Софт ЛОГОС - что за зверь? В наших краях не водится
Поскольку геморрой с созданием объёмной сетки на сложных телах продолжается и конца ему не видно, есть лайфхак, который работает чуть чаще.
Способ 0 - это не способ, а убогое признание, что генератор (как конкретный инструмент импортозамещения, как следствие) толком не работает:
- создать сетку в платных забугорных WB, Patran, Nastran, Abaqus etc., экспортировать в формат, который переварит препост. По факту, это не решение проблемы легальным способом, поскольку лицензий на эти софтины фирмам сегодня не купить. А кто купил бессрочные лицензии раньше, тому замещение вообще зачем?
Способ 1:
- создать объёмную сетку в бесплатных SALOME-Meca, GMSH, FreeCAD, LS-Prepost, OpenFOAM, импортировать в препост, в том числе через ряд конверсий. Кто понимает минимальный технический английский со словарём, тот уже разобрался. Кто не хочет использовать гуглтранслейт и моск, тот ноет что ничегонеполучаицца.
Способ 2, самый хитрожопый на текущий момент, поэтому нигде не описан:
- вариант 1) не самый хороший. Получить корректный замкнутый STL в любом CAD, затолкать в препост-прочность, затем "Инструменты -> Сетка -> Генерация объёмной сетки -> Генерация тетраэдральной сетки от поверхностной сетки". Проверить, заполнилось ли внутреннее пространство сетки элементами, использовать инструмент по Ctrl+F8. Затем удалять поверхностную сетку после создания объёмной.
- вариант 2) лучше. Построить качественную замкнутую поверхностную сетку в SALOME-Meca, GMSH, FreeCAD, LS-Prepost, экспортировать в STL. Повторить вариант 1).
- вариант 3) почти идеальный, но работает не всегда. Импортировать в Аэрогидро-Препост геометрию, построить сетку поверхностную/объёмную, сохранить проект. В препост-прочность импортировать efr-сетку из подпапок проекта аэрогидро. При необходимости, повторить пункт 1). Способ плох тем, что Аэрогидро - отдельный платный модуль.
- вариант 4) разные комбинации вариантов 1-3 и способов 0 и 1.
Способ 3) самый спорный. Продолжать использовать только мэшер препоста.
Наконец, кардинальный способ 4) посмотреть в сторону опенсорц. См. ремарку про гуглтранслейт и моск.
Подробнее про вариант 3) создания объёмной сетки в  прочность на очень сложной для препоста геометрии. Способ крайне сложный и многоэтапный, что только подтверждает, что в прочности надо конкретно улучшать ситуацию с мэшером.
1 сначала в Препост Аэрогидро импортируется геометрия; сложная геометрия как правило подгружается с дефектами, поэтому для неё применяется п.2 ниже
- отчасти дефекты, особенно связанные со скруглениями, могут быть устранены варьированием точности и размерности в настройках при импорте геометрии, но это не панацея в общем случае, к тому же может очень значительно увеличивать время импорта
- геометрию предпочтительнее подгружать по одному телу, и сетку соответственно строить только для одного редактируемого выбранного тела, но в целом на результат не сильно влияет, если учитывать точность при импорте
2 открытая в текущий момент в рабочем поле геометрия лечится:
- для начала, геометрия осматривается визуально на дефекты
- затем подгружается окно "Диагностика геометрии" (на панели зелёный кубик с жёлтым треугольником с восклицательным знаком)
- в окне наиболее значимые пункты по степени важности - это открытые контуры, затем перекрытия
- т.е. сначала пытаемся автоматикой (ПКМ по элементу дерева -> Автоисправление)  убрать все проблемные открытые контуры, затем все перекрытия - часто этого достаточно
- если недостаточно:
- удаляются битые поверхности
- при необходимости кривые (в т.ч. на поверхностях) разбиваются инструментом "разбить ребро" - очень удобная фича (в LS-PREPOST тоже имеется)
- создаются прямые/кривые/дуги/скругления по точкам
- по кривым и прямым создаются новые поверхности
- поверхности в ряде случаев требуется пересоздать: "Режим редактирования поверхностей -> Пересоздать грань". особенно это касается скруглений, которые требуется пересоздавать заново по соседним граням чтобы получить коррекную форму скругления
