базы данных материалов
Гость beginner1
Народ! Подскажите, где можно найти электронный справочник по машиностроительным материалам или БД по материалам. Старых "бумажных" книг почти не осталось, да и работать с компьютерным удобнее. Заранее всем спасибо.
В состав КОМПАС входит специальный Справочник материалов. В него входят данные по материалам и сортаментам (черные, цветные, неметаллы, резины, кожи, стекла и т.п.). Большой раздел масел и смазок, ЛКП, покрытий металлических и немет.неорг, клеи, припои и еще много чего. Все с характеристиками, свойствами, системами подбора и т.д. и т.п. Сходите по ссылке  http://www.ascon.ru/ > Каталог КОМПАС > Справочник материалов. Там данные даже немного устарели. Работает как в среде КОМПАС, так и автономно. Но стоит денежек.
А какие материалы?
Например я совсем недавно видел совсем новый марочник сталей.
Опять же переиздали Анурьева (хотя его в любом букинистическом найти можно).
В Доме Технической Книги (Ленинский пр 41) хороший букинистический отдел по технике.
Это глупо - кому нужны простые записи в таблицах без возможности поиска, подбора по параметрам, формирования обозначений и многого другого.
Lion
Чу, что я слышу! Неужели acsess отстает от младшего брата exela и функции поиска в нем напрочь отсутствуют?
Электронный справочник лежит на:
<noindex>http://steels.h1.ru/</noindex>
Страничка автора <noindex>http://evteev.nm.ru</noindex>
e-mike@rambler.ru Евтеев Михаил      Речица, Беларусь
Правда он не слишком уж супер, на за неименеем другого варианта...
2 avargano: Конечно, в Аксессе есть поиск, "не держите меня за идиота". Речь идет о сложном поиске материалов, соответствующих  сортаментам, и наоборот; поиск по свойствам и т.п. На самом деле, ссылка на Евтеева нормальная, там лежит электронный вариант марочника сталей. А асконовский, во-первых, содержит не только эти стали, но и цветные, неметаллы и т.п., плюс сортаменты с типоразмерами. Кстати, можно назначать применяемость, создавать собственный набор марок и сортаментов и мн-мн другое.
  • 1 год спустя...
Такой вопрос.
Че-то не могу найти таблички соответствия стандартов классификации металлов и сплавов :wallbash:
Например, сплав Д16 по ГОСТУ - какое обозначение его аналога в стандарте ANSI, DIN, и т.п.
поможите, плс
Сходите по ссылке  <noindex>http://www.ascon.ru/</noindex> > Каталог КОМПАС > Справочник материалов
Сходили, поглядели - ну и что? А как руками потрогать? Весь Компас ставить, что-ли?
Для Lion
Если база данных поддерживает SQL то писать запросы можно во многих программах VS7 например. Да и подпрограмировать не проблема
для любого программиста.
ref.mdb где ее скачать можно и содержит ли она иностранные стандарты?
На момент создания база не поддерживала SQL-запросы. Для доступа к данным используется собственный интерфейс, предназначенный для грамотной работы конструкторов и технологов как в системах КОМПАС, так и отдельно (здесь и поиск материалов и сортаментов, и формирование стандартных обозначений сортаментов, и подбор клеев для пары материалов, и покрытий и много еще чего...). Справочник материалов - это успешный коммерческий продукт с зарегистрированным авторским правом (моим). Естественно, что я не хотел бы открывать структуру данных (а она не очень прозрачная, есть много перекрестных ссылок и т.п.). Самих иностранных стандартов в базе нет, но есть таблицы соответствия российских и зарубежных марок сталей, также есть большое количество иностранных видов смазок и пластмасс.
Как это база от MS Access *.mdb может не поддерживать SQL запросы? Что-то тут не так. :rolleyes:
Вот такой я специалист по базам данных :-))) Я имел в виду, что обращение к этой mdb-базе было организовано по-другому. Это мой программер может объяснить, а я только руководитель разработки, аналитик и постановщик задачи....
Дело в том, что в качестве СУБД Аксесс не используется. Наличие его на машине пользователя не нужно, нужна только запись в ODBC. Для первичного наполнения Аксесс применялся, но теперь дополнять и редактировать данные можно и без него.
Не используется это не значит, что не может быть использовано при желании...
Удачи
    • david1920
    • david1920
