Расчет на тепло
ТС спрашивает где вход и выход? Подскажите.
Да вроде все все поняли: ТС, Казанцев.. Или вопрос входа-выхода персонально вас интересует? :g:
При 5 Вт/м^2*град расчет может и не сойтись. Да и при 10 неизвестно…
Ой, ну что вы в самом деле  :rolleyes:  Все там сходится.
...а можно взять - и попробовать!
Ой, ну что вы в самом деле    Все там сходится.
Да, действительно:
Как и в задаче теплопроводности SW:
Разница всего 2°.
Белое с мягким
"Расчет на тепло". Модель поста 25. Источник тепла одинаков. ГУ снаружи одинаковые. В SW конвекция внутри блока не учитывается, поскольку воздух там греется вместе со стенками. По этой же причине радиатор, нарисованный в посте 2 - фуфло, которое не годится даже для методических целей.
Всем привет..
У меня вопросы.. не получается запустить расчет, делал все по пунктам и затык... заглушки все просит создать, ниже фото представлены.. где надо создать заглушку?? у меня же герметично все... в чем ошибка? Какие дыры надо закрыть?
делаю по пунктам..
1. Все выставил Analysis type = internal, Exclude cavities without flow conditions = No.. Heat conduction in solids = Yes, Gravity = Yes
2. Project fluids = air, Flow type = laminar only- фото...только ламинарный...
3. Выбрать материал по-умолчанию для твердых тел, не очень понял, что выбрать именно? Вот фото прилагаю...
4.  Wall conditions = Heat Transfer Coefficient, Heat transfer coefficient = 5 W / (m^2*K), фото прилагаю.. правильно выбрал?
5. Задать Volume Source на чип, Heat Generation Rate = 10 W... здесь не очень понятно... у меня нет Volume Source (задать объемный источник), как сделать,чтобы это меню появилось?
6. И после как жму финиш, после выбранных  (указанных) параметров, что выскакивает вот такое сообщение про заглушки, где заглушки делать или без заглушек надо, где-то я ошибся?
7. Создать цели со средней температурой чипа и радиатора.. цели какую выбрать  для средней температуры
  , вот это надо выбирать для средней температуры?
P.S. Галочки везде на картинках правильно поставил?
Изменено пользователем Roverscan20
@@Roverscan20, скинь уже свою геометрию, чтобы не гадать.
Скинул... В чем там ошибка у меня?
Расчет.rar
Скинул...
Так у тебя корпус построен сплошным телом))
Какой он должен быть толщины? 1мм?
Радиатор вверху касается корпуса?
Изменено пользователем piden
Корпус 2 мм
Т.е. тот объем, что построен - это объем, занимаемый воздухом, так? А корпуса вообще в модели нет? Иначе как объяснить то, что между PCB платой и наружной поверхностью "корпуса" расстояние 1мм?
Чип находится внизу или вверху? А то по картинкам - внизу, а гравитация направлена против Y..
Корпус пустотелый ( пусть будет 1 мм толщина  для понятия расчета). Внутри корпуса воздух.. На нижней стороне установлена плата с чипом и на чипе радиатор, который упирается в корпус вверху.
Конечно сверху крышка прикручивается.. но будем считать, что плату с радиатором положили в герметичный корпус....просто надо узнать, перегревается ли чип, если да, то надо тогда или термопасту с лучшей тепроводностью покупать или вообще вентиляторы ставить.. как кто так..
"Перегревается" = какая температура должна быть превышена?
Это курсовой?
Температура 60 С.
Не курсовой.... Изучаю SW Flow. И вот задачку такую поставил себе.
По туториалу из примеров все понятно было,когда есть вход и выход ( вентилятор и отверстие).., а здесь вот не могу разобраться.. самому интересно.
В чем у меня там ошибка?
А вот по картинкам, что я выше скидывал, все правильно я выбрал?
piden, а вы может исправленную (правильную) версию (геометрию) скинуть?
flowsim.rar
Но у меня плохие новости  :sad:
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
