Наличие чертежа
shurick
brigval Я не смог запустить на win7. Скачал с этого форума, с яндекс диска, который ты заливал запускаю .exe и ничего не происходит. Мб я пропустил какой-то фаил с порядком установки?
18 минут назад, DuS сказал:
Хорошо бы кто то сделал макрос который проверял бы наличие чертежа одного имени с моделью.
Тоже не совсем то, потому что в одном файле может быть несколько конфигураций. На какие-то конфигурации есть чертеж, на какие-то нет. А название файла чертежа у них одно и то же
2 минуты назад, EvPh сказал:
Мое мнение: так делать нельзя. Один чертеж - одна модель, несколько конфигураций - значит групповой чертеж.
Повторюсь, чтоб избежать холиворов это мое мнение.
36 минут назад, EvPh сказал:
Программа запускает разные окошки по кнопкам макросов. Там, в Руководстве, вкратце написано как сделать.
11 часов назад, EvPh сказал:
А в нынешних реалиях на 20 солиде можешь что-то подсказать по поводу проверки наличия чертежей?
10 часов назад, DuS сказал:
Артем Татуревич написал макрос, который ищет чертеж не по имени файла, а по внутренней ссылке. Единственное данный макрос работает только "вниз" (то есть ищет рекурсивно вглубь от открытой детали или сборки.)
Вот ссылка : https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/open-associated-drawing/
Изменено пользователем Snake 60
15 часов назад, EvPh сказал:
А в нынешних реалиях на 20 солиде можешь что-то подсказать по поводу проверки наличия чертежей? Я сейчас задал свойства "наличие чертежа" со значениями "да", "нет", "не требуется".
Как вариант писать либо в фаил SW если удобно либо в поток ntfs (mPDM), чтоб не мучиться с записями в формат файла, да и не только таких, любых и для любых файлов. не только с файлами солида приходится работать.
А можно и копии файлов писать и любые другие данные :)
mpdm2_0.zip
На фото автоматическое заполнение свойств через плагин к солид ворксу, там любые значения можно писать и ручками и шаболонами. Например имя файла вносить или дату, если SolidWorks выше 2014 зачитывать значения из файла SW автоматом не может (SW плагина нету) . А внести данные какие хочешь может и в любой тип файлов без разницы и обратно в фаил тоже при наличие плагин соответствуещего.  Например можно SW2014 и компас 3д и даже между собой :)
Думаю, хорошей идеей было бы добавить "Формат", но в свойства модели не прописываются свойства чертежа. Не знаю как настроить такую связь
Пиши в свойства модели , их можно видеть и сортировать и тд..
Но я не могу на это надеяться, потому что в фирме я не один.
Без определенного стандарта не как !
14 часов назад, DuS сказал:
То есть алгоритм такой: в сборке нажимаешь макрос и он открывает каждую деталь запускает кнопку "создать чертеж" и если чертеж есть то записывает это в итоговую таблицу которую выдает по итогу.
Лучше уж в фаил SW писать от туда  в Exel можно вставить
14 часов назад, EvPh сказал:
Просто когда делаю чертеж я в имя и конфигурацию вставляю и все.. не каких проблем нет с конфигурацией в имени. Ну или в поток можно че хошь пиши, но удобней в имя файла а в нем уже чертеж этой конфигурации.
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Ого, мб подойдёт. Я хотел как-нибудь попробовать написать макрос, но пока не разобрался как это делать. Сейчас попытался скопировать и вставить код, но ничего не вышло. Есть ли готовый файл?
@Maik812 Я видел много тем на этом сайте, где ты рекомендовал плагины. Я так понял, там много чего можно с ними сделать, думаю мне стоит это освоить когда-нибудь. Но сейчас это для меня далеко и долго. И всё равно спасибо
Спасибо!
А кто может из кода сделать файл макроса? А то я не умею((
Короче, макрос хороший , но делает не то что надо нам. Он просто открывает связанные чертежи, а нужно чтоб был список наличия чертежей.
Хорошо бы макрос переделать, чтобы он не открывал чертежи а выдавал список наличия связанных чертежей.
@DuS Как ты в итоге его запустил? Мб можно его подредактировать или сделать что-то на его основе?
Что-то вроде "открыть и закрыть i чертеж", "Создать таблицу"(2 столбца n строк), если получилось открыть чертеж, то в столбце отвечающем за наличие чертежа "имеется", если не получилось открыть "нет". Если что, я не программист, просто предполагаю)
3 минуты назад, EvPh сказал:
скопировал текст в новый (пустой макрос).
я собственно и предлагаю его отредактировать, но я не умею.
2 часа назад, EvPh сказал:
На гифке настройка плагина в том как прописывать и настраивать вид, 4 кадра., куда так долго... ну а инсталлируется он сам. И я не программист.
5 часов назад, DuS сказал:
Куда макрос должен будет записать информацию? В текстовый файл или сразу в свойство файла?
