Vericut !
melordov3
  • 3 месяца спустя...
Y KOGO EST' HELP ILI DYKOMENTACIIA NA RYSSKOM PO VERICUT . O4EN' NYZNO
POSHLITE NA EMAIL : MELORDOV3@YAHOO.COM
ZARANEE BLOGADAREN
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем тебе на русском, если ты и писать-то на нем не можешь :bleh:
А если серьезно, то на Би-Питроне форум есть - <noindex>http://forum.bee-pitron.com</noindex> так там и инфы всякой, и вопрос задать можно
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
