Чертеж пространственной арматуры
Kuzme
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с оформлением чертежа в inventor.
Задача показать чертеж детали и последовательно объяснить методику создания. Деталь создана, методика есть, а вот с оформлением чертежа гнутой детали, да еще и гнутой в пространстве я разобраться не могу.
Ага
Тяжелый случай, сочувствую   :smile:
Изменено пользователем niksasa
Я бы стал рисовать чертеж во всех возможных проекциях (для начала спереди, сверху, снизу, слева справа) а потом бы проверил себя, нарисовав по своему чертежу деталь в модельке. Если что-то было бы не понятно стал бы добавлять видов.
Ну, не очень понял зачем нужно нумеровать участки, а если нужно то на главных видах нумерации нет - приходится догадываться, хотя это и не сложно.
Не понял какое отношение к прямым участкам имеет угол гиба и радиус - может логичнее эти параметры определить для смежных участков, но, опять же догадаться можно, вроде.
Не понял почему дублируются значения радиуса гиба ( правильней может быть - сгиба? ) если они указаны в технических требованиях, и как соотносятся указанные радиусы 5,5 мм и 8 мм - что-то должно быть для справок. А так вроде все, размеры не проверял.
А, да... : что, исполнительно-габаритных размеров у изделия нет?
Изменено пользователем mixail_75
Радиусы сгиба всё же лучше задать не для оси, а для внутренней стороны арматуры. Ось - нематериальная абстракция, а вот гибочные ролики в станке вполне себе материальны и имеют конкретный диаметр.
Поправил, думаю учел многие замечания, хотя и не все.
Я не согласен с вами по поводу обозначений участков таким образом, каким обозначаются номера позиций в чертеже - я бы так не делал.
Я бы, все-таки, вернул образмеривание прямых участков и рядом с размером в скобочках, или на выносной линии проставил бы номера участков, но без линии с точкой.
Еще размер до пересечения линий нельзя проконтролировать, поэтому их бы я ставил для справок.  Если радиусы сгибов везде одинаковые то из обычно выносят в технические требования единожды, и больше не дублируют. При этом все же нужно указать что это именно внутренние радиусы сгибов, т. к. бывают еще и наружные.
ГОСТ 2.109 ( ЕСКД Основные требования к чертежам), я думаю в чем-то вам поможет. Вот ссылка http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=166769
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