3 геометрия сшивается (жёлтая кнопка с молнией "Построение топологии", затем опционально на панели "Выбрать область выделения-> Прямоугольник" и выделить всю деталь) сначала с точностью по умолчанию, если не получается - вручную поварьировать параметр в сторону увеличения абсолютной величины
- делать это нужно даже если окажется, что проблем в "Диагностике геометрии" нет, а все поверхности кажутся сшитыми и автоматика не подсвечивает красных контуров (см. ниже), при этом сшивать желательно с параметром точности, выставленным вручную, значение выбрать побольше
- если геометрия не сшита - визуально наблюдаются красные контуры на геометрии; если они остаются даже при варьировании параметра при сшивке до большой величины и даже после перезапуска и обновления окна инструмента "Диагностика геометрии" - требуется вернуться на п.2. при этом, желательно долечить геометрию в окне "диагностика геометрии" по всем пунктам дерева. скорее всего, потребуется заново удалить и создать битые или некачественные поверхности, а также пересоздать их соответствующим автоматическим инструментом
- если и сейчас не удаётся добиться сшивки - используется последний довод - поверхности нарезаются инструментами разрезки граней (их несколько) и всё возвращается на п.2
4 создаётся регион:
- в этом пункте можно поступить двояко, либо выбрать в дереве геометрию, ПКМ -> создать регион
- либо выбрать в дереве геометрию -> извлечь тесселяцию с флагом автосшивки, что создаст в дереве новую деталь (фактически, голый stl) - выбрать её и создать для неё регион
- для тесселяции включаем видимость сетки stl - на панели "Стиль отображения геометрии -> Закрашенный с рёбрами"
- при создании региона выбрать "Разбиение региона на границы -> НЕ РАЗБИВАТЬ", что часто избавляет от генерации элементов с нулевой площадью, обнаружить которые можно только постфактум на этапе создание объемной сетки, при этом возникает ошибка "Обнаружена граница 'id=...,' с нулевым количеством треугольников - объемная сетка не может быть построена
- для тесселяции надо убедиться, что все поверхностные элементы stl сшиты, т.е. все грани стыкуются корректно по узлам; если этого где-то не произошло - возвращаемся на п.2. или используем корректировку stl инструментами работы с поверхностной сеткой ("режим редактирования фасеточной геометрии") - это крайне нежелательно делать, т.к. не позволит не вылечит саму геометрию, соответственно, и сохранить её можно будет только битой
5 строится поверхностная сетка (довольно плотная):
- в ветке генераторов отмечается "поверхностная сетка" и "ТЕТРАЭДРАЛЬНАЯ СЕТКА" (это важно)
- для выбора размера сетки необходимо определиться с размером геометрии - включить "Вид -> Масштабная линейка", затем задать ориентировочный размер элемента в "Блок генераторов -> Базовый размер"
- на панели выбирается кнопка "плоская сетка с молнией" - запуск генератора поверхностной сетки
- если поверхностная сетка не построилась, что бывает, возвращаемся на п.2.
- если поверхностная сетка построилась - ЗАПУСКАЕТСЯ ГЕНЕРАТОР ОБЪЁМНОЙ СЕТКИ
- если объёмная сетка построилась - вся мегаопупея с гарантией ~ 99.99% завершится хорошо
6 если поверхностная сетка построилась, но не построилась объёмная:
- либо тесселированная поверхностная сетка экспортируется в stl (ПКМ по названию тесселированной детали -> Экспортировать геометрию -> stl)
- либо проект Аэрогидро сохраняется, открывается Препост Прочность, в нём импортируется поверхностная сетка из подпапок проекта аэрогидро (efr-сетка с названием *surface*), затем сохраняется в stl
- сохранённый stl-файл загружается КАК ГЕОМЕТРИЯ в НОВОМ проекте Аэрогидро, затем сетка перестраивается, т.е. повторяется п.4 и 5
7 строится объёмная сетка в Препост Прочность:
- открывается Препост Прочность, в нём импортируется поверхностная сетка из подпапок проекта аэрогидро (efr-сетка с названием *surface*) либо импортируется поверхностный stl
- "Инструменты -> Сетка -> Генерация объёмной сетки -> Генерация тетраэдральной сетки от поверхностной сетки". Проверить, заполнилось ли внутреннее пространство сетки элементами, использовать инструмент по Ctrl+F8. Затем удалять поверхностную сетку после создания объёмной.
