iMashining и NX
olegmax
"сам точно не"?
Однако сами грозятся:
http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Discussion-Forum-NX/IMACHINING-FOR-NX-CAM-11/td-p/362425
Как говорится: "обещать - это ещё не значит жениться".
В 11.0.1 все будет. Информация из источников настолько близких к достоверным, что достовернее не бывает.
  • 4 недели спустя...
iMachining для Siemens NX CAM 10
http://planetacam.ru/news/technology/imachining_dlya_siemens_nx_cam_10/
http://camsyst.ru/blog/imachining-dlya-siemens-nx-cam-10/
Изменено пользователем Frezer_PU
  • 7 месяцев спустя...
В 03.09.2016 в 07:51, grOOmi сказал:
нету, проверено
10 часов назад, museok сказал:
нету, проверено
Уже знаю. Спасибо, что сказали.
В 4/29/2017 в 23:25, museok сказал:
нету, проверено
Пообщался с умным человеком. Стал счастливым человеком. Остальные ждут 11.0.2 в июне.
На станке обкатаю, расскажу как и чего.
Только что, grOOmi сказал:
Поздравляю !
iMachining это :velho: !
 когда попробуешь потом будешь думать, как я до этого без него обходился !
https://vk.com/club91720420?z=video-91720420_456239074%2F2192e27487d56d440c
Только что, Frezer_PU сказал:
Блин, да я и без imashining в 2008 это всё руками строил. И с volumill работал, мне интересна реализация от Сименса.
Зачем же так напрягаться было!
Если до сих пор пишешь УП руками заклинаю во имя CAD/CAM систем БРОСЬ ЭТО ДЕЛО !:biggrin:
я тоже и с volumill и DynamicMotion и с Адоптивом Автодеска работал они похожи  но  все не то   ! Поймешь когда освоишь аймаш!
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Да я про тректорию, сначала кривые рисовал, потом по ним инструмент. Ибо не было тогда ни аймаша ни волюмила. А это не аймаш, это стандартная стратегия в NX. Посмотрел чего и как. Можно выводить сплайны, уже хорошо.
2 часа назад, grOOmi сказал:
Оказывается недоделанный не только NX бывает.............
ага, жду я его нах... И опять - это только 3 оси, а мне надо 4.
Лучше бы операцию ROTARY_FLOOR довели и остальное тоже.
42 минуты назад, Ninja сказал:
Ага, так-то пользоваться не умею, всё сижу и жду когда придёт ниндзя японское и научит Ваньку-дурака в заморском чудо-софте работать.
1 час назад, grOOmi сказал:
нее, тебя учить бестолку . пробовал не получилось . не доходит .
Показать содержимое
Hide
2 часа назад, Ninja сказал:
Видимо у нас один человек на форуме троллить умеет, остальные умные.
14 часа назад, grOOmi сказал:
Умнику на заметку
Hide
@Ninja Это я затупил. Просто писал под одно, а отрабатывал на 80ке. Ну и хода там смотрел. Бывает, да.
  • 3 месяца спустя...
Работаю с Imachining для NX9. Вещь незаменима особенно для станкав с hsk63 holders но много недостатков и очень глючит. C volumill не работал, по траектории выглядит менее эффективно чем imachining
Товарищи, высокоскоростная революция, о необходимости которой всё время говорили фрезеровщики, совершилась! (заканчивался 2017-ый год....)
Ну и остального понемногу. Кстати, в 12.0.2 обещали 5-ти осевую для фасетов....
6 часов назад, grOOmi сказал:
Было бы весьма круто. Восторженно поддерживаю.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
