базы данных материалов
Гость beginner1
А я и не говорил, что не может быть использовано. Я говорил о том, что есть. Если Вам удастся разобраться в структуре данных и написать прогу с SQL-запросами, то будет Вам счастье.
Вы меня раззадорите, закончу статью об оболочках и стерженьках и поупражняюсь пожалуй. Если хотите сообщите где лежит *.mdb
www.pinega.da.ru
Почему к сожалению? Гордиться надо что серьезные ребята посмотрели Ваши труды и в соответствии с Декларацией права на свободную информацию
сделали их народным достоянием.
Удачи :clap_1:
  • 1 год спустя...
Такой вопрос.
Че-то не могу найти таблички соответствия стандартов классификации металлов и сплавов  :wallbash:
Например, сплав Д16 по ГОСТУ - какое обозначение его аналога в стандарте ANSI, DIN, и т.п.
поможите, плс
<{POST_SNAPBACK}>
Если ещё не нашёл :blink:<noindex>http://metaldata.info/rus/database.htm</noindex> (правая сторона)
Изменено пользователем Драный кот
К вопросу о табличке соответствия металлов. Посмотри здесь так сам кое-что искал и нашел здесь: <noindex>http://www.automatization.ru/articles/reference/steel.html</noindex>.
Кстати, может кто подскажет где можно найти файлик coswkmat.lib или что-то подобное для CosmosWorks но только с большим количеством материалов (в частности нужны характеристики пенопластов)
    • david1920
    • david1920
