Цена Creo
sewernyi
35 минут назад, SHARit сказал:
Не нашел в вашей ветке, что нужно.
Вот это (закинул в спойлер) есть в Design Essential?
Спойлер
Изменено пользователем DDP
1 час назад, DDP сказал:
G1, G2 и G3?
G3 в Крео нету. Если только в семерке добавили, не смотрел ещё.
Для очень скульптурных поверхностей кроме команды Style есть ещё команда FreeStyle - это работа с поверхностями подразделения. Но там стыковка только по касательной (опять же, если не добавили нового в семерке).
Что в какой "пакет" входит, откуда выходит - не знаю.
G1, G2 и G3?
G1, G2 и G3?
G1, G2 и G3?
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Спасибо, это все прекрасно, но сабдивы не все решают, хотя сабдивы Creo мне больше нравится, чем в CATIA (Imagine & Shape), как раз своей многоуровневостью, что несомненно гибко в плане формообразования.
Для видовых поверхностей порой нужна гладкость, точность, и боле простая топология с корректными сопряжениями на всех участках касающейся кромки, чтоб это все не вырождалось при эквидстантах и прочих формообразованиях.  Сабдивы грязноваты, ими легко лепить, зато после часто доставляют проблем. Часто на углах образуются искривления краев, избегая которые идешь на компромиссы, не приемлемые для ТЗ. Как вы проконтролируете сопряжения подразделенных патчей, когда алгоритм Кэтмелла-Кларка очень упрощенно считает их сопряжения на автомате, не понимая что вам нужно?
Проще рутинно, зато подконтрольно ручками из кривых и лоскутов, комбинируя с парт дизайном, в итоге красиво и проблем меньше при завершении изделия и последующей подготовке формообразующих оснастки для производства.
  • 2 месяца спустя...
Осталась последняя неделя до 30 сентября 2020 года, что бы купить все желаемое от РТС  по старому рублевому прайс-листу и с 50% скидками на дополнительные опции. С 1 октября РТС в очередной раз ежегодно поднимает цены с учетом курса доллара и своих новаций на развитие. Можно оформить и оплатить договор сейчас , а стартовать  подписку позже. Например с 1 января 2021 года.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
