Расчет на тепло
Из картинки поста 40 этого не видно.
Да, наглядно. Вообще непонятно, зачем радиатор в коробочку прятать, если его надо наружу выносить.
piden, подскажите, а если этот пример чуть переделать. Все тоже самое, но радиатор на 10 мм проницает верхнюю крышку корпуса. То тогда задача становится не внутренней задачей (internal)? И еще вопрос, что это означает: Exclude cavities without flow conditions? Почему она из примера исключена?
Я повторюсь в вопросе...
Вы слишком крутой старт взяли. Советую начать с радиатора при свободном обтекании. Откройте модель радиатора. В первом окне введите:
Источник тепла 2,5Вт определите как поверхностный на нижней поверхности радиатора. Поставьте уровень адаптации сетки хотя бы 3.
Расчет будет идти около получаса, если у Вас мощный компьютер может и меньше. В процессе расчета в окне Solwer наблюдайте меняющиеся картинки температуры и скорости. Очень интересно и поучительно.
Вот одна из картинок результатов:
Распределение температуры на поверхности радиатора и векторы скорости воздуха, обдувающего его на 10-й минуте прогрева. Можно извлечь и массу другой информации.
З.Ы. Если есть необходимость решать тепловые задачи - освежите в памяти курс "Термодинамика и теплопередача". Если хотите серьезно освоить FS - найдите книгу А. Алямовского, а в ней главу CosmosFloWorks (старое название FlowSimulation).
Книга такая есть.... что-то похожее с FW . Я знаю, что старое название CosmosFloWorks. У меня она только черно-белая.. Есть у кого цветная в электронном виде?
С 2004 года у Алямовского было несколько изданий. В последних CosmosFloWorks, кажется нет. А где есть - везде одинаково. До 2014 года интерфейс программы сильно не менялся, а в 14 в нем появился русский хелп. В 2016 интерфейс претерпел серьезные изменения. Сетку настроить не могу - застрелиться легче…
А есть в SW 2014 встроенные примеры по Flow на русском языке только? Что-то не нахожу...
Изменено пользователем Roverscan20
Встроенных примеров для Flow Simulation никогда не было и нет. Все примеры в отдельных папках и на английском. В т.ч. и в SW2016.
В SW есть встроенные примеры (уроки) на русском, в т.ч. для теплового анализа. Они были бы Вам полезны.
Simulation>Справка>Учебные пособия.
А сам тепловой анализ:
Simulation>Исследование>Термический
Это же сопромат...
Помогите.. есть вот такой пример. фото
Т.е. там написано. что выбрать заглушку такую то.
Выбираю и постоянно выскакивает вот такая ошибка... Уже все грани перебрал и полностью ее выбирал.. в чем же проблема?
Фото:
Simulation>Справка>Учебные пособия. Это же сопромат.
Simulation>Справка>Учебные пособия>Все учебные пособия>Термический анализ.
нашел, спасибо.
в посте №68 описал проблему в картинках и никак не могу найти ответа.. почему заглушка никак не выбирается.  :wallbash:
Надо задать вентилятор, чтобы выдувал из корпуса и никак, все грани перепробовал..............
Теплопередачу знаю хорошо... надо программу освоить... Теоретически все понятно, но в программе надо разобраться.
А файл какой?
В папке примеров для FW2014 есть папка Examples SW 2014 там папка e1 - electronic components  и в этой папке открыть сборку: epic pc.sldasm. И там выполнить, что я на первом рисунке показал. никак вентилятор на ставится...
А как вы
ccc44, запустили расчет радиатора в посте 63? У меня требует создать заглушки..  Изменено пользователем Roverscan20
epic pc.sldasm
Вы хотите его запустить? Тут долго надо разбираться. С вентиляторами я дела не имел.
 "запустили расчет радиатора в посте 63? У меня требует создать заглушки"
Посмотрите внимательнее: в самом верху верхнего скрина тип течения "External" внешнее обтекание. При нем никогда не надо никаких заглушек.
Изменено пользователем ccc44
ccc44, спасибо, точно и не заметил сразу. Я в том примере все выставил, но вот с вентилятором прям загвоздка. В туториале вентилятор без проблем ставлю.
У меня он открылся только для чтения. Заглушки недоступны. Если разберусь - отпишу.
Про радиатор тоже пишите.
Все ГУ поставились, включая вентилятор. Но сразу после запуска выскочила ошибка, аналогичная Вашей. Только на входную - боковую заглушку. Х. его знает, что они там налепили…
Какие вы грани выбрали,что вентилятор установился? У меня что ни грань, то ошибка..... не лежит на границе между твердым телом и текучей средой...
У меня эта ошибка выскочила на первой заглушке:
Заглушки у них слишком тонкие. Может быть дело в этом.
Но файл вы все равно не запустите, пока не выставите все параметры, описанные в текстовом файле (платы, тепловые трубки, разъемы и прочую хрень).
Я все выставил и не запускается. Про ошибку выше  писал. Думаете, что заглушки тонкие? 0,1 мм они толщиной...
Странно, как они пособие писали тогда?
:clap_1:  :clap_1:  :clap_1:
Открою секрет: они писали пособие с робкой надеждой, что кто-нибудь будет его читать..
К примеру, на странице E1-3 пресловутого пособия в самом верху есть строки:
Open the EPIC PC.SLDASM assembly. Look at the Default configuration. This is the original model geometry in accordance with the problem statement. After studying this model, switch to the Simulation Model configuration.
суть которых сводится к тому, чтобы переключиться на конфигурацию Simulation Model и только потом приступать к заданию всех ГУ. И, о чудо! в этой конфигурации уже созданы крышки, компоненты упрощены или исключены. И все ГУ создаются без ошибок  :worthy:
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
    • Иванов Сергей
      Использовали метод  длительное время на установке УЗН производства завода Кристалл Таганрог. Когда не стало завода-не стало и способа. Визуально установка в виде стола с эксцентриками в 8 направлениях, работающими попеременно или в каком то сочетании. Стол на свободных пружинах. Время обработки ротора насоса (1.5тн) около 2-х часов. Ротор работает со знакопеременной нагрузкой. Проблем с эксплуатацией изделий после снятия напряжений не возникало (трещин), так же необходима было отсутствие поводок при работе при длине ротора 1000м и диаметре 800мм должны были быть не более 0.1мм. По факту получали условный 0.  Подтверждаю, метод действительно эффективен. Но, исходя из массы деталей и толщины металлов- векторы вибраций перед обработкой по какому то методу рассчитывали.  Эта часть мне неизвестна.  Сейчас столкнулись с необходимостью снятия напряжений на более крупных деталях до 3тн. Будем городить подобную. Сейчас термообрабатываем у соседей.
