Total Commander менеджер документов
Как расширить поиск и идентификацию файлов к разным пректам или узлам, к поиску, сортировки.
Например присвоить значения пользовательских полей файла SolidWorks к файлам PDF\DXF\Doc\Exel и другие, формат файла не имеет значения как и версия. Данные из полей Солидворкс вводятся пакетно из файла солидворкс зачитывает плагин Solidworks.wlx в плагин mPdm.wdx. Одноименные данные пакетно копируются на другие файлы . На все это можно написать скрипты разные.
Это же все справедливо и для других САПР с  плагином под формат файла, например есть kompas3d_tc.wdx для Компас 3D САПР.  При этом разницы нет хоть в одном каталоге они лежат в перемешку.
  • 10 месяцев спустя...
10.07.2023 в 14:53, djtim сказал:
для catia есть плагин?
Я не пишу плагины, я не программист.
4 часа назад, mml35 сказал:
Или может его можно как-то сообща заказать?
Давайте. Я там вам написал, так как я не подписан на тему был. мне не маякнуло.
Я там предложил. мне нужны файлы ваши оформленные. я как то смотрел там просто все строчками выносится.
Знания регвыражений достаточно будет.
@Krusnik Как то в теме по госту и болтам делал регулярки.
Я к ним особо не имею отношения, я просто сделал типа отдельного плагина из  настроек. Это @Krusnik плагин по сути сделал, за что ему огромное спасибо!
Из результата помочь с группировкой/сортировкой и переименование.
Не забываем убрать галку
Search in filename only ЕСЛИ ХОТИТЕ ЧТОБ СОРТИРОВАЛОСЬ ИЛИ ВЫТАСИВАЛОСЬ ИЗ СОДЕРЖИМОГО ФАЙЛОВ WORLD, PDF, EXEL, сапр ФАЙЛОВ И ТД
Screws.zip
7 часов назад, mml35 сказал:
Creo есть плагин?
Все что я могу .. Есть плагин http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html
Суть в том что он юзает любые скрипты в том числе от PowerShell
Как было объяснено уважаемым @artem_cad можно с помощью скриптов вытащить все что нужно.
Я не программист и не знаю как это все писать. Я не пользуюсь Creo и Catia. НО уверен все можно сделать не особо даже сложно.
Насчет цены не ко мне.  Предлагайте сами.
С Вас файлы оформленные для тестов .
По поводу быстрого просмотра и просмотра эскизов в ТС с учетом прекрасной функции динамического масштаба эскизов.
если нету отдельного плагин для просмотра вашего формата , но есть программа которая делает эскизы в Проводнике, то
вот описание того как сделать в ТС просмотр по сути любого формата.
Хрен бы с ним с превью.
Был бы такой плагин, хоть для проводника хоть для тотал коммандер который позволял хотя бы смотреть сортировать фильтровать метаданные из популярных КАД файлов но самое главное - из Степ файлов. Заказать бы такой плагин.
06.07.2024 в 13:49, djtim сказал:
Все есть
Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно.
TextLine.zip
По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)
#- CMNM ((.*))\.
$1
Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод.
http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html
PCREsearch
Еще
Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html
скриптовый плагин
Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
#- CMNM ((.*))\.
$1
PCREsearch
Еще
скриптовый плагин
Привет. Спасибо за мысль.
Скачал пока эксель, буду с плагинами разбираться.
Кстати не подскажешь как быстро настроить вид ТоталКоммандер? Не хватает некоторой виндовости, имею в виду - кнопки Назад, Вверх, Вперед. Потом еще быстрый переход к папкам-фаворитам.
39 минут назад, djtim сказал:
Кнопки можно создать самому из команд. Вообще то все есть и так открыть список команд клавиш.
Фавориты у меня переименовано на F1  ( по умалчанию ctrl+D)
Ф2 быстрый простмотр
Ф3 по умолчанию простмотр
Ф4 на прогу F4 menu
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