Как итог, получается сетка из линейных тетраэдров. Для неё в свойствах подобласти соответственно выбрать "тетраэдр, 4 узл", иначе результат расчёта задачи будет мягко говоря неправильным.
Дополнительно в процессе как вспомогательный инструмент можно использовать LS-PREPOST, например для проверки корректности stl-сетки, но в общём случае это не обязательно. В LS-Prepost удобно визуально наблюдать, есть ли в сетки незакрытые контуры, но корректировать, закрывая контуры, бесполезно - препосты логоса объёмную сетку строить всё равно не захотят, ссылаясь на свои непонятные проблемы.
Также в LS-PREPOST удобно строить объёмную сетку из тетраэдров по качественной поверхностной сетки из п.6, при этом удобно быстро понижать количество элементов (метод 2 при создании тетрасетки) при довольно хорошем сохранении границ сетки, но не идеально всё же; затем сохранить в k-файл и открыть объёмную сетку в Препост Прочность.
Также в LS-PREPOST в ряде случаев удаётся долечить геометрию и сшить поверхности до солида, если это всё же не получается в Аэрогидро-Препост.
Ещё один лайфхак - битая stl-сетка импортируется в SALOME-Meca, близкие узлы сшиваются, линейная сетка заменяется на квадратичную, сохраняется в stl и загружается в ls-prepost - далее можно получить объёмную сетку из тетраэдров.
Ранее в сериале:
07.11.2023 в 08:34, AlexKaz сказал:
Способ 1:
Изменено 7 ноября пользователем AlexKa
  • 8 месяцев спустя...
2 часа назад, a_schelyaev сказал:
С этих плюшек они пересадятся на родительские как плюшки, если делалка отрастает.
Ну да. Компас/APM FEM - это хорошо, но не достаточно для полноценной работы с расчётными случаями сложнее где-то уровня 1950-х гг. Поэтому, например, сабж начал устанавливаться в ВУЗах:
Учитывая ценник коммерческой версии, ничего плохого нет что то юзать, что другое.
Ну а я продолжаю думать, что сегодня OpenSource полноценно конкурирует с обеими софтинами. Для многих задач как хватало FreeCAD + CalculiX, так и продолжает хватать. Ну а OpenRadioss, несмотря на блобы, просто подарок.
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Сабж ставится в вузах по другим причинам
03.03.2023 в 10:05, AlexKaz сказал:
Наконец сетка должна прийти в нормальный вид без пятен чрезмерного сгущения:
-игнорирование ребер малой длины при генерации сеток на поверхности.
Также декларируется морфинг узлов сеток и свободная деформация.
Не работает, как и раньше.
Пичалька.
34 минуты назад, AlexKaz сказал:
Пичалька.
Вы покажите на простом примере, что не работает... Про какие-то пятна рассказываете, про 100 студентов...
Вы сами себе что-то объясняете и доказываете.
Может быть дело не в Логосе, а в вас? В вашем незнании Логоса. :=)
Ну, хз. Посмотрю хэлп.
В идеале мэшить нужно не поверхностную сетку (а игнор мелких граней задаётся именно при создании поверхностной) и за ней объёмную, а сразу объёмную, где и нужна пимпа "игнор мелких граней". Сейчас при создании сразу объёмной такой пимпы нет.
Тут траблы в том, что объёмную не всегда удаётся получить из поверхностной.
