Расчет на тепло
Из картинки поста 40 этого не видно.
Да, наглядно. Вообще непонятно, зачем радиатор в коробочку прятать, если его надо наружу выносить.
piden, подскажите, а если этот пример чуть переделать. Все тоже самое, но радиатор на 10 мм проницает верхнюю крышку корпуса. То тогда задача становится не внутренней задачей (internal)? И еще вопрос, что это означает: Exclude cavities without flow conditions? Почему она из примера исключена?
Я повторюсь в вопросе...
Вы слишком крутой старт взяли. Советую начать с радиатора при свободном обтекании. Откройте модель радиатора. В первом окне введите:
Источник тепла 2,5Вт определите как поверхностный на нижней поверхности радиатора. Поставьте уровень адаптации сетки хотя бы 3.
Расчет будет идти около получаса, если у Вас мощный компьютер может и меньше. В процессе расчета в окне Solwer наблюдайте меняющиеся картинки температуры и скорости. Очень интересно и поучительно.
Вот одна из картинок результатов:
Распределение температуры на поверхности радиатора и векторы скорости воздуха, обдувающего его на 10-й минуте прогрева. Можно извлечь и массу другой информации.
З.Ы. Если есть необходимость решать тепловые задачи - освежите в памяти курс "Термодинамика и теплопередача". Если хотите серьезно освоить FS - найдите книгу А. Алямовского, а в ней главу CosmosFloWorks (старое название FlowSimulation).
Книга такая есть.... что-то похожее с FW . Я знаю, что старое название CosmosFloWorks. У меня она только черно-белая.. Есть у кого цветная в электронном виде?
С 2004 года у Алямовского было несколько изданий. В последних CosmosFloWorks, кажется нет. А где есть - везде одинаково. До 2014 года интерфейс программы сильно не менялся, а в 14 в нем появился русский хелп. В 2016 интерфейс претерпел серьезные изменения. Сетку настроить не могу - застрелиться легче…
А есть в SW 2014 встроенные примеры по Flow на русском языке только? Что-то не нахожу...
Изменено пользователем Roverscan20
Встроенных примеров для Flow Simulation никогда не было и нет. Все примеры в отдельных папках и на английском. В т.ч. и в SW2016.
В SW есть встроенные примеры (уроки) на русском, в т.ч. для теплового анализа. Они были бы Вам полезны.
Simulation>Справка>Учебные пособия.
А сам тепловой анализ:
Simulation>Исследование>Термический
Это же сопромат...
Помогите.. есть вот такой пример. фото
Т.е. там написано. что выбрать заглушку такую то.
Выбираю и постоянно выскакивает вот такая ошибка... Уже все грани перебрал и полностью ее выбирал.. в чем же проблема?
Фото:
Simulation>Справка>Учебные пособия. Это же сопромат.
Simulation>Справка>Учебные пособия>Все учебные пособия>Термический анализ.
нашел, спасибо.
в посте №68 описал проблему в картинках и никак не могу найти ответа.. почему заглушка никак не выбирается.  :wallbash:
Надо задать вентилятор, чтобы выдувал из корпуса и никак, все грани перепробовал..............
Теплопередачу знаю хорошо... надо программу освоить... Теоретически все понятно, но в программе надо разобраться.
А файл какой?
В папке примеров для FW2014 есть папка Examples SW 2014 там папка e1 - electronic components  и в этой папке открыть сборку: epic pc.sldasm. И там выполнить, что я на первом рисунке показал. никак вентилятор на ставится...
А как вы
ccc44, запустили расчет радиатора в посте 63? У меня требует создать заглушки..  Изменено пользователем Roverscan20
epic pc.sldasm
Вы хотите его запустить? Тут долго надо разбираться. С вентиляторами я дела не имел.
 "запустили расчет радиатора в посте 63? У меня требует создать заглушки"
Посмотрите внимательнее: в самом верху верхнего скрина тип течения "External" внешнее обтекание. При нем никогда не надо никаких заглушек.
Изменено пользователем ccc44
ccc44, спасибо, точно и не заметил сразу. Я в том примере все выставил, но вот с вентилятором прям загвоздка. В туториале вентилятор без проблем ставлю.
У меня он открылся только для чтения. Заглушки недоступны. Если разберусь - отпишу.
Про радиатор тоже пишите.
Все ГУ поставились, включая вентилятор. Но сразу после запуска выскочила ошибка, аналогичная Вашей. Только на входную - боковую заглушку. Х. его знает, что они там налепили…
Какие вы грани выбрали,что вентилятор установился? У меня что ни грань, то ошибка..... не лежит на границе между твердым телом и текучей средой...
У меня эта ошибка выскочила на первой заглушке:
Заглушки у них слишком тонкие. Может быть дело в этом.
Но файл вы все равно не запустите, пока не выставите все параметры, описанные в текстовом файле (платы, тепловые трубки, разъемы и прочую хрень).
Я все выставил и не запускается. Про ошибку выше  писал. Думаете, что заглушки тонкие? 0,1 мм они толщиной...
Странно, как они пособие писали тогда?
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Открою секрет: они писали пособие с робкой надеждой, что кто-нибудь будет его читать..
К примеру, на странице E1-3 пресловутого пособия в самом верху есть строки:
Open the EPIC PC.SLDASM assembly. Look at the Default configuration. This is the original model geometry in accordance with the problem statement. After studying this model, switch to the Simulation Model configuration.
суть которых сводится к тому, чтобы переключиться на конфигурацию Simulation Model и только потом приступать к заданию всех ГУ. И, о чудо! в этой конфигурации уже созданы крышки, компоненты упрощены или исключены. И все ГУ создаются без ошибок  :worthy:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
