Vericut 7.3.3 и Heidenhain iTNC 530
Pioner
Жаль, что  проблема так и осталась без решения. Для себя нашел выход. Использую для верификации вместо CYCL DEF 10.0 - CYCLE DEF 7.0. Отрабатывается в данном случае все корректно...
7 минут назад, Pioner сказал:
Так задайте, в таком случае, замену  CYCL DEF 10.0 - CYCLE DEF 7.0. И все будет работать. Самый простой способ. То есть не в программе цикл меняйте, а в VERICUT в заменах поставьте заменить CYCL DEF 10.0  на CYCLE DEF 7.0.
Или же если этот цикл описан в подпрограмме, то просто в подпрограмме заремарьте вызов подпрограммы CYCLE DEF 7.0 и впишите вместо него CYCL DEF 10.0.
Просто пока совсем нет времени поковыряться.
Изменено пользователем s_liam
В 30.01.2018 в 08:04, s_liam сказал:
А можно с этого момента по подробнее...
@s_liam Или лучше скажите, где про это можно почитать ).
Тогда в закладке Control settings / Advanced control Settings / Substitute (у меня 8й, в 7м такая же есть, но в другом месте) надо нажать Add и прописать в таблице как на картинке. Должно сработать.
cyc.thumb.png.3d02e553ca9210529f00748376e69ac9.png]
14 минуты назад, Pioner сказал:
@s_liam  Разобрался. Спасибо вам.
Получилось? Заработало?
  • 3 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, как заставить работать TOOL CALL с разными корректорами?
Номер инструмента выводится через Q-параметр, номер корректора через точку после номера инструмента.
TOOL CALL Q10.2 Z
Получилось сделать через замену ("Q10.2" на "Q10 D2"), но номеров Q и корректоров может быть много. Все варианты прописывать в замену - как-то не очень...
@DJ Astro Можно написать макрос на api обрабатывающий вызов инструмента по TOOL CALL. Получать им значение Q (cmeapi_get_word_value, вроде), разделить его на целую и дробную части, и далее вызывать инструмент по целой части и номер корректора по дробной. Не знаю, позволит ли vericut получить значение по Q, ведь в нашем случае это тег переменной, но попробовать можно.
Изменено пользователем mr_Voden
@DJ Astro Решил проверить свою догадку. Через cmeapi_get_word_value значение получить не удалось.
TOOL CALL_10.04.21_15.20.rar
  • 1 год спустя...
530-я в v7.4 подкинула неприятный сюрприз.
После отработки цикла сверления (CYCL DEF 200 c M99) Vericut перестаёт выдавать ошибку удаления материала на ускоренной подаче (ускоренная задана в Setup - Motion - Fast Feed). Например, при ускоренном переезде к следующему отверстию и столкновению по пути с заготовкой никакой ошибки не будет.
Пример программы:
Q70 = 10000 ; FMAX
Q72 = 450 ; CUT FEED
2 L X.... Y.... FQ70 ; позиционирование в первое отверстие
3 CYCL DEF 200
       Q206=Q72      ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
4 M99 или CYCL CALL
5 L  X.. Y.... ; доп. перемещения между отверстиями (вот здесь vericut не покажет ошибку, если инструмент поедет сквозь заготовку)
6 L  X... Z... ; позиционирование во второе отверстие
7 M99
При поверхностном сравнении с v8.0 выяснилось, что после отработки цикла все последующие движения происходят с подачей, заданной внутри цикла (это видно в окошке info и по счётчику времени), что неправильно. В v7.4, вероятно, причина та же, хотя в "Info" всё время отображается подача, заданная перед циклом и по времени видно, что перемещения идут на ускоренной.
Если после цикла в 5-м кадре продублировать подачу Q70, то это также переназначит подачу и для выполнения цикла, и в кадре 7 будет ошибка, что сверление на ускоренной подаче.
Как это можно починить?
@DJ Astro Смотрел контроллер из библиотеки. В подпрограмме, ответственной за 200й цикл, в строке, где происходит отвод сверла написано не FMAX (как задано в контроллере для включения MotionRapid), а F MAX. Не может ли быть дело в этом?
Хотя, MAX отдельно тоже описано.
@mr_Voden , добавил, ничего не изменилось.
У себя я вообще не вижу, чтобы при выполнении цикла vericut обращался к циклам в hei530.sub. :g:, т.к. переменная CYCLE_DRILL = 0 и не изменяется, чтобы вызвался макрос CycleSubroutineOn с номером 200 для M99.
Получается, что в М99 работает только самый последний макрос CyclesExecuteModal, который запускает "внутренний" цикл вериката CyclesDeep, определенный в ветке Cycles - DEF 200 ?
@DJ Astro Я взял контроллер из библиотеки 8.1.1, ниже у меня нет. Пример был с циклами сверления и он обращался к файлу с подпрограммами. Киньте в лс свой проект или пример, будет проще искать решение.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