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
КапитализмЪ - это про время, деньги и их экономию, а не про бесплатный труд. Нафига нужна автоматизация, которая не даёт преимуществ?
Вот так выглядит ПОВЕРХНОСТНАЯ сетка на вазовском блоке цилиндров с учётом игнора мелких граней. Идеально, можно сказать.
А вот здесь уже ОБЪЁМНАЯ из тэтр, построенная на основе поверхностной.
Можно сказать, идеально.
Ну, т.е., вывод: юзайте сначала поверхностный генератор, потом объёмный. IMHO, если у меня был бы в модельке полный вазовский движок с того же грабкад по ссылке выше - по меньшей мере, процесс проходил бы медленно. Весьма медленно в сравнении с ANSYS WB. Хоть и с весьма вероятным положительным успехом. Предварительно геометрию желательно аккуратно лечить.
Если сразу лезть строить объёмную - не работает, строит как и раньше со сгущениями.
Весьма медленно в сравнении с ANSYS WB. Для каждой детали сначала строить поверхностную, потом объёмную... Прикиньте, если в сборке деталек - пара сотен. А как насчёт пары тысяч? Или пары десятков тысяч? Вот это и есть современные изделия.
31 минуту назад, AlexKaz сказал:
У вас поверхностная сетка - 4-х узловые элементы.
А объемный генератор - тетраэдры. Нет связи между этими сетками. :=)
Что вы понимаете под словамм юзайте сначала поверхностный генератор? Напишите что вы юзали) в Логосе прежде чем сгенерировать сетку из тетраэдров?
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Чтобы избавиться от зон сгущения (пятен сгущения):
Сначала строится поверхностная сетка на геометрии.
После создания поверхностной строится объёмная на основе поверхностной.
8 минут назад, AlexKaz сказал:
Вы поверхностную сетку вручную строите?
Понятие "вручную" двоякое. Жать пимпу "строить поверхностную" надо руками, выделив все поверхности.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Если не считать появление пары десятков вырожденных элементов с отрицательным объёмом.
Заработал портал саппорта https://logos-support.ru/
Выложили список обновлений https://logos-support.ru/blog/post_1_14/ , который я частично привёл. Сейчас он открыт всему миру, можно смотреть каждому. Скопирую сюда.
В новой версии ЛОГОС расширена функциональность прикладных модулей, дополнена документация, а также увеличен список поддерживаемых ЛОГОС программных конфигураций.
Новые возможности ЛОГОС 5.3.22
1.1  Моделирование течений с использованием модели SST-SAS в связанном решателе
В Логос метод SAS реализован на основе модели турбулентности SST, который заключается в том, что в исходном уравнении переноса удельной диссипации вводится дополнительный источник, который приводит к уменьшению турбулентной вязкости в зоне отрывного течения.
1.2  Использование дополнительных параметров на сеточных интерфейсах в разделенном решателе
Возможность использования RANS-LES интерфейса на несостыкованных сетках для гидродинамических течений. Просмотр результата пересечения границ для статического интерфейса несостыкованных сеток.
2.1  Решение задач с учетом многошагового приложения нагрузок и закреплений для неявного типа модели
Возможность задания в рамках одной расчетной модели нескольких наборов нагрузок и закреплений для проведения серий расчетов, опирающихся на единую сеточную постановку, с единым распределением по сетке веществ, но с разными приложенными нагрузками и закреплениями. Проведение последовательных расчетов, когда начальные данные каждого следующего расчета опираются на результаты предыдущего.
2.2  Моделирование грунтовых сред с применением модели Замышляева-Евтерева
Решение задач динамического деформирования грунтовых сред с использованием модели материала Замышляева-Евтерева и объемных конечных элементов.
2.3  Моделирование бетонных конструкций с применением модели Continuous Surface Cap Model (CSCM)
Решение задач решение задач динамического деформирования бетонных конструкций с использованием модели материала CSCM и объемных конечных элементов.
