Ошибка при логине через тонкий клиент
Добрый день!
При входе в тонкий клиент (введены логин, пароль, нажата кнопка "Вход") вместо Teamcenter появляется сообщение "Could not parse file". В консоли администрирования менеджера серверов один из процессов tcserver значится как assigned пользователю, от имени которого производился вход. В логах ошибок не наблюдается.
Поиск в GTAC Solution Center намекает, что что-то не так с переменными среды, но толстый клиент при этом работает нормально.
Кто виноват и что делать? :-)
чо за версия, чо за браузер, я уже не говорю о том J2EE или на .NET-е  - хрен знает, как вам вот помочь?
Да, ни с самого сервера, ни с других компьютеров не заходит.
Это установка для тестирования, и, судя по тому, что ошибка почти не встречается, это какая-то искусственная ситуация.
Надеюсь, переустановка решит проблему.
Два варианта развития:
Вы детально все описыввете как чо ставите вплоть до указания регионльных настроек в ос и мы коллективным разумом пробуем помочь
Или в GTAC
За более чем 9 лет с TC я подобного не встречал да и на 1015 у меня шуршит на ура, возможно вы где-то дали маху
TC установлен заново, все работает. Данных никаких не было, поэтому ничего страшного.
Возможно, это вылезли последствия не совсем корректного обновления с 10.1.0 до 10.1.4.
Воспроизвести последовательность действий для получения ошибки нереально, слишком много экспериментировали.
Все равно спасибо :smile:
см. как обновляться:
тушите все службы тимцентра кроме, КРОМЕ FSC....
останавливаете IIS если 4tier у вас на .NET-е
обновляетесь
потом, топаете в "где там у вас дистр патча"\data.zip
ныряете в это архив, в нем папка data, ныряете в нее, и все файлики из нее кидаете в вашу %TC_DATA%, с перезаписью (ЭТО ШАГ НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАТЬ!)
потом топаете в %TEMP% там будет папка на V10..... начинающаяся, удаляете.
запускаете ранее оставновленные службы.
скрещиваете пальцы и погнали:)
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
