Total Commander менеджер документов
Как расширить поиск и идентификацию файлов к разным пректам или узлам, к поиску, сортировки.
Например присвоить значения пользовательских полей файла SolidWorks к файлам PDF\DXF\Doc\Exel и другие, формат файла не имеет значения как и версия. Данные из полей Солидворкс вводятся пакетно из файла солидворкс зачитывает плагин Solidworks.wlx в плагин mPdm.wdx. Одноименные данные пакетно копируются на другие файлы . На все это можно написать скрипты разные.
Это же все справедливо и для других САПР с  плагином под формат файла, например есть kompas3d_tc.wdx для Компас 3D САПР.  При этом разницы нет хоть в одном каталоге они лежат в перемешку.
  • 10 месяцев спустя...
10.07.2023 в 14:53, djtim сказал:
для catia есть плагин?
Я не пишу плагины, я не программист.
4 часа назад, mml35 сказал:
Или может его можно как-то сообща заказать?
Давайте. Я там вам написал, так как я не подписан на тему был. мне не маякнуло.
Я там предложил. мне нужны файлы ваши оформленные. я как то смотрел там просто все строчками выносится.
Знания регвыражений достаточно будет.
@Krusnik Как то в теме по госту и болтам делал регулярки.
Я к ним особо не имею отношения, я просто сделал типа отдельного плагина из  настроек. Это @Krusnik плагин по сути сделал, за что ему огромное спасибо!
Из результата помочь с группировкой/сортировкой и переименование.
Не забываем убрать галку
Search in filename only ЕСЛИ ХОТИТЕ ЧТОБ СОРТИРОВАЛОСЬ ИЛИ ВЫТАСИВАЛОСЬ ИЗ СОДЕРЖИМОГО ФАЙЛОВ WORLD, PDF, EXEL, сапр ФАЙЛОВ И ТД
Screws.zip
7 часов назад, mml35 сказал:
Creo есть плагин?
Все что я могу .. Есть плагин http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html
Суть в том что он юзает любые скрипты в том числе от PowerShell
Как было объяснено уважаемым @artem_cad можно с помощью скриптов вытащить все что нужно.
Я не программист и не знаю как это все писать. Я не пользуюсь Creo и Catia. НО уверен все можно сделать не особо даже сложно.
Насчет цены не ко мне.  Предлагайте сами.
С Вас файлы оформленные для тестов .
По поводу быстрого просмотра и просмотра эскизов в ТС с учетом прекрасной функции динамического масштаба эскизов.
если нету отдельного плагин для просмотра вашего формата , но есть программа которая делает эскизы в Проводнике, то
вот описание того как сделать в ТС просмотр по сути любого формата.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
