Правильная сетка или налипание потока
Цилиндр, 2D, стационар. Критерий сходимости - продувки (4).
А проконсультируйте меня по одному моменту.
Обратил внимание,что степень обквадрачивания цилиндра зависит от количества ячеек. Насколько я помню из старой документации в FloWorks, сеточные линии пересекали геометрию и пристеночные расчетные получаются методом соединения точек пересечения. Благодаря этому сетка в FloWorks всегда регулярная, т.к. даже если в ячейку влезет тонкий объект и он не пересечется с сеточными линиями, то он будет естественным образом не учтен в расчете.
Лечится это адаптацией, когда будут появляться дополнительные сеточные линии и они уже будут пересекаться с более мелкими элементами геометрии.
Надеюсь, что объяснил.
Подтверждение этого, вроде как, видно на ваших картинках, где на боле подробной сетке контур цилиндра более гладки.
Собственно, вопрос: это так? А то Собачкин последний раз мне сказал, что это не так и они ловят все особенности геометрии, как это сделано в FlowVision.
При больших Re она распадается в хаотичный,  но симметричный след.
Ну, 10^5 - не такой уж большой Рейнольдс, и за кризисом вполне должна сохраняться периодика... Тем более - у цилиндра, который к ней гораздо более склонен, чем шарик по ссылке. У цилиндра вихри по очереди сходят, и точка отрыва туда-сюда елозит.
Раньше (по крайней мере в версии 2008) так и было. У меня сейчас 2014, предполагал, что и там так же. Попробовал - ан-нет! Ловит тонкие фичи и прочая.
Все опции по замельчению сетки отключены. На эпюрах опция Use CAD geometry тоже отключена.
PS правда, делает это по-солидовски своеобразно =)
Изменено пользователем piden
Нет, это просто отображение в окне мониторинга. После завершения расчета картинка такая:
Ваш вопрос для меня слишком сложен. В документации, поставляемой с пакетом, есть сведения о сетке. Кстати, эта документация недавно поменялась, но мне, в мои годы, "влом" упражняться в английском. При случае передайте Собачкину спасибо за русскоязычный хелп.
Да, Вы правы. На мелкой сетке при Re=100000 появляется дорожка уже через 3 периода, определяемого по числу Струхаля Sh=0,2. На на крупной - вихри не отделяются, гоняй хоть до посинения. Что соответствует истине - большой вопрос.
Поперечное обтекание цилиндра очень хорошо изучено; я и сам в своё время продувал цилиндр на трансзвуке. Теперь, конечно, всё это считается - вот, напр, описывают то, что наблюдал в теневой прибор со стробоскопом   :smile:. Дорожка сохраняется, пока бабочка, таксть, не расправит крылья.
Скройте геометрию и отобразите сетку с отключенной опцией CAD geometry  :biggrin:
К документации приложены Validation examples, в одном из которых как раз цилиндр при различных Re считается. Может помочь при решении вопросов с истиной и пр.
Виноват. С новым интерфейсом - как ходить заново учиться:
Там как бы можно в ручную так не хило дотянуть сетку в плане выступов, сглаживания углов и пр. без особого общего увеличения числа ячеек
В предыдущих версиях (в SW2013 - точно) можно было задать дробление частичных ячеек, чем я обычно и пользовался.
В версии 16.0 я что-то такой возможности не нахожу. Может подскажите как? С отображением сетки тоже проблемы.
Что-то вы меня окончательно запустали. Вроде сверху пример с пипкой, где видно, что генератор сетки детали обрабатывает, а на окружности видно, что работает по пересечениям.
Или там можно отдельно задавать детализацию геометрии?
Такого нету.
Получается, что геометрию из произвольного количества прямых линий отрабатывает правильно, а криволинейную - аппроксимирует двумя-тремя линиями. См. еще картинки:
Начал пользоваться SW c 2014 версии. И как то особо крупных изменений с механикой пользования интерфейсом не заметил=)
SW 2016 SP1.0 советую. С первым сервиспаком много проблем исправили. Вроде уже SP2 на подходе
Там все просто. Рамкой обвел вкладки настроек для глобальной сетки. Для разрешения круга, советую вкладку "дополнительные параметры дробления"
плюс кусочек из справки:
Это все понятно:
Вопрос был про разрешение геометрии на уровне одного элемента сетки.
в Ansa есть такая кнопка из сетки делается геометрия. На каждый элемент "кладется" surface.
Мы тут вроде про SW Flow Simulation разговор ведем=)
    • david1920
    • david1920
