Наличие чертежа
shurick
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как проверить наличие чертежей к деталям в большом проекте?  Деталей много, вдруг какую-то пропустил.
Здравствуйте
задавал подобный вопрос, ответили на форуме что никак. Поэтому стал при создании чертежа в деталь/сборку добавлять св-во чертеж есть / нет. Потом можно через визуализацию сборки посмотреть.
Вот это вот поясните пожалуйста.
Я пока придумал только сохранять чертежи в папку с моделями и потом просто смотреть в проводнике где нет двух одинаковых названий (с разными расширениями) рядом  то значит нет чертежа.
про проводник, не прокатит потому что не на все детали нужны чертежи
Пояснение:
См картинки по ссылке https://yadi.sk/d/wn4PUA4WoZKsV
@@shurick, В принципе - это можно сделать командой DIR, как в старом DOS (dir /a > dir.txt)...
Команду можно вести , как в "Командной строке", так и "ТС" или в чем-то подобном...
Эта команда записывает имена файлов в файл DIR.TXT (правда в кодировке DOS), который затем можно открыть в Ворде и создать, из списка файлов - таблицу (которую можно сортировать и редактировать как угодно)...
Ну или ставить какую-нить ПДМ...
Изменено пользователем SERoz
Еще можно заполнить спецификацию в SWR-Редактор спецификаций и посмотреть графу Формат. При наличии чертежа графа Формат заполняется автоматически.
Это тот который теперь через эксель что то невнятное рисует???
Я вот о чем подумал. Ведь когда мы жмем создать чертеж из сборки/детали, а  чертеж уже есть солид пишет "открыть уже существующий?" это значит что солид все таки проверяет наличие чертежей. Возможно ли создать макрос работающий на базе этой команды?
 чертёж лежит в папке с моделью и имеет то же имя. Попробуйте переименовать чертёж, к примеру "Деталь1.sldprt" а чертёж "Суперчертёж.slddrw" и посмотрите, укажет ли SW о существовании.
Это "не придумал", это правильный подход при проектировании без PDM. И именно так все и поступают.
Ну это я знаю и понимаю. Речь идет о том что имя детали/сборки = имя чертежа.
Вообще такой макрос или маленькая прога была бы очень полезна.
Вообще такой макрос
 госспади, опять "макрос"  :wallbash:
Чем стандартные то не устраивают?
О! Завтра попробую! Но как я понял все равно глазами надо высматривать. Хорошо бы отчет иметь, типа как проверка позиций в спекэдиторе.
 отчёт о чём? О том что нет чертежа на деталь/сборку? Это настолько разовая операция, что воспользовавшись стандартными способами можно получить всё и даже больше  :smile:
Да. Завтра попробую эти самые стандартные  средства)
Ну да, что-то типа трихауса, бросил туда сборку первого уровня а на выходе таблица деталь - чертеж по всему дереву..
  • 5 лет спустя...
09.02.2016 в 21:07, DuS сказал:
@DuS Здравствуй, понимаю, что это было давно, но можешь сказать, что там за стандартные средства и сработало ли? Содержимое того, что тебе прислал streamdown не отображается.
30 минут назад, EvPh сказал:
Я чото не припомню про что это было.
14.05.2021 в 16:36, DuS сказал:
А в нынешних реалиях на 20 солиде можешь что-то подсказать по поводу проверки наличия чертежей? Я сейчас задал свойства "наличие чертежа" со значениями "да", "нет", "не требуется". Но я не могу на это надеяться, потому что в фирме я не один. И если кто-то создаст новую конфигурацию и не поменяет это свойство, то там останется скопированное значение "да", с той конфигурации, которая была активна, когда создавалась новая.
Думаю, хорошей идеей было бы добавить "Формат", но в свойства модели не прописываются свойства чертежа. Не знаю как настроить такую связь
Была ещё идея как-то отключить копирование свойств активной конфигурации при создании новой. Но это кажется еще сложнее.
Есть что посоветовать в такой ситуации?
53 минуты назад, EvPh сказал:
Активно пользуюсь Брасолом в части показа входимостей активной детали-сборки в папке и во всех "надпапках". В окошке показываются все чертежи, сборки и детали, которые содержат ссылки на активный файл модели.
Я так делал, это неудобно, особенно при копировании проекта и дальнейшей работе.
Ничего толкового я не посоветую. Сейчас я делаю из спецификации список в экселе, где тупо отмечаю наличие чертежа.
Хорошо бы кто то сделал макрос который проверял бы наличие чертежа одного имени с моделью.
То есть алгоритм такой: в сборке нажимаешь макрос и он открывает каждую деталь запускает кнопку "создать чертеж" и если чертеж есть то записывает это в итоговую таблицу которую выдает по итогу.
2 минуты назад, brigval сказал:
  Скрыть содержимое
А можно подробнее?
3 минуты назад, DuS сказал:
А можно подробнее?
Да в общем-то, уже все написал. Запускаешь по кнопке окошко "Разное".
А в нем список файлов, в которые входит активный файл.
Их этого окошка можно открыть выбранный файл или папку в проводнике, в которой выбранный файл находится.
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
