Решил сравнить изгиб полученный при использовании инструментов Creo Simulate с расчетом ручками.
Для анализа использовал швеллер №10 длиной 2 м и нагруженный посередине на длине 1м распределенной нагрузкой 10кН/м(к концам балки приварены фланцы с отверстиями для болтового соединения).
Для сравнения использовал сечение гнутого профиля из листа 6 мм сечением 110х50(два изгиба) и коробчатого сечения 110х40(четыре изгиба).
Понимаю, что меньше всего прогиб должен быть в коробчатом сечении как в итоге и получилось в программе.
Полученные результаты:
Швеллер 10                                   прогиб в программе 6.4 мм         по расчету    6.2мм
Коробчатое сечение 110х40         прогиб в программе 6.1 мм         по расчету    5.8мм
П сечение 110х50                          прогиб в программе 7.4 мм         по расчету    5.5мм
С сопроматом не на ты поэтому думаю, что ошибся - помогите найти ошибку в расчете.
Логики в полученных результатах пока не вижу. Потому как в расчете учавствует Wx и J.
Швеллер 10                                      прогиб в программе 6.4 мм         Wx=34.8см3    Jx=174см4
Коробчатое сечение 110х40            прогиб в программе 6.1 мм         Wx=33.8см3    Jx=186см4
П сечение 110х50                             прогиб в программе 7.4 мм         Wx=35.6см3    Jx=196см4
Из литературы гуглом переводил 390-T3911 - Introduction to Creo Simulate 2.0 - однозначного понимания не было, поэтому не совсем уверен правильно ли выполнил расчет в Creo Simulate.
Может кто был на курсах по Creo Simulate и есть лекции, или литература - особенно интересует почитать по анализу сборок и использовании сварки.
1.ZIP
2.ZIP
Изменено пользователем butlug
@@butlug, в понедельник могу посмотреть что вас смущает в расчете. В принципе кроме  110х50 все нормально. Как в ручном расчете, так и в машинном вы используете различные идеализации и пренебрегаете множеством малозначительных факторов. В реальности результат скорее всего будет отличаться от обоих расчетов.
 А что вас конкретно интересует по анализу сборок и сварки? И что за сборки планируете анализировать?
Хотел бы анализировать сварные детали - к примеру балка с приваренными по краям пластинами и 4-мя косынками - как влияет размер косынки на напряжения, для подбора косынок. Правда нет уверенности, что простых закреплений достаточно для восприятия сборки как одной детали. Я так понимаю большие сборки не возможно анализировать.  Примерно через месяц смогу проверить прогиб в реальности для швеллера №10
К примеру вот в этой ветке обсуждается добавление сварных швов -статистический анализ сборной детали в SW Simulation
  • 4 года спустя...
Попробовал посчитать детальку. Раньше расчетами не занимался. Получил вот такие результаты. Смущает величина смещения. При сравнительно небольших получившихся напряжениях. Или там не миллиметры? Или как понимать эти численные значения?
@Ветерок По умолчанию программы подбирают такой масштаб чтобы все выглядело красиво - маленькие деформации увеличивают, огромные - уменьшают.
Так что раз там написано что макс. перемещения 7Е7 мм (70 км) то так оно и насчитало. Может ошиблись со свойствами материала.
43 минуты назад, karachun сказал:
7Е7 мм (70 км)
Всегда думал, что 70мкм это 7е-07м.
А там 7е+07 и не метров, а миллиметров. Вот это и смущает - плюс и миллиметры.
И всегда 70мкм было 7е-5м. Что говорит о многом :wink:
По поводу твоих дальнейших раздумий: 70 км и 70 мкм - это разные величины.
У тебя стоят цифры 7е+7 и указаны единицы измерения - mm. 7*10^7 mm = 70 km. Прописью: семьдесят километров.
20 minutes ago, Ветерок said:
Вот это и смущает
Не смущайся. Лучше покажи, какие свойства материала использовал.
34 минуты назад, piden сказал:
@Ветерок А лучше сразу - материал, нагрузки, закрепления, и саму геометрию в формате parasolid.
1 час назад, Ветерок сказал:
Все там написано верно перемещения в 70 000 000 мм, обыкновенная экспоненциальная запись. Очевидно что модель посчитана неправильно, если только эта деталька не имеет космические масштабы.
2 minutes ago, persona1980_1 said:
Размерность прилагаемого усилия проверьте.
Если б дело было в усилии, то и напряжения бы зашкаливали. А тут в углу - и то 565 MPa.
Но, пожалуй, в случае Андрюши с его микрометрами надо проверять все...
Фраза "Кадр 6 из 8" намекает, что "все еще хуже, чем на самом деле".
1 час назад, piden сказал:
Вот об этом и речь. Напряжения небольшие, а перемещения - километры.
Раз ты никак не допрешь, что тебя тут просят сделать, то опишу причину проблемы твоим излюбленным капсом:
У ТЕБЯ ОШИБКА В СВОЙСТВАХ МАТЕРИАЛА!!!11111
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Вот об этом и речь.
Вы не понимаете или прикидываетесь дурачком? Очевидно что-то задано не правильно. Для того чтобы это понять нужно знать материал, нагрузки, может в геометрии масштаб неправильный.
тоже что ли запастись поп-корном:biggrin:
@Ветерок  и @piden . Топ хейтер и топ клоун. Это будет славная битва :laugh:
Young's modulus: 11 kPa (!!!!!!!!!!!)
@Ветерок , ты прям TITAN мысли....
Ты из подлодочного КБ сам ушел, или там побоялись такого конструлятора держать?
4 minutes ago, Ветерок said:
Тоже дофига, как мне кажется.
Ну прости, как бэ 300 кг на твою titanовую педальку давит.
Какой-нибудь человек разумный, раз
взял бы хоть ту же балку консольную посчитал, чтобы с теорией сравниться. Но у тебя-то свой скрепный путь...
9 минут назад, Ветерок сказал:
перемещение стало 6,93мм. Тоже дофига, как мне кажется
нормально
У тебя предел текучести 360, предел прочности 450, а получаемые напряжения 565. И тогда
не будет там в реале 7мм. Раньше отламается.
Изменено пользователем piden
