Радиатор.
AKLion
Скажите зачем такие сложность? Если эту деталь  можно просто зажать в тиски и  сделать  в 3-х осях обычной концевой фрезой!))
Если большое количество деталей - почему бы и не использовать делительную голову? быстрее будет,  чем закатывать косые стенки по десяточке. Если партия маленькая - то смысла нет заморачиваться
тогда проще концевой фрезой разгрузить, и купить конусную ( или под заказ сделать )
дешевле и быстрее делительной головки)
и купить конусную
Поддерживаю! Минимум действий максимум результата!)))
Ну да или так) только вот на заказ делается фреза не одну неделю, а если время не терпит - то вариант уже может и не подойти. А еще есть бюджет у исполнителя и денег на специнструмент может и не быть.  Все зависит от ситуации.
Господа простите я встряну, это же просто радиатор, а конусность чтобы сэкономить вес. не нужно никаких фрез на заказ, потому что ступеньки нинасколько не ухудшат работоспособность устройства.
детали нужно делать хорошо;)! хе...во они и так получатся,
я как технолог-программист и оператор, люблю делать качественные и красивые детали, после снятия со станка, максимум сто нужно делать с деталью это просто протереть,
да и как потребитель, мне по душе качественные вещи;)
P.S. это не критика, просто мое понимание качества и эстетичности ))))
Немного стал разбираться, большое спасибо orfey90 Но как всегда не всё даётся сразу. Не могу понять почему инструмент делает холостые проходы. Если кто-нибудь может мне объяснить как от них избавиться то буду очень благодарен. В архиве файл солидворкса 2015 и солидкама 2015. И второй вопрос, запускаю симуляцию и фреза пробегает рабочий участок очень быстро, так должно быть или я чегото недопонимаю?
Радиатор.rar
Изменено пользователем AKLion
Траектория  не оптимизирована (отводы, подводы, переходы) поэтому и получаются холостые ходы!
не могу утверждать но скорее всего полностью от них избавится не получится ( именно в этой траектории) ! Проще выбрать другую стратегию как пор мне !
да так и должно! если траектория короткая и не имеет сложного профиля то  она будет проходить быстро + регулятор скорости симуляции поставьте на  на минимум!
РАДИАТОР.rar
Изменено пользователем Frezer_PU
Так как там лишние проходы, думаю из-за того что стратегия является черновой или недоработка стартегии.
Тогда думаю легче всего использовать,
HSM  По ватерлиниям
HSM  Смешання по ватерлиниям и с постоянным шагом.
Тип границы: Контур или Снаружи
Контур
- обработка будет выполняться отдельно каждого паза
Снаружы - будет выполняться постепенно по высоте
При интрументе 2 мм, по краям модели будет оставаться материал, так как это получистовые стратегии. Остаток можно убрать контурной обработкой за 1 проход.
Так же нужно окуратно с подводами, особенно в стратегии HSM  По ватерлиниям
Изменено пользователем orfey90
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
