! Хотел создать 3D модель храповика по примеру! Вопрос в том как правильно создать модель? Пробывал создать кольцо, в нем сделать пазы, затем уклон, но на уклонах получается полная ерунда!
На исходной картинке поверхность скоса перпендикулярна образующей, а на модели - нет.
спасибо Ug_user именно то что я хотел, вот только как вы создаете  "какой функцией" тела остальных скосов Body (16..-..20) и почему в дереве не отображены направляющая линия и линия сечения?
Как данный храповик изготавливается не знаю :sad:  хотя тоже интересно, привел просто для примера чтобы разобраться как строить подобные вещи!
Изменено пользователем Letto
И еще вопрос, уже по обработке тоже храповика но немного другой формы. Возможна такая обработка или ничего путного не выйдет?
model1.rar
Радиус в углу получится.
Надо ставить Ось инструмента перпендикулярно обрабатываемой поверхности. К основной или к буртику.
Forza Радиус в углу не должен получится, я сначала выбираю 3 паза а уже потом делаю скосы.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
