Минимальные системные требования для установки Star-CCM
Добрый день. Подскажите пожалуйста минимальные системные требования для установки CCM-ки 7.04 версии и выше. Собираю комп. Бюджет весьма ограничен, поэтому важно чтобы считала, пусть не быстро но считала. Сам в этом деле новичок, буду рад услышать грамотные и полезные советы. Заранее спасибо.
На известном тр-ре пишут "Системные требования: по личному опыту - от младшего i7, min 8 Gb ОЗУ". Похоже как и в любом другом CAE.
Тоже натыкался на эту запись, но в ней мало информации.Про видеокарту и прочее хотелось бы поподробнее, так сказать из уст опытного пользователя. Процессор хочу AMD они дешевле Intel, правда у них типа сколько ядер столько и потоков. Кстати про потоки тоже интересно, шибко влияет на процесс  вычисления или нет?
потоки только в очень хорошо оптимизированном коде и на соответствующей задаче дают профит. Я во FV решал задачки, в которых было до 15% профита. Теоретический максимум ~25%.
У меня Core i7 (6 core) под расчеты - амд в таких вещах медленнее существенно. посмотрите результаты синтетических тестов. плюс ко всему если софт оптимизирован под новейшие AVX инструкции, то тоже Интел рулит. Частоты процессоров сейчас не показатель.
Памяти - как можно больше. И напомню, что у Интел 4х-канальный контроллер памяти.
У меня на одной машине 16 гиг, на второй 32 гиг памяти - мне хватает под сетку на несколько млн. Но я более 1млн стараюсь не считать.
Видеокарта - ЛЮБАЯ - но лучше, если с большим количеством видеопамяти. NVidia будет постабильнее с точки зрения драйверов. У меня GTX650.
И конечно win7 x64 prof
Спасибо большое за информацию, обязательно учту.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
