Расчет на тепло
Не очень понял по графикам, что слева и справа график (столбцы) показывают?
Температуру воздуха и температуру твердых тел. Там, собственно, подписано.
Сделал шкалы одинаковыми.
Изменено пользователем piden
Правый столбец это воздух (Fluid), я так понял.. но стрелки синего цвета и где-то это 70-80 градусов цельсия.
Левый столбец (Solid) это температура чипа и радиатора ?? Там под 90 градусов получается..
А как можно учитывать термопасту например c теплопроводностью 8.5 Вт/м*К?
Где надо дополнить термопасту? В каком пункте?
Изменено пользователем Roverscan20
И того, и другого. И еще коруса. Всех твердых тел.
Ага
Тепловым сопротивлением.
Спасибо большое за помощь.
piden, а тепловое сопротивление где выставлять?
Flow Simulation > Insert > Contact Resistance
Извиняюсь за вопрос, а там порядок установки теплового сопротивления какой?
Т.е. я изготовляю или беру из базы готовый элемент..
А вот в selection, что выбирать, на примере опять моей модели если?
Вообще какой порядок установки например термопасты с требуемой теплопроводностью, на участке радиатор и корпус?
Но у меня плохие новости
Поставьте к-т теплоотдачи 15Вт/м^2*град. И будет Вам счастье:
Теплоотдача разная на разных поверхностях. По идее ее тоже надо считать в том же FS (внешнее обтекание).
15 - средняя величина еще вполне реальная.
Откуда жж он такой возьмется?  :rolleyes: Кондиционером ящик обдувать?
Ну, да. Общепринятое значение теплоотдачи воздух-гладкая поверхность при свободной конвекции 5,6. Несмотря на это вопрос неоднократно дискутировался на этом форуме. Некоторые расчетчики берут 10 или даже 15. В одном из примеров SW он выбран 25.
Для этой конструкции могу посоветовать выбросить радиатор и прижать чип к нижней поверхности корпуса. Температура на источнике должна заметно упасть, не знаю, достаточно ли.
Обычно корпус нижней своей поверхностью на чем-то стоит. Очень часто на чем-то деревянном  :smile:
На ножках, там, но тем хуже для охлаждения.
Почему уж тогда чип не прижать к одной из боковых поверхностей, а радиатор вывести наружу? Как еще древние делали.
class-a-amplifier-chassis-full-aluminum-
piden. а если через термопасту соединить с хорошей теплопроводностью?
Соединить с чем?
Т.е. чип-термопаста- радиатор и радиатор-термопаста-кожух.
Теплопроводность пасты 8.5 Вт/м*К.
Т.е. что в примере, там же нет термопасты и возможно идет перегрев?
И почему в Heat transfer coefficient = 5 W / (m^2*K) ставим именно 5?
В примере предполагается идеальный тепловой контакт, без сопротивления. Это в реальности приходится использовать термопасту, чтобы приблизиться к этому идеалу.
Потому что это довольно оптимистичное значение коэф. для вертикальной стенки при естественной конвекции. Для первого приближения сгодится. В реальности среднее значение будет меньше. Чтобы узнать точнее, нужно считать и внешнюю среду.
Это наилучший вариант. Все в руках конструктора. Сейчас САЕ ему хороший помощник.
piden, подскажите, а если этот пример чуть переделать.
Все тоже самое, но радиатор на 10 мм проницает верхнюю крышку корпуса. То тогда задача становится не внутренней задачей (internal)?
И еще вопрос, что это означает: Exclude cavities without flow conditions? Почему она из примера исключена?
Лет 20  ПК-любители чешут репу и думают как ставить радиаторы на процы. Всем миром порешили пасту лепить чуть ли не микронным слоем вращая при установке радиатор чтобы убрать воздух из контактирующих поверхностей и не делать слой пасты толстым. По другую сторону баррикады стоят любители систем охлаждения с башнями на весь корпус персоналки :clap_1: Так и живём - одни с трёхсотрублёвым стандартным кулером без жалоб, другие - с рефрижераторами в корпусах с синими неонками по контуру :rolleyes:, впрочем тоже без жалоб.
Т.е. радиатор упирается в кожух. Нет ни вентиляторов и ни каких отверстий.. нужно найти, греется ли чип или нет...
Если радиатором является сам кожух, то не лучше ли вообще убрать оребрение, чтоб обеспечить наилучший тепловой контакт процессора с кожухом? Или всё же важную роль играет теплосъём на рёбрах радиатора с последующей теплоотдачей от горячего воздуха через теплопроводный кожух в окружающую среду? Поясните, пжл.
Мне так думается, что радиатор нужен именно потому, что развитая поверхность обеспечивает лучший теплосъём, чем плоская стенка кожуха. Но в данной закрытой коробочке появляется дополнительное тепловое сопротивление воздух -> (конвекция) -> кожух ->  ОС. Мне почему-то кажется, что предпочтительней приклеивать процессор к кожуху (но как тут с технологией сборки и ремонтопригодностью?), чем снимать тепло через воздушную прослойку на естественной конвекции. Но могу и ошибаться.
Изменено пользователем Degen1103
Из картинки поста 40 этого не видно. Правда, там адаптация сетки только 2 уровня.
Изменено пользователем ccc44
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
