Ошибка при логине через тонкий клиент
Добрый день!
При входе в тонкий клиент (введены логин, пароль, нажата кнопка "Вход") вместо Teamcenter появляется сообщение "Could not parse file". В консоли администрирования менеджера серверов один из процессов tcserver значится как assigned пользователю, от имени которого производился вход. В логах ошибок не наблюдается.
Поиск в GTAC Solution Center намекает, что что-то не так с переменными среды, но толстый клиент при этом работает нормально.
Кто виноват и что делать? :-)
чо за версия, чо за браузер, я уже не говорю о том J2EE или на .NET-е  - хрен знает, как вам вот помочь?
Да, ни с самого сервера, ни с других компьютеров не заходит.
Это установка для тестирования, и, судя по тому, что ошибка почти не встречается, это какая-то искусственная ситуация.
Надеюсь, переустановка решит проблему.
Два варианта развития:
Вы детально все описыввете как чо ставите вплоть до указания регионльных настроек в ос и мы коллективным разумом пробуем помочь
Или в GTAC
За более чем 9 лет с TC я подобного не встречал да и на 1015 у меня шуршит на ура, возможно вы где-то дали маху
TC установлен заново, все работает. Данных никаких не было, поэтому ничего страшного.
Возможно, это вылезли последствия не совсем корректного обновления с 10.1.0 до 10.1.4.
Воспроизвести последовательность действий для получения ошибки нереально, слишком много экспериментировали.
Все равно спасибо :smile:
см. как обновляться:
тушите все службы тимцентра кроме, КРОМЕ FSC....
останавливаете IIS если 4tier у вас на .NET-е
обновляетесь
потом, топаете в "где там у вас дистр патча"\data.zip
ныряете в это архив, в нем папка data, ныряете в нее, и все файлики из нее кидаете в вашу %TC_DATA%, с перезаписью (ЭТО ШАГ НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАТЬ!)
потом топаете в %TEMP% там будет папка на V10..... начинающаяся, удаляете.
запускаете ранее оставновленные службы.
скрещиваете пальцы и погнали:)
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