29 минут назад, Snake 60 сказал:
Ну ты сам подумай, если есть в свойствах то можно и перенести все автоматом в Екселль и текстовый. Можно и на чертеж вывести эти данные и в спецификацию.
А текстовый можно и потерять фаил.
Вообще все пишут в свойства файла.. туда все что хочешь можно вписать и потом это использовать и оперировать этими данными.
32 минуты назад, Snake 60 сказал:
Пусть выдает окно (по типу сводки, как в 2020 солиде при открытии файла), данные из которого можно скопировать. Вносить данные в свойства файла не нужно.
53 минуты назад, Snake 60 сказал:
Думаю любой вариант подойдёт. Я бы предпочел эксель, либо текстовый файл. Так и нагрузки на макрос будет меньше, как мне кажется. Да и в заблаговременно выгруженную в эксель спецификацию будет несложно вставить для проверки на ошибку. Там уж отфильтровать можно и проанализировать ошибся ли макрос или нет
17.05.2021 в 10:40, EvPh сказал:
17.05.2021 в 10:23, DuS сказал:
На одну модель (деталь/сборку) с конфигурациями есть несколько файлов чертежей с одинаковым названием? Чертежи что, в разных папках?
 Без макроса все чертежи в папке можно из проводника посмотреть - достаточно в окне поиска вбить расширение .slddrw, затем всё выделить - >"скопировать путь" и вставить пути в ексель
Там где я работаю для того, чтобы не плодить кучу файлов, сделали такую систему:
Есть деталь ХХХХ.0000.00.00.00.01 Деталь.sldprt с конфигурациями -00, -01, -02
Есть чертеж ХХХХ.0000.00.00.00.01 Деталь.slddrw на первом листе этого файла чертеж по модели -00, следующий лист этого же файла чертежа принадлежит конфигурации -01, на третьем листе расположена конфигурация -02.
Т.е. если мне нужно найти чертеж второй конфигурации через проводник, то мне нужно найти ХХХХ.0000.00.00.00.01 Деталь.slddrw и открыть 3 лист. Поэтому вбить в проводник "ХХХХ.0000.00.00.00.01-02" не получится, как раз из-за этого и возникает потребность отчета о наличии чертежей именно внутри солида. Т.к. если я открою ХХХХ.0000.00.00.00.01 Деталь.sldprt, выберу конфигурацию -02 и нажму "Открыть чертеж", то солид откроет именно чертеж второй конфигурации, если такой имеется.
Это не SolidWorks, это Искусственный Интеллект какой-то )
Чертёж открывается на том листе, на каком он сохранялся/закрывался, на наличие/отсутствие листа с конфигурацией не реагирует. Главное, чтобы в папке с моделью лежал файл чертежа с таким же названием, выше уже сказано об этом. А макросом, наверное, можно проверить виды на чертежных листах и внести в свойства конфигурации модели, что есть "чертёж"
1 час назад, Kir95 сказал:
5 часов назад, Kir95 сказал:
Поверь в TOtal commander это еще кручи делается и проще.. ctr+b и пишешь известные цифры/буквы останутся тоько те файлы что там есть и поиск подобно, но фаил на панел и потом сразу можно все в ехель таблицу. плагинов не каки не надо для этого.
4 часа назад, EvPh сказал:
Так бы и сказал сразу!!!
Вот почти готовое решение кстати из проводника видно что показывает.  Но только вот добавить нужно в макрос расширение файла чертежа, прошелся он вписывает в фаил все конфигурации что есть. Кстати почему бы не заставлять всех прописывать что создана конфигурация и к ней чертеж например или только чертеж на конфигурацию? Хотя бы подобно как делает макрос с массой или размерами.. все считается и закидывается в любой фаил.
Нет, ты же мне делал.. Ты себе сделал в проводнике отображать данные по конфигурациям в дискрипшине кажется. Вот тоже самое но для файлов чертежей как я понял. Они видеть должны что есть на конфигурацию чертеж. В файла  чертежа просматривает наличие конфигураций и прописывает в проводник!
Ты предлагаешь каждый фаил открывать и копировать куда та там что у него есть а потом сверять еще каждый раз что нового у этого или у того файла?
Чем тебе не катит данные в сам фаил в качетве поля, где ими можно оперировать и работать ?
Если бы они там могли бы в "поток" написать что сделали на конфигурацию чертеж в фале чертежа, то легко поставить фильт по цвету где будет наличее имени файла и содержимого поля реагировать цветовой профиль/фильтр. Сразу по цвету видно есть на фаил чертеж или не сделал.. Но тут как я говорил нужно чтоб люди могли бы пользоваться кроме проводничка. чем то более профисиональным..
А был бы плагин выше 2014, а он будет скоро.. То тогда автоматом все было бы. Именно по этому лучше писать все в фаил в поля все их эти поля и данные зачитать можно.
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
