Total Commander менеджер документов
Использование плагинов позволяет творить чудеса. В том числе и заменить многие функции PDM. Не всем нужны все функции а только небольшая часть. Вот пример использования системы с любыми типами файлов.
Значения можно выводить из файлов или в фаил вводить (SolidWorks/Kompas/MS Offis и тд.) Но не все версии форматов совместимы.
CDocProp.zip
ntfs_diz.zip
Изменено пользователем Bonusfrag
Кто не понял как вводить в потоки NTFS и обратно прилагаю фото настроек. Позволяет взять занчения из Solidworks файла и ввести их в поток. Можно и наоборот поменяв соответсвующе. Использовать можно любой WDX плагин для этого. Возможна запись шаблона для удобства (автор/раздел и тд..)
Накидал в папку плагины для просмотра файлов САПР (2D,3D)и 3d других форматов, документов разных.
WLX плагины просмотра, Ulister 600 форматрв в том числе AutoCAD,MS offis, ooffis и др. Tlister в одном окне несколько открытых документов (первый должен стоять в списке плагинов в настройке). IEView открывает той программой что по умолчанию откроет все остальные доки.
slister -pdf самый наверно быстрый вариант открытия PDF файла.
Wlx_VbScript
Предназначен для создания дочерних Lister-плагинов на скриптовых языках.
Поддерживаются: JScript и VBScript
кто ни буть может написать для SolidWorks плагин ?
TC_plugman программа установи и настройки плагинов.
Найти оригиналы можно на www.Wincmd.ru
WDX позволяют просматривать, искать, сортировать , групировать файлы
https://yadi.sk/d/LJbohZoMoTnDS
http://cccp3d.ru/topic/39045-kak-peredat-atributy-detali-sdelannoi-v-kompa/?p=727754
Одно из применений плагина NTFS_diz.wdx это передавать атрибуты файла в другие форматы. В этом случае поток NTFS по сути выступает как бы буферным форматом, хотя можно и основным :)
я взаместо Windows Explorer давно уж перешел на Total Commander. почитывал твои мессаги, но... НИЧЕГО полезного о Total Commander в них так и не обнаружил. абсолютно НИ-ЧЕ-ГО!!!!
Аналогично. Человек сам выдумывает себе проблемы и потом героически их решает в ТС. А потом обязательно хвастается как он решил выдуманную им проблему. Никому другому эти его "решения" нафиг не нужны и не будут нужны ещё сто лет.
При грамотной организации работы с файлами никаких подобных проблем не возникает в принципе.
  :clap_1: этим очень многие не страдают. Очень. Многие.
И что по твоему грамотная организация файлов??? И чем? Да и  в сети при нескольких компов тоже интересно!
И чем?
Мозгом.
Дальше лично для Вас объяснять что-либо считаю для себя бессмысленным. Как уже писал, общаться с Вами нет никакого желания.
Как уже писал,
  :smile:  а писать ему продолжаешь. Никнейм неадекватный, диалога с ним не получится. Так стоит ли пытаться? (риторический)
Мозгом.
"Грамотей-ветерок" в "студию" свое "гениальное " решение по организации файлов и мы посмотрим кто мозгом а кто ж... думает !
А чем твой ник нейм адекватен ? Ты по нику людей судишь ? Это адекватно !!!???
Сразу оговорюсь Командером не пользовался никогда.
1) Все указанные плагины официальные?
2) Может ли командер "поднимать" Параметры из CircuitWorks?
тема такая: нужно связать ECAD данные со схемными обозначениями и засылать их в Excell к соответствующим компонентам. В оригинале для этого нужен SWE PDM.
Если можно обойтись Командером, будет дешево и сердито.
PS Можно тему про никнеймы во флейме создать. В таком случае со временем новое правило для форума появится - никнеймы обсуждать нельзя и прочее, то есть как с остальными табуированными темами.
Изменено пользователем Narwhal
Все бесплатно в плагинах и "официально" на свой страх риск, читаем реадми. Есть несколько платных плагинов CADview там все офицально.
На чем они написаны?
Как управлять составом изделия через тотал или это вообще не надо в Вашем понимании? Атрибуты поменял, свойства заполнил, просмотрел и опля, всё готово :confused_1:
Скинь несколько файлов 10-15 что куда записать. Не понятно что значит связать со схемным обозначением.. ТС не лезет в чертеж, он оперирует данными пользователя (информация что высвечивается в свойстве файла через проводник например) в файле до 2015 версии Solodworks. Формат Solidworks 2015 закрытый и доступ к данным через АПИ по этому не советую его ставить.
Состав изделие- это ты про дерево сборки ? То ТС им не упровляет. А вот дать файлам "Обозначение ", "Наименование" и тд. то может Total commander причем пакетно выделенным файлам и по шаблону (если много одинаковых) . Я не меняю состав сбори модели через ПДМ. Все это делаю в Солиде.
Тогда Вы неправильно понимаете что такое пдм и для чего она нужна, никому не говорите, что тотал заменяет пдм.  :wallbash:
PS учите матчасть   :biggrin:
Ваще-то ПДМ - это еще и среда работы крупного предприятия.
График разработки изделия, контроль его выполнения, внесение изменений в версии...и пр. и пр. и пр.
Файл-менеджеру это явно не под силу.
Я и не пытаюсь для крупного предприятия вносит замену ПДМ! А нужно им это ПДМ ????? Графики разработки и тд... есть другие программы типа Мелко Софт  проджекта. Прочее и прочее не кто не спрашивал. Я для тех рутин что используют 4-10 человек и занимаются своей частью!!
Я и не пытаюсь менять многии функции ПДМ но и использовать ПДМ для мелких вещей не нужно совершенно... Недавно (3-4 недели) разговаривал с консткуктором на выставки ПТЯ , они станки выпускают центры ЧПУ, нет не какой ПДМ и ПЛМ! Работают в солиде 2013 И так на многих предприятиях
ВО вторых  Никсаса вопрос был от тебя  про дерево и состав изделия !!!   тебе ответил ! Чего за треп лажевый ????
Опыт серча от интермеха имею ! каждую детальку новую оформляй паспорт целый кто и кем и тд.. не работа а сплошные тормоза в работе от таких ПДМ!
