у меня нету никакого пути. Я не собираюсь заниматься расчетами. Просто прикинул, увидел явную несуразицу (которую даже я заметил). Спросил.
1 минуту назад, karachun сказал:
нормально
ок
Фух! Спасибо! Вот прям от души!)
3 минуты назад, piden сказал:
не будет там в реале 7мм. Раньше отламается
Ну 565 МПа там не везде а только в месте концентрации. Если давить на педальку только пару раз то все будет норм.
Viva la ашан-байк!
12 минут назад, piden сказал:
Viva la ашан-байк!
Это еще нужно найти такого велосипедиста, который будет давить с усилием 300 кг.
Думаю, еще немного - и сам @Ветерок справится)
С поребрика спрыгнет - и готово.
Думаю, что по-хорошему это надо считать с учетом динамических нагрузок. В это я даже не суюсь. Пусть считают специально обученные люди.
Пиковые величины сосредоточены локально в месте соединения штыря с шатуном. Но самое интересное в том, что реально там не штырь, а отверстие, в которое вкручивается педаль. Со стандартной велосипедной резьбой. И как-то педали на ходу отваливаются не часто. Штырь я приделал только чтобы по-простому задать нагрузку.
@Ветерок А усилие в 300 кгс откуда там появилось? Если 80 килограммовый велосипедист станет одной ногой на педаль то и прогиб будет менее двух миллиметров.
27 минут назад, Ветерок сказал:
А что тогда посчитать хотели?
Видимо, поведение шатуна, но не знал, как момент от нагрузки задать:
И у Ветерка там все титановое. У стали же модуль упругости раза в два выше >  деформации при той же нагрузке в два раза меньше.
23 минуты назад, karachun сказал:
Да просто задал нагрузку с хорошим запасом.
24 минуты назад, karachun сказал:
Просто прикинуть в первом приближении насколько можно облегчить конструкцию. Есть ли вообще запас, или уже всё выбрано.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Увеличьте сечение штыря и ручки, сердцевину сделайте полой. Так увеличите моменты инерции, жесткость и прочность конструкции.
А нужно ли там увеличивать? Вроде, можно даже уменьшить? Или я ничего не понимаю...
1 час назад, Ветерок сказал:
При одинаковой массе труба прочнее цельного стержня. Если очень нужно уменьшить вес то нужно убирать материал из центра сечения.
Как это будет делаться на практике это уже другой вопрос. Можно из центральной части убрать материал - будет что-то наподобие двутавра.
8 часов назад, karachun сказал:
Это я помню со школы :)
А кроме школы еще что-то было?
Про единицы измерения и про моменты инерции сечения нигде не рассказывали? Не? Ну как хорошо, что форум есть! :rolleyes:
10 часов назад, piden сказал:
бла-бла-блааа xD
4 minutes ago, frei said:
бла-бла-блааа xD
Ты пытался какую-то мысль выразить? Слишком сложная оказалась?
13 часов назад, piden сказал:
пытался
думал ты напишешь про квазидинамику че-нить. про то что критерий прочности для деталей типа "велосипедный шатун" как бы не всегда можно определить по статическому расчёту,
надеялся что догадаешься. короче, выражаясь, языком Такеси Китано - мачигатте гоменеасай
А, вот оно как расшифровывается, оказывается!
Ну тогда прочти своё
13 hours ago, frei said:
бла-бла-блааа xD
17 раз подряд - получится подробнейший рассказ про квазидинамику. Как говорится, "надеюсь, что догадаешься".
2 часа назад, piden сказал:
17
ты как эффективный менеджер. вроде всё правильно пишешь, а толку никакого,
