Правильная сетка или налипание потока
Цилиндр, 2D, стационар. Критерий сходимости - продувки (4).
А проконсультируйте меня по одному моменту.
Обратил внимание,что степень обквадрачивания цилиндра зависит от количества ячеек. Насколько я помню из старой документации в FloWorks, сеточные линии пересекали геометрию и пристеночные расчетные получаются методом соединения точек пересечения. Благодаря этому сетка в FloWorks всегда регулярная, т.к. даже если в ячейку влезет тонкий объект и он не пересечется с сеточными линиями, то он будет естественным образом не учтен в расчете.
Лечится это адаптацией, когда будут появляться дополнительные сеточные линии и они уже будут пересекаться с более мелкими элементами геометрии.
Надеюсь, что объяснил.
Подтверждение этого, вроде как, видно на ваших картинках, где на боле подробной сетке контур цилиндра более гладки.
Собственно, вопрос: это так? А то Собачкин последний раз мне сказал, что это не так и они ловят все особенности геометрии, как это сделано в FlowVision.
При больших Re она распадается в хаотичный,  но симметричный след.
Ну, 10^5 - не такой уж большой Рейнольдс, и за кризисом вполне должна сохраняться периодика... Тем более - у цилиндра, который к ней гораздо более склонен, чем шарик по ссылке. У цилиндра вихри по очереди сходят, и точка отрыва туда-сюда елозит.
Раньше (по крайней мере в версии 2008) так и было. У меня сейчас 2014, предполагал, что и там так же. Попробовал - ан-нет! Ловит тонкие фичи и прочая.
Все опции по замельчению сетки отключены. На эпюрах опция Use CAD geometry тоже отключена.
PS правда, делает это по-солидовски своеобразно =)
Изменено пользователем piden
Нет, это просто отображение в окне мониторинга. После завершения расчета картинка такая:
Ваш вопрос для меня слишком сложен. В документации, поставляемой с пакетом, есть сведения о сетке. Кстати, эта документация недавно поменялась, но мне, в мои годы, "влом" упражняться в английском. При случае передайте Собачкину спасибо за русскоязычный хелп.
Да, Вы правы. На мелкой сетке при Re=100000 появляется дорожка уже через 3 периода, определяемого по числу Струхаля Sh=0,2. На на крупной - вихри не отделяются, гоняй хоть до посинения. Что соответствует истине - большой вопрос.
Поперечное обтекание цилиндра очень хорошо изучено; я и сам в своё время продувал цилиндр на трансзвуке. Теперь, конечно, всё это считается - вот, напр, описывают то, что наблюдал в теневой прибор со стробоскопом   :smile:. Дорожка сохраняется, пока бабочка, таксть, не расправит крылья.
Скройте геометрию и отобразите сетку с отключенной опцией CAD geometry  :biggrin:
К документации приложены Validation examples, в одном из которых как раз цилиндр при различных Re считается. Может помочь при решении вопросов с истиной и пр.
Виноват. С новым интерфейсом - как ходить заново учиться:
Там как бы можно в ручную так не хило дотянуть сетку в плане выступов, сглаживания углов и пр. без особого общего увеличения числа ячеек
В предыдущих версиях (в SW2013 - точно) можно было задать дробление частичных ячеек, чем я обычно и пользовался.
В версии 16.0 я что-то такой возможности не нахожу. Может подскажите как? С отображением сетки тоже проблемы.
Что-то вы меня окончательно запустали. Вроде сверху пример с пипкой, где видно, что генератор сетки детали обрабатывает, а на окружности видно, что работает по пересечениям.
Или там можно отдельно задавать детализацию геометрии?
Такого нету.
Получается, что геометрию из произвольного количества прямых линий отрабатывает правильно, а криволинейную - аппроксимирует двумя-тремя линиями. См. еще картинки:
Начал пользоваться SW c 2014 версии. И как то особо крупных изменений с механикой пользования интерфейсом не заметил=)
SW 2016 SP1.0 советую. С первым сервиспаком много проблем исправили. Вроде уже SP2 на подходе
Там все просто. Рамкой обвел вкладки настроек для глобальной сетки. Для разрешения круга, советую вкладку "дополнительные параметры дробления"
плюс кусочек из справки:
Это все понятно:
Вопрос был про разрешение геометрии на уровне одного элемента сетки.
в Ansa есть такая кнопка из сетки делается геометрия. На каждый элемент "кладется" surface.
Мы тут вроде про SW Flow Simulation разговор ведем=)
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
