Наличие чертежа
shurick
Я кстати добавлю почему поток ntfs так приятен и удобен для подобных вещей
Автор темы не чего еще не сказал а там еще по резки на лазере, о предачи чертежей в ПДФ, а еще куча чего и как отлавливать что отдали что нарезали и что куда..
Система выбранна бездарно у них так как они тупо ленятся потратит пару дней и поизучать ТС для работы с файлами и чтоб не как им кажется ковыряться в кучи файлов они придумали их уменьшить таким образом.. Это еще один урок кто думает что РАБОТА С ФАЙЛАМИ НЕ НУЖНА.
Вот если с файлами солида можем работь с макросами и тд, то как с пдф файлами работать,  с развертками и резками и др? DWG? Схемами? Смежники пришлют часть 3д и они в Компасе ???
Что тогда делать будете???
mPDM универсальна , поток юзаеться вместо полей... и тип/формат не важен файла полностью автоматом вносится если возможно через встроенные или другие плагины по формату данных.
9 часов назад, EvPh сказал:
Там где я работаю для того, чтобы не плодить кучу файлов, сделали такую систему:
Если есть система именования файлов, то кучи не будет.
Будет большое количество систематизированных файлов.
Т.е. если мне нужно найти чертеж второй конфигурации через проводник, то мне нужно найти ХХХХ.0000.00.00.00.01 Деталь.slddrw и открыть 3 лист. Поэтому вбить в проводник "ХХХХ.0000.00.00.00.01-02"
Если есть чертеж ХХХХ.0000.00.00.00.01-02, то с точки зрения ЕСКД, это ошибка.
Потому что обозначение чертежа детали не может включать номер исполнения при групповом способе выполнения.
Если создавать PDFы чертежей, то по наличию-отсутствию PDF можно судить о наличии-отсутствии чертежа.
Тут и с поиском уже можно работать.
8 часов назад, Kir95 сказал:
Чертёж открывается на том листе, на каком он сохранялся/закрывался
Всё правильно, я ошибся, мне так показалось почему-то
А макросом, наверное, можно проверить виды на чертежных листах и внести в свойства конфигурации модели, что есть "чертёж"
Тогда да, что-то вроде этого нужно попробовать реализовать. Только вот не знаю, когда у меня до этого руки дойдут
9 часов назад, Maik812 сказал:
Ты предлагаешь каждый фаил открывать и копировать куда та там что у него есть а потом сверять еще каждый раз что нового у этого или у того файла?
Чем тебе не катит данные в сам фаил в качетве поля, где ими можно оперировать и работать ?
Я предлагаю выдавать в конце работы макроса окно со списком входящих в сборку файлов и наличие отсутствие на них чертежа. Можно добавить проверку, если у детали есть свойство раздел - прочие/стандартные то его в список включать не надо.
Добавлять свойство в файл не правильно тк при копировании проекта оно сохранится и будет путаница.
2 часа назад, DuS сказал:
Это я чето не понял..
19.05.2021 в 10:49, DuS сказал:
При копировании проекта чертежи ведь тоже копируются или речь о чём-то другом? Вообще, если есть свойство "Формат", его значение можно менять через спецификацию верхней сборки, не открывая файл подсборки/детали (если в специи используется это свойство, конечно)
Вот тут выкладывали классный макрос - открывает чертёж компонента из специи, если чертежа нет, напишет, что "Чертёж не найден"
17 минут назад, EvPh сказал:
@DuS Если на одну модель, один чертеж, попробуй SolidWorks Treehouse. Мб будет удобно
Посмотрел, может и правда удобно будет. Особенно удобен вид списком.
Спасибо!
3 часа назад, DuS сказал:
Спасибо!
Кстати его потом и в эксель экспортнуть можно
15 часов назад, Snake 60 сказал:
К сожалению, утилита оказалась слабоватой. При импорте не самой большой сборки выдаёт ошибку.
Заметил что у солида все новые дополнения какие то сырые.
