3D модель храповика
Letto
Доброе время суток! Хотел создать 3D модель храповика по примеру! Вопрос в том как правильно создать модель? Пробывал создать кольцо, в нем сделать пазы, затем уклон, но на уклонах получается полная ерунда!
На исходной картинке поверхность скоса перпендикулярна образующей, а на модели - нет.
спасибо Ug_user именно то что я хотел, вот только как вы создаете  "какой функцией" тела остальных скосов Body (16..-..20) и почему в дереве не отображены направляющая линия и линия сечения?
Как данный храповик изготавливается не знаю :sad:  хотя тоже интересно, привел просто для примера чтобы разобраться как строить подобные вещи!
Изменено пользователем Letto
И еще вопрос, уже по обработке тоже храповика но немного другой формы. Возможна такая обработка или ничего путного не выйдет?
model1.rar
Радиус в углу получится.
Надо ставить Ось инструмента перпендикулярно обрабатываемой поверхности. К основной или к буртику.
Forza Радиус в углу не должен получится, я сначала выбираю 3 паза а уже потом делаю скосы.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
