Правильная сетка или налипание потока
Здравствуйте. Появилась вот такая задачка которая не дает покоя. Где правда, а где "надо пошаманить"?
  • Есть обычный домик с двускатной крышей. Ничего особенного. На него набегает поток ветра с прописанным вертикальным профилем.
  • Первая сетка: авто + локальная (параллелепипед вокруг домика)
  • Вторая сетка: авто + адаптация 3 уровня с ограничением в 650к ячеек (чтоб долго не считало)
  • В первом случае поток налипает. Вернее будет сказать турбулентный поток, который образовывает "хвост", кидает из стороны в сторону
  • Во втором случае поток симметричен и более менее стабилен.
Сильно надеюсь на вашу помощь в понимании данных различий. И где все же правда?
1-й случай
2-й случай
https://drive.google.com/file/d/0B56J7fVxIgbydnlpU0dvd2FIeDg/view?usp=sharing
Про налипание не скажу, но периодическая нестационарность в ближнем следе - обычное дело. Скорей аномалией можно считать её отсутствие.
Число Струхаля оценивали? Про дорожку Кармана слышали?
Изменено пользователем Degen1103
Про дорожку слышал. Но у меня как таковых вихрей не образуется.
К сожалению как оценить число Струхаля, да еще и в 3-х мерной задаче, не знаю.
Не могли бы вы подсказать как это сделать?
А что насчет сеток, где правильно они сделаны?
Задача моя стационарна для оценки сил давления на скаты кровли. Попутно сморю и на касательные напряжения и где они возникают. Предполагается произвести анализ различных вариантов одной модели (изменения угла ската и т.д.). Но сначала нужно понять где истина и обосновать это, чтобы не возникло вопросов. Спасибо.
Изменено пользователем supwgeneral
Образуются. В первом случае это они.
Правда в том, что RANS-модели турбулентности сеточно-чувствительны к этому явлению. Либо калибруете сетку на эксперимент, либо используете другие модели.
А силы давления сильно отличаются для обоих случаев?
Другие модели? Более менее знаком с именно с Flow simulation (рассчитывал внутренние течения), он использует K-e модель. Насколько мне известно этим все и ограничивается.
Как раз и дело то все в сетке=) С какого места лучше, так сказать, начать? Адаптация по ходу решения чем хороша по моему, так это тем что сетка подстраивается под течение, но в моей задаче это еще и беда, так как модель 3-х мерная и количество ячеек становится неимоверным.
Как бы вам ответить корректно. Я создал график по линии конька (верхний угол кровли) вдоль всей длины кровли с проекцией на ось Х и сужу по нему.
post-47674-0-70532800-1455625532_thumb.pngpost-47674-0-21592000-1455625535_thumb.pngpost-47674-0-28569500-1455625538_thumb.png
Так как как задача стационарна, я поставил критериями расчета следующее:
  • статическое давление на скат с наветренной стороны
  • статическое давление на скат с подветренной стороны
  • касательные напряжения на скат за пределами периметра здания (крыша свисает со всех сторон) с подветренной и наветренной
Зависимость на входе такая: 20*(y/5)^0,2
а параметры:
По окончание расчета смотрю на график и вижу следующие
  • Для первого случая
post-47674-0-64734900-1455626152_thumb.pngpost-47674-0-89379600-1455626154_thumb.pngpost-47674-0-57808000-1455626156_thumb.pngpost-47674-0-30658400-1455626158_thumb.png
  • Для второго
post-47674-0-73526400-1455626261_thumb.pngpost-47674-0-89299100-1455626263_thumb.pngpost-47674-0-69209800-1455626265_thumb.pngpost-47674-0-44302200-1455626267_thumb.png
Даже во втором случае где есть "симметрия" это не совсем так. Можно заметить точки которые искажают симметрию графика
Можно начать с того, чтобы показать картинки с сеткой. Можно и модель в парасолиде выложить) Не у всех 2016.
статическое давление на скат с наветренной стороны  статическое давление на скат с подветренной стороны
Ставьте целями силы по x, y, z или полное давление. Статическое - это, мягко говоря, не то, что вам требуется)
Почему не воспользоваться симметрией? Все равно ведь дуете в стационаре..
PPPPS: хорошее понижение уровня сложности после мембраны  :biggrin:  Решили даже от флуента отказаться для решения?
PPPPS: хорошее понижение уровня сложности после мембраны   Решили даже от флуента отказаться для решения?
Шутку оценил. Но то совершенно другая история. И совершенно другой проект, который может и подождать=)
Надеюсь это то что надо
Двускатная.zip
Из картинок сетки могу показать следующее
Почему сетка не симметрична относительно оси X? В обоих случаях так, как бы я не измельчал.
Как смог.
1-й
post-47674-0-10614300-1455630501_thumb.pngpost-47674-0-58098700-1455630505_thumb.pngpost-47674-0-34589600-1455630590_thumb.png
2-й
post-47674-0-34245700-1455630701_thumb.pngpost-47674-0-83185700-1455630705_thumb.pngpost-47674-0-23860100-1455630708_thumb.png
Настройки сетки
1-й
2-й
У Вас какой Солид?
16.0 исследование не открывает:
Интерфейс в 16 версии новый. Не могу разобраться ни с адаптацией, ни с локальной сеткой. Изменить можно только уровень базовой сетки. То ли я тупой, то ли Солид  :biggrin:
Другие модели? Более менее знаком с именно с Flow simulation (рассчитывал внутренние течения), он использует K-e модель. Насколько мне известно этим все и ограничивается. Как раз и дело то все в сетке=) С какого места лучше, так сказать, начать? Адаптация по ходу решения чем хороша по моему, так это тем что сетка подстраивается под течение, но в моей задаче это еще и беда, так как модель 3-х мерная и количество ячеек становится неимоверным.