21.05.2021 в 18:17, Snake 60 сказал:
В екселе можно получить список чертежей без посторонней помощи. В нём есть классная штука - получить данные из папки. Запрос можно отфильтровать на нужное расширение файлов. Добавляешь в папку/подпапку проекта чертёж, обновляешь запрос - всегда видна актуальная инфа
13 часов назад, Kir95 сказал:
Спасибо, не знал. Я в эксель данные отправлял через спецификацию.
24.05.2021 в 19:47, Kir95 сказал:
Супер инфа! Спасибо что поделился :k05197:
Можно в Explorer в столбце ТИП ФАЙЛОВ выбрать галочками нужные расширения и визуально увидеть документы без пары (на картинке для имён файлов, всё тоже самое для столбца ТИП):
18 часов назад, Kelny сказал:
Если галочками, то покажет только в текущей папке без подпапок. Чтобы с подпапками показал, нужно в окне поиска выбирать
25.05.2021 в 23:51, Snake 60 сказал:
Супер инфа!
А если в настройках запроса добавить столбец с именем файлов, убрать расширения, затем скрыть или оставить строки с дубликатами - будет сразу видно, какие файлы с чертежами, какие без. Классно то, что источник данных можно просто поменять, чтобы просмотреть наличие/отсутствие чертежей в других папках
Парни Вы смешны.. пытаться смотреть расширения и свойства файлов Exel-ем или вордом :)
Может открыть файловый менеджер и все это делается еще лучше и проще ?  А то так вы и до черчения в Ехеlе-ле доберетесь :)
49 минут назад, Kir95 сказал:
Просто цвет файла чертежа поменяешь и при сортировки имени все сразу видно где нет к 3д чертежа.
Еще есть быстрый фильтр/поиск мгновенно видно будит есть или нет чертеж/сборка/модель с одним именем, по этому советуют делать с одним именим чертеж/фаил 3д
Да и все что вы пытаетесь сделать с файлами или просмотр , давно есть и используется в любом продвинутом файловом менеджере.
Правда нет равным по возможностям Total commandr из за наличия еще вьювера или просмотра быстрого, ну и еще огромной кучи плюшек с файломи.
11 минут назад, Maik812 сказал:
В екселевском файле можно смотреть всю инфу по проекту, просмотр по типу файла - просто одна из опций. С настроенными запросами можно использовать инфу одновременно из нескольких расположений/источников. Да и нет таких файловых менеджеров, чтобы в многотельной детали свойства элементов просматривать. Сейчас всё больше многотелами проектируют, даже в "закостенелом" крео такая фича вроде появилась. И, что немаловажно, не нужно копировать/вставлять ничего из "продвинутого" файлового менеджера в ексель - всё уже здесь ) @Maik812 Мир изменился, уже давно не танцуют диско ))
57 минут назад, Kir95 сказал:
Так в том то и смысл :) А зачем тебе смотреть этот ехелевский фаил ??? Давай начнем с того что он не нужен :) Ну мне не нужен от слово совсем :)
ЧТО НУЖНО ТАКОЕ ТАМ СМОТРЕТЬ? И потом как открывать его и как просмотреть ?
И главное прсомотр дубликата или отсутствия файла чертежа это не о чем проблема и решается просто . а вот как ты увидешь наличие к этому файлв dxf на резку или пдф клиенту или конверт для клеента просит в компасе открыть?
Как еще 1001 увидеть ?
Я привык к инструменту который просто все обьединяет на не по каждой задачки делать решение.
42 минуты назад, Maik812 сказал:
Ну вот тебе пример - к файлу ексель подключена солидовская спецификация (сохранённая, как текстовый файл). Ексель показывает материалы по проекту - на каждой вкладке отфильтрованы детали определённого материала, со своим количеством, площадью отделки и т.д. При пересохранении специи из солида, инфа в екселе обновляется/пересчитывается. Из екселя можно распечатать, сохранить в пдф и т.д. Проводник, каким бы "продвинутым" он не был, не посчитает тебе площадь отделки или погонные метры. Тебе всё равно придётся пользоваться екселем или калькулятором )
