Наличие чертежа
shurick
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как проверить наличие чертежей к деталям в большом проекте?  Деталей много, вдруг какую-то пропустил.
Здравствуйте
задавал подобный вопрос, ответили на форуме что никак. Поэтому стал при создании чертежа в деталь/сборку добавлять св-во чертеж есть / нет. Потом можно через визуализацию сборки посмотреть.
Вот это вот поясните пожалуйста.
Я пока придумал только сохранять чертежи в папку с моделями и потом просто смотреть в проводнике где нет двух одинаковых названий (с разными расширениями) рядом  то значит нет чертежа.
про проводник, не прокатит потому что не на все детали нужны чертежи
Пояснение:
См картинки по ссылке https://yadi.sk/d/wn4PUA4WoZKsV
@@shurick, В принципе - это можно сделать командой DIR, как в старом DOS (dir /a > dir.txt)...
Команду можно вести , как в "Командной строке", так и "ТС" или в чем-то подобном...
Эта команда записывает имена файлов в файл DIR.TXT (правда в кодировке DOS), который затем можно открыть в Ворде и создать, из списка файлов - таблицу (которую можно сортировать и редактировать как угодно)...
Ну или ставить какую-нить ПДМ...
Изменено пользователем SERoz
Еще можно заполнить спецификацию в SWR-Редактор спецификаций и посмотреть графу Формат. При наличии чертежа графа Формат заполняется автоматически.
Это тот который теперь через эксель что то невнятное рисует???
Я вот о чем подумал. Ведь когда мы жмем создать чертеж из сборки/детали, а  чертеж уже есть солид пишет "открыть уже существующий?" это значит что солид все таки проверяет наличие чертежей. Возможно ли создать макрос работающий на базе этой команды?
 чертёж лежит в папке с моделью и имеет то же имя. Попробуйте переименовать чертёж, к примеру "Деталь1.sldprt" а чертёж "Суперчертёж.slddrw" и посмотрите, укажет ли SW о существовании.
Это "не придумал", это правильный подход при проектировании без PDM. И именно так все и поступают.
Ну это я знаю и понимаю. Речь идет о том что имя детали/сборки = имя чертежа.
Вообще такой макрос или маленькая прога была бы очень полезна.
Вообще такой макрос
 госспади, опять "макрос"  :wallbash:
Чем стандартные то не устраивают?
О! Завтра попробую! Но как я понял все равно глазами надо высматривать. Хорошо бы отчет иметь, типа как проверка позиций в спекэдиторе.
 отчёт о чём? О том что нет чертежа на деталь/сборку? Это настолько разовая операция, что воспользовавшись стандартными способами можно получить всё и даже больше  :smile:
Да. Завтра попробую эти самые стандартные  средства)
Ну да, что-то типа трихауса, бросил туда сборку первого уровня а на выходе таблица деталь - чертеж по всему дереву..
  • 5 лет спустя...
09.02.2016 в 21:07, DuS сказал:
@DuS Здравствуй, понимаю, что это было давно, но можешь сказать, что там за стандартные средства и сработало ли? Содержимое того, что тебе прислал streamdown не отображается.
30 минут назад, EvPh сказал:
Я чото не припомню про что это было.
14.05.2021 в 16:36, DuS сказал:
А в нынешних реалиях на 20 солиде можешь что-то подсказать по поводу проверки наличия чертежей? Я сейчас задал свойства "наличие чертежа" со значениями "да", "нет", "не требуется". Но я не могу на это надеяться, потому что в фирме я не один. И если кто-то создаст новую конфигурацию и не поменяет это свойство, то там останется скопированное значение "да", с той конфигурации, которая была активна, когда создавалась новая.
Думаю, хорошей идеей было бы добавить "Формат", но в свойства модели не прописываются свойства чертежа. Не знаю как настроить такую связь
Была ещё идея как-то отключить копирование свойств активной конфигурации при создании новой. Но это кажется еще сложнее.
Есть что посоветовать в такой ситуации?
53 минуты назад, EvPh сказал:
Активно пользуюсь Брасолом в части показа входимостей активной детали-сборки в папке и во всех "надпапках". В окошке показываются все чертежи, сборки и детали, которые содержат ссылки на активный файл модели.
Я так делал, это неудобно, особенно при копировании проекта и дальнейшей работе.
Ничего толкового я не посоветую. Сейчас я делаю из спецификации список в экселе, где тупо отмечаю наличие чертежа.
Хорошо бы кто то сделал макрос который проверял бы наличие чертежа одного имени с моделью.
То есть алгоритм такой: в сборке нажимаешь макрос и он открывает каждую деталь запускает кнопку "создать чертеж" и если чертеж есть то записывает это в итоговую таблицу которую выдает по итогу.
2 минуты назад, brigval сказал:
  Скрыть содержимое
А можно подробнее?
3 минуты назад, DuS сказал:
А можно подробнее?
Да в общем-то, уже все написал. Запускаешь по кнопке окошко "Разное".
А в нем список файлов, в которые входит активный файл.
Их этого окошка можно открыть выбранный файл или папку в проводнике, в которой выбранный файл находится.