2.4  Расширенные возможности объемного слоистого конечного элемента при решении задач статического деформирования композитных конструкций (учет разрушения, поддержка геометрической нелинейности, стабилизирующих добавок)
Моделирование композитных конструкций с применением объемного слоистого элемента в геометрически нелинейном приближении, с учетом разрушения, стабилизирующих добавок.
2.5  Модель нелинейной опоры (антисейсмический демпфер) для решения задач динамики пространственных трубопроводов при сейсмических воздействиях
Реализован расчет статического и динамического деформирования пространственных разветвленных трубопроводных систем с использованием одномерных моделей.
2.6  Программный комплекс SDS (Sparse Direct Solver) решения CЛАУ прямым методом треугольного разложения разреженной матрицы
Включает в себя алгоритмы LU, LDLT, LDLH, LLT, LLH фазы численной факторизации не вырожденной матрицы, соответственно, общего вида, симметричной, симметричной положительно-определенной и эрмитовой, а также алгоритмы фазы переупорядочивания СЛАУ, фазы символьной факторизации, фазы решения факторизованной СЛАУ и фазы итерационного уточнения.
3.1  Обновлен графический пользовательский интерфейс и функционал модели «Логос Тепло» в части работы с геометрической и сеточной моделью
Для модели «Логос Тепло» реализованы средства генерации сетки гибридным методом, предполагающим декомпозицию геометрической модели на более простые части, в которых возможна генерация сетки методами отображения или протягивания. Также реализованы средства по созданию и редактированию геометрических моделей, на основе геометрического ядра c3d. Основными функциональными возможностями ядра c3d являются: Твердотельное и поверхностное моделирование, с поддержкой истории построения, Прямое моделирование, Построение параметрических эскизов, Построения сборочных конструкций и др.
3.2  Решение задач теплопроводности с учетом многошагового приложения нагрузки
Добавлена возможность подготовки и проведения расчетов в продукте «Логос Тепло» в многошаговом режиме с возможностью смены параметров и типов граничных условий, а также смены параметров и режима работы источника энерговыделения на шагах.
3.3  Расширение функциональных возможностей мониторинга величин и скалярных параметров
Функционал позволяет пользователю более детально отслеживать состояния конструкции в процессе счета, за счет контроля интегральных величин в различных областях модели. Для мониторинга величин добавлена возможность отслеживания параметра, заданного в виде формульной зависимости. Для скалярного параметра расширен список используемых переменных за счет величин, задаваемых из мониторинга и сенсора.
3.4  Доработка функциональных возможностей и повышение стабильности моделирования теплообмена излучением
Повышена стабильность решения задач теплового анализа с излучением в области высоких температур, а также уменьшено влияние дискретизации сетки на данный процесс.
3.5  Интегральная модель конвекции
Реализована модель конвекции, позволяющая учитывать при моделировании процесса теплопроводности влияние конвективного теплообмена во внутренних, замкнутых полостях конструкции. Модель включает в себя два инженерных подходах по пересчету температуры среды для граничного условия третьего рода (конвективный теплообмен с окружающей средой), подходы не требуют построение сеточной модели в зазорах, что значительно упрощает этап подготовки расчетной модели.
Для подготовки и выполнения численного моделирования процессов прочности и теплопроводности и моделирования процессов аэро- и гидродинамики используются разные графические интерфейсы:
Логос Препост Прочность-Тепло предназначен для задания начальных данных, обработки геометрии и генерации сеток, для подготовки и выполнения численного моделирования процессов теплопроводности, статической, динамической и вибрационной прочности;
Логос Препост Аэро-Гидро предназначен для импорта геометрических моделей, анализа их качества, редактирования, подготовки сеточных моделей для задач аэрогидродинамики, задания начальных и граничных условий, параметров счета, запуска моделирования и контроля за его ходом.
Запуск расчетов связанных задач, начиная с данной версии, осуществляется только с использованием средств «Логос Платформа».
