Расчет на тепло
А в SW2016 они совсем исправились: в папке ready to ran сборка с готовым исследованием, которое без проблем запускается. Правда, модель сильно упрощена (по сравнению с SW2013). Расчет идет 10 мин.
Так было во всех версиях, где есть этот туториал. И, опять же, про это написано в описании, кстати, на той же странице:
To skip the project definition and run the Flow Simulation project defined in accordance with the tutorial, you will need to open the EPIC PC.SLDASM assembly located in the E1 - Electronic Components\Ready To Run folder and run the project.
У меня только 2014 солид. А заглушка должна быть целиковая? Чтобы полностью все отверстия закрывала?
Да, действительно.
Не мучайтесь. Открывайте сборку из папки  ready to run и активируйте конфигурацию.
Да, действительно.
Спасибо... там уже все настроено...
Возможно ошибка в том, что где вентилятор установлен. есть перфорированные отверстия в корпусе, а в  папке ready to ran  при открытии сборки нет отверстий, только заглушка под вентилятор.
Да никакой ошибки нет. Основная модель - это бутафория, внешне реально отражающая блок. Для расчета используется упрощенная модель. Это отражено в описании:
Если Вам хочется поупражняться не глядя в ответ - открывайте сборку в папке е1, но конфигурацию выбирайте согласно заданной в описании.
А чем анализ термический отличается от FW?
Вы имели в виду FS (FlowSimulation)?
Если коротко - в первом решается уравнение Фурье, а во втором - Навье-Стокса.
Читайте Алямовского. Наверное он у Вас не читается.
END
Всем привет.
Подскажите как подсчитать?
Есть чип + прокладка +радиатор.
1)На чипе температура 50 С ( до прокладки), а после прокладки (на поверхности подошвы радиатора) 70 С.
2) Прокладку сжимаем на 2 мм и получаем, на чипе температура 50 С ( до прокладки), а после прокладки (на поверхности подошвы радиатора) надо найти?
Толщина  и термическое сопротивление, и теплопроводность прокладки известны..
Как найти температуру на поверхности радиатора после сжатия прокладки на 2мм?
Нашел формулу как найти термическое сопротивление. R = толщина прокладки/ (теплопроводность прокладки* площадь прокладки), но как найти температуру?
Помогите разобраться.
Хочу рассчитать теплопроводность в твердых телах.
Узнать перепад температуры.
На фото представлены радиатор и чип ( между ними термопаста).
На поверхности радиатора я указал в начальных условиях 50 С.
Указал контактное термосопротивление (между радиатором и чипом).
Цель указал, интересна температура на чипе ( сколько будет температура на поверхности чипа, если на поверхности радиатора 50С).
При расчете на поверхности чипа получается 20 С. Вроде ошибка. В чем может быть ошибка?
Есть книжка "Луканин, Теплотехника", гл. 8.  Тепловой поток и температурное поле в плоской стенке, стр. 340. В ней чуть ниже описан механизм теплового сопротивления.
В реальных случаях контакт двух поверхностей не может быть идеальным и ухудшается с уменьшением класса чистоты обработки этих поверхностей. В результате площадь фактического контакта существенно меньше площади соприкасающихся поверхностей, которые могут быть разделены слоем воздуха и пр. В результате в зоне контакта имеет место повышенное термическое сопротивление из-за меньших коэффициентов теплопроводности газовой прослойки. ... При этом сопротивление контакта снижается с ростом сжимающих усилий на контактирующих поверхностях, при повышении чистоты обработки, температуры в зоне контакта, уменьшении твёрдости контактирующих материалов.
Исходя из цитаты, слой термопасты не может служить термическим сопротивлением (точнее получим пересчитанное сопротивление 1/R=lambda/delta). А без термопасты применяем формулу (8.5) на стр. 343: q=dT/R. Тепловой поток у Вас задан? Без него расчёт не пройдёт, если я всё правильно понял. Температура среды кстати по умолчанию 20 градусов, что софт и вернул.
Тепловой поток не задан. Я может загружу сюда модель свою. Может кто-то поможет, в чем у меня ошибка?
Итог, что хочу получить. Хочу узнать температуру на поверхности чипа, если на крышке радиатора начальная температура 50С. Между радиатором и чипом установлена например- термопрокладка. ( T-Flex220).
Тепло.rar
Расчет идет, поскольку выбрана задача теплопроводности (только теплопроводность).
Где Вы нашли такой результат? Ваш чип прогревается до 50° за 40 сек.
как уже было сказано, термопаста нужна, чтобы тепловой контакт был идеальным, а не для того, чтобы создавать сопротивление тепловому потоку.
С чего вдруг 50С? Эксперимент? Чуть позже Вам стоит подумать о граничных условиях третьего рода - конвективный теплообмен.
А где это можно посмотреть? Что за 40 сек прогревается? Какую цель я не создал?
Можете поправить мою модель тогда?
P.S. Что чип мой прогревается до 20С это я вижу по своей цели, смотрю ее в результатах/цели/добавить и открывается в Excel.
Изменено пользователем Roverscan20
Я Ваш файл не трогал. Просто запустил расчет. Результат:
Ну разумеется. Так как:
Стоков тепла-то нету, источников тоже. Шаманы   :doh: Изменено пользователем piden
А как эту таблицу открыть? Где она находится?
У меня вот в excel открывается такое:
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