Попробуйте повторить следующий численный эксперимент:
берете RANS-модель и грубую сетку. Предположительно на очень грубой сетке получаете стационарное решение(но решаете во времени). Мельчите сетку и перерешиваете (без всякой адаптации). Хвост начинает вилять с определенной частотой (решение выполняйте во времени, URANS). Еще мельчите сетку. Частота виляния хвоста будет снижаться, размер вихрей увеличиваться. Частота асимптотически стремится к нулю по мере измельчения сетки.
Какой вывод Вы сделаете из таких результатов? А может у Вас получатся другие результаты?
Хотя... для получения стационарных характеристик это всё лишнее.
Хм... машинная вязкость?...
Цилиндр, 2D, стационар. Критерий сходимости - продувки (4).
По-бормановски:
- Штурман, приборы?!
- 14!
- Что "четырнадцать"?
- А что "приборы"?
От этого эксперимента и исходил. Такое же получается с моим зданием в 2d постановке.
НО
Моя задача в 3D постановке. И влияния завихрения создаваемого кровлей должно явно отразиться на завихрениях создаваемыми периметром здания.
Согласно рекомендации:
Попробуйте повторить следующий численный эксперимент: берете RANS-модель и грубую сетку. Предположительно на очень грубой сетке получаете стационарное решение(но решаете во времени). Мельчите сетку и перерешиваете (без всякой адаптации). Хвост начинает вилять с определенной частотой (решение выполняйте во времени, URANS). Еще мельчите сетку. Частота виляния хвоста будет снижаться, размер вихрей увеличиваться. Частота асимптотически стремится к нулю по мере измельчения сетки.
Поставил задачу на 180 сек. физического времени, т.к. используя предварительно 2d постановку  вихри начали появляться после 115-120 сек.
Но от адаптивной сетки не отказался в ввиду того что она помогает экономить количество ячеек там где они мне не интересны. От глобальной адаптации отказался. Создал локальную полусферу вокруг здания 40м в диаметре с изначальным дроблением 0. Полуцилиндр для "хвоста", который начинается с середины здания (полусферы) и доходит до конца расчетной области, того же диаметра. В адаптации задал следующие параметры:
  • Для полуцилиндра дробление 2 уровня
  • Для полусферы дробление 3 уровня
Расчет идет со вчерашнего вечера с перерывами на охлаждение компа=)
Параметр Значение
Статус… Расчет
Ячейки 394,842
Ячейки в текучей среде 349,111
Ячейки в твердом теле 45,731
Частичные ячейки 31,715
Итерации 2,844
Последняя итерация завершилась 13:36:11
Процессорное время на последнюю итерацию 00:00:18
Продувки 8.12467
Итераций на 1 продувку 357
Процессорное время 15 : 45 : 14
Оставшееся время расчета 17 : 29 : 31
Физическое время 136.934 s
Текущий шаг по времени 0.0446846 s
Запустить на ADMIN-PC
P.S.
Уважаемый piden, господин ccc44 явно хотел сказать о критерии завершения расчета. Да и по количеству продувок у меня так же выходило, что 4 вполне достаточно для установления стабильной частоты колебания "хвоста"  для моего "прямоугольничка"  =)
меня немного смущает эта цитата из справки:
Стационарные задачи решаются методом установления решения во времени с использованием локальных шагов по времени. Это значит, что шаг по времени определяется отдельно для каждой ячейки сетки, т.е. с учетом параметров течения, рассчитанных в каждой ячейке. При решении нестационарных задач шаг по времени во всех ячейках одинаковый и определяется Flow Simulation автоматически исходя из рассчитанных параметров течения во всей расчетной области.
 Правильно ли сказать что для стационарного решения в крупных сетках шаг по времени больше чем в мелких и из-за этого "пропускается" момент увеличения энергии левого потока над правым (или наоборот)?
А для нестационарного получается, что мелкая сетка "тормозит" крупную или как то так?
П.С.
В предыдущем сообщении забыл указать.
старт 8 сек, потому что приблизительно в это время фронт сталкивается с зданием
В стационаре дорожка Кармана? И расчет сошелся? Это как? Псевдотранзиент? Тогда уж лучше просто транзиент, хоть время реальное будет.
Тогда во времени можно будет пофиксить частоту срыва. И вот получится ли изменение этой частоты с дальнейшим измельчением сетки(например до 50000 ячеек)? (у меня получалось. правда, давно)
Я пытался донести мысль, что не там копаете. Корректировкой сетки  проблема  не решается.
НО! Вас интересуют средние величины, а не частота срыва вихрей. Поэтому Вам вся эта лабуда неактуальна. Значение Cdrag должно плюс минус сходиться для всех кейсов. У Вас сходится? (кажется, я повторяюсь)
Сейчас не вспомню точно. Мы копались тогда в уравнениях. Суть в том, что при осреднении по Рейнольдсу (в transient) было какое-то слагаемое, которое по мере измельчение сетки все увеличивалось и увеличивалось. Это было ясно не по факту расчетов, а из теоретических выкладок.
В книжках Волкова и Емельянова периодически подчеркивается бессмысленность и беспощадность URANS вообще.
Кто сказал что это дорожка Кармана?
Это картинки, полученные в окне "Solver" , аналогичные видео, представленным ТС в первом посте.
Если включить нестационар - течение будет симметричным независимо от количества ячеек - как и положено (Re=100000).
Таковы реалии FlowSimulation.
Кхм... поясните, пжл, в каком смысле "как положено".
Регулярная дорожка Кармана образуется на цилиндре в диапазоне чисел Re примерно от 100 до  10000. При больших Re она распадается в хаотичный,  но симметричный след. Картинки можно посмотреть вот здесь.