4.1  Логос Препост Прочность-Тепло
4.1.1  Препостпроцессинг для моделирования прочности в части формирования в рамках одной расчетной модели нескольких наборов нагрузок и закреплений
возможность задания нескольких наборов нагрузок и закреплений;
возможность запуска нескольких расчетных случаев;
постпроцессинг нескольких расчетных случаев одного типа.
4.1.2  Подготовка геометрических моделей к генерации расчетных сеток в части создания геометрических элементов и их свойств
возможность создания нескольких вершин за одну операцию в процедурах создания вершины на ребре по параметру и вершины в центре дуги;
чтение, редактирование и сохранение атрибутов (строковых и числовых) объектов геометрических моделей для файлов формата c3d.
4.1.3  Подготовка эскизов
создание примитивов в виде отрезков, дуг окружностей и прямоугольников;
создание логических (горизонтальность, вертикальность, совпадение, параллельность, перпендикулярность) и размерных (угол, расстояние, радиус) ограничений;
создание тел вращения и вытягивания на основе данных из эскиза;
сохранение и загрузка данных эскиза.
4.1.4  Лечение геометрических моделей
Ускорение алгоритмов диагностики не менее чем в 5 раз относительно версии ЛОГОС 5.3.21.
4.1.5  Генерация расчетных сеток
извлечение поверхностной сетки по геометрическим граням;
построение 2D ячеек сетки оффсетом 1D элементов, создание слоев 2D/3D ячеек сетки оффсетом 2D элементов по шагам;
схлопывание ребер ячеек (ручное и автоматическое – для треугольников);
дробление слоя четырехугольных/шестигранных ячеек;
объединение 2D ячеек (треугольную с треугольной, четырехугольной с четырехугольной);
игнорирование ребер малой длины при генерации сеток на поверхности;
поддержка ячеек второго порядка в операциях прямой генерации;
морфинг узлов сеток и свободная деформация;
возможность отмены проведения операций над ячейками, операций трансформации и удаления сетки.
4.1.6  Разбиение геометрических граней на виртуальные блоки
Разбиение заданной грани на виртуальные блоки, в которых возможно построение согласованной регулярной сетки.
В качестве входных данных принимается параметрическое описание поверхности, а также заданное распределение точек на ребрах ограничивающих входную поверхность. При проведении разбиения учитывается тип, форма, размерные характеристики обрабатываемой поверхности и ребер, ее ограничивающих, и обеспечивается согласованность параметров регулярных блоков на смежных виртуальных ребрах.
В качестве выходной информации предоставляется описание топологии полученных виртуальных блоков, ее согласование с сеточным распределением на ребрах поверхности, положение точек углов топологии на обрабатываемой поверхности.
4.1.7  Прочие возможности
использование кодировки UTF-8 для обработки строковых данных;
использование Python версии не ниже 3.7.5;
ускорение отображения сеточных моделей (на стадии препроцессинга) не менее чем в 2 раза относительно версии ЛОГОС 5.3.21 в зависимости от особенностей сеточных моделей.
4.1.8  Препостпроцессинг для моделирования теплопереноса на основе универсальной модели
операции редактирования геометрической модели;
сеткогенерация с использованием автоматических и прямых методов;
задание параметров моделирования теплопереноса;
постпроцессинг, включая обеспечение загрузки/отображения узловых и ячеечных величин, формирование видеоматериалов по временным шагам, фильтрацию данных при помощи алгоритмов: «Интервал», «Сечение», «Изоповерхность», «История», «Профиль», «Векторное поле», калькуляцию сеточных величин, поиск экстремумов и интегралов.
4.2  Логос Препост Аэро-Гидро
4.2.1 Управление дополнительными параметрами генерации расчетной сетки из усеченных шестигранников с пограничными слоями
возможность показа вычисляемого параметра растяжения ячеек призматического слоя в паре «Размер первой ячейки» – «Коэффициент сгущения» при задании одного из них;
возможность использования пользовательского значения скорости роста ячеек шаблона.
