Vericut 7.3.3 и Heidenhain iTNC 530
Pioner
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить Syntax Check на поиск кадров, в которых пропущена L перед X Y Z ?
Можно настроить, только нужно правильно сформулировать условие.
Не совсем понятно, что конкретно нужно.
Уточняющий вопрос. В любом кадре, где есть X или Y или Z нужно проверить, есть ли перед ними L? Или в кадрах, где есть все три X, Y, Z. Или как то иначе?
Хорошо, тогда так: "если в кадре между номером кадра и первой координатой любой оси ничего нет - кадр ошибочный".
В программе для heid НЕТ нумерации кадров, при чтении программы станок все перенумерует.
Ug_user, вы хотите сказать, что программу нужно выводить без номеров кадров?
Хорошо, как в таком случае сделать Syntax Check?
Я бы буковку L определил как линейное перемещение если есть x or y or z, и как ошибку, если их нет... Это в макро.
  • 1 год спустя...
Лично я не сталкивался с таким. Но если сильно прижмет, то можно каждому коду переменную присвоить. А потом в макро условия создать или подпрограмму с условием написать. Непростое решение. А много этих кодов?
Может как-нибудь слово через Alpha-numerik определить и в макро условия строить...
Кодов немного, всего два. И кривоватый пост, который пока нет возможности подправить, иногда путает их местами.
Выкрутился так.
При обработке одного G-кода переменная-флаг изменяется с 0 на 1. При обработке второго G-кода в зависимости от значений флага выводится ошибка или нет.
На следующем кадре всё обнуляется и процесс повторяется.
День добрый.
Верикат 7.3 Стойка 530i. При повороте системы координат по CYCL DEF 10.1 вектора TX TY и TZ не поворачиваются....
И еще вопрос. Хотелось бы узнать могу я каким то образом напрямую задавать значение макросу? Например, сделать переменную, потом  эта переменная получит значение из переменной программы, и задаст необходимое значение макросу.
2 часа назад, Pioner сказал:
День добрый.
А реальный станок их поворачивает этим циклом?
Есть сложный вариант - в макросах для TX, TY, TZ прописать вычисление новых значений вектора инструмента с учётом угла поворота из цикла 10.
Возможно, есть более простой способ, но я его не знаю.
