базы данных материалов
Гость beginner1
Народ! Подскажите, где можно найти электронный справочник по машиностроительным материалам или БД по материалам. Старых "бумажных" книг почти не осталось, да и работать с компьютерным удобнее. Заранее всем спасибо.
В состав КОМПАС входит специальный Справочник материалов. В него входят данные по материалам и сортаментам (черные, цветные, неметаллы, резины, кожи, стекла и т.п.). Большой раздел масел и смазок, ЛКП, покрытий металлических и немет.неорг, клеи, припои и еще много чего. Все с характеристиками, свойствами, системами подбора и т.д. и т.п. Сходите по ссылке  http://www.ascon.ru/ > Каталог КОМПАС > Справочник материалов. Там данные даже немного устарели. Работает как в среде КОМПАС, так и автономно. Но стоит денежек.
А какие материалы?
Например я совсем недавно видел совсем новый марочник сталей.
Опять же переиздали Анурьева (хотя его в любом букинистическом найти можно).
В Доме Технической Книги (Ленинский пр 41) хороший букинистический отдел по технике.
Это глупо - кому нужны простые записи в таблицах без возможности поиска, подбора по параметрам, формирования обозначений и многого другого.
Lion
Чу, что я слышу! Неужели acsess отстает от младшего брата exela и функции поиска в нем напрочь отсутствуют?
Электронный справочник лежит на:
<noindex>http://steels.h1.ru/</noindex>
Страничка автора <noindex>http://evteev.nm.ru</noindex>
e-mike@rambler.ru Евтеев Михаил      Речица, Беларусь
Правда он не слишком уж супер, на за неименеем другого варианта...
2 avargano: Конечно, в Аксессе есть поиск, "не держите меня за идиота". Речь идет о сложном поиске материалов, соответствующих  сортаментам, и наоборот; поиск по свойствам и т.п. На самом деле, ссылка на Евтеева нормальная, там лежит электронный вариант марочника сталей. А асконовский, во-первых, содержит не только эти стали, но и цветные, неметаллы и т.п., плюс сортаменты с типоразмерами. Кстати, можно назначать применяемость, создавать собственный набор марок и сортаментов и мн-мн другое.
  • 1 год спустя...
Такой вопрос.
Че-то не могу найти таблички соответствия стандартов классификации металлов и сплавов :wallbash:
Например, сплав Д16 по ГОСТУ - какое обозначение его аналога в стандарте ANSI, DIN, и т.п.
поможите, плс
Сходите по ссылке  <noindex>http://www.ascon.ru/</noindex> > Каталог КОМПАС > Справочник материалов
Сходили, поглядели - ну и что? А как руками потрогать? Весь Компас ставить, что-ли?
Для Lion
Если база данных поддерживает SQL то писать запросы можно во многих программах VS7 например. Да и подпрограмировать не проблема
для любого программиста.
ref.mdb где ее скачать можно и содержит ли она иностранные стандарты?
На момент создания база не поддерживала SQL-запросы. Для доступа к данным используется собственный интерфейс, предназначенный для грамотной работы конструкторов и технологов как в системах КОМПАС, так и отдельно (здесь и поиск материалов и сортаментов, и формирование стандартных обозначений сортаментов, и подбор клеев для пары материалов, и покрытий и много еще чего...). Справочник материалов - это успешный коммерческий продукт с зарегистрированным авторским правом (моим). Естественно, что я не хотел бы открывать структуру данных (а она не очень прозрачная, есть много перекрестных ссылок и т.п.). Самих иностранных стандартов в базе нет, но есть таблицы соответствия российских и зарубежных марок сталей, также есть большое количество иностранных видов смазок и пластмасс.
Как это база от MS Access *.mdb может не поддерживать SQL запросы? Что-то тут не так. :rolleyes:
Вот такой я специалист по базам данных :-))) Я имел в виду, что обращение к этой mdb-базе было организовано по-другому. Это мой программер может объяснить, а я только руководитель разработки, аналитик и постановщик задачи....
Дело в том, что в качестве СУБД Аксесс не используется. Наличие его на машине пользователя не нужно, нужна только запись в ODBC. Для первичного наполнения Аксесс применялся, но теперь дополнять и редактировать данные можно и без него.
Не используется это не значит, что не может быть использовано при желании...
Удачи
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