4.2.2 Создание поверхности по сечениям и облаку точек
·  возможность создания поверхностей по сечениям (метод замкнутых профилей) при работе с аналитической геометрией;
·  возможность исправления ошибок фасеточной геометрии на основе облака точек для модели в фасеточном представлении.
4.2.3  Построение расчетной сетки в тонкостенных конструкциях
Возможность построения многогранных призматических ячеек в тонкостенных конструкциях в автоматическом режиме.
5.1  Локализация компонентов «Логос Платформа», написанных на языках программирования С++ и Python, и графических интерфейсов «Логос Платформа»
Возможность переключения языка выводимых строк с использованием файла механизма локализации на стадии инициализации программы и графического интерфейса.
5.2  Чтение и запись табличных данных
Возможность чтения и записи пользовательских файлов табличных данных форматов *.csv, *.xlsx, *.xls.
5.3  Документация разработчика компонентов, интегрируемых в «Логос Платформа»
Добавлена документация разработчика, содержащая описание:
механизма подключения расчетных модулей в графический интерфейс Интегратора «Логос Платформа»;
процедуры адаптации расчетных модулей для работы в составе «Логос Платформа»;
транспортного уровня «Логос Платформа»;
механизма настройки универсального адаптера связи «Логос Платформа»;
механизма подключаемых расчетных модулей с интерфейсом «Логос Платформа»;
механизма обрабатывающих функций для интерфейсов транспортного уровня «Логос Платформа»;
механизма пользовательских функций с интерфейсом «Логос Платформа»;
модулей обработчика сценария «Логос Платформа».
6  Общесистемные компоненты
6.1  Модифицированный сервер системы лицензирования
возможность объединения файлов лицензий, выданных для пакета программ Логос;
добавлена утилита сбора информации об ЭВМ пользователя для генерации лицензии пакета программ «Логос»;
добавлен безопасный обмен данными между сервером и клиентами сервера лицензий.
6.2  Модифицированный инсталлятор для формирования дистрибутивов цифровых продуктов «Логос»
возможность обновления/исправления уже установленных компонентов цифровых продуктов.
7  Поддерживаемые программные конфигурации и ОС
Добавлена поддержка:
ОС: Astra Linux Special Edition x86-64 1.7, Aramid 3.1 x64;
Библиотек MPI: OpenMPI 3.1.6, OpenMPI 4.1.4.
По компасовским эскизам - строить эскизы можно. Привязки, размеры, ограничения и т.п. работает. Но видимо можно только выдавить. Создать грань или плоскость из отрезков не понятно как.
Короче говоря, с эскизами никак не взаимодействует создание поверхностей ниже.
55 минут назад, AlexKaz сказал:
Это же MKL. Почему нельзя просто написать что подключили библиотеку MKL. SW так и пишет.
Нет придумали новое название "Программный комплекс SDS". :=)
10.03.2023 в 08:24, ДОБРЯК сказал:
Удобнее делать наоборот для граничных элементов, например. Просто исключаете сдвоенные грани и все дела :)
А что мешает разделить четырехугольник на два треугольника ?  Так еще Сегерлинд делал в своей книжке https://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/6-13_segerlind_1979.pdf
http://www.zodchii.ws/books/info-495.html
Когда-то я за пару вечеров набил на перфокарты его коды исправил несколько ошибок - i и j  поменял местами и нормально решал плоские задачки без проблем :)
Изменено пользователем Fedor
32 минуты назад, Fedor сказал:
Вы забыли рассказать, что в эти годы сначала строили сетку из гексаэдров, а уже потом каждый гексаэдр разбивали на 6 тетраэдров.
17 часов назад, Jesse сказал:
Весёлый ценник
Веселье в том, что за эти деньги вы все свои модели будете им отдавать бесплатно.
19 часов назад, Jesse сказал:
Весёлый ценник:biggrin:
В том числе и поэтому opensource рулит.
Хотя, если смотреть на LS-DYNA, то последняя дороже.
Но если посмотреть вокруг, OpenRADIOSS бесплатный.
18 часов назад, Jesse сказал:
шо то не гуглится,,
Надо гуглить на инглише.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
