iMashining и NX
olegmax
i_MASH_4D_v3.5
а вот такой йМаш  уже никакой SolidCam не потащит, пАтамушта он для лузеров позорных...
18 часов назад, tm-ares сказал:
Выложили...
К NX11 прицепился без проблем. Иногда ругается на несоответствие каких-то переменных, но траекторию генерирует. Хотя, ругается, может быть из-за того, что я что-то не совсем корректно задаю. Привыкать надо - логика немного другая.
В 05.01.2018 в 14:51, vicebear сказал:
Есть уроки с примерами на русском. Кому надо - пишем в личку e-mail. Тему не будем захламлять.
А кто-нибудь пробовал чистовой проход в  Imash? Коррекция на инструмент выводится в постпроцессором? Я все галки поставил,но результата нет
Доброго времени суток.
Не подскажет ли кто из форумчан - где можно обучить специалистов работе в imachining под nx?
Может быть неофициально обучить.
В 13.01.2018 в 14:49, SEVERW сказал:
Может это видео подскажет либо задаст направление !
При установки галки "корректировка" код выдает с коррекцией на инструмент,но при визуализации идет зарез в деталь.
В cimco рисует всё нормально.
При отмене "корректировка зареза нет,но код без коррекции
Изменено пользователем SEVERW
Ну, и?
Где восторженные писки - вам дали саАмую-присаАмую совершеннуютьфунанеё стратегию, которую многие так долго ждали и надеялись и прочее прочее...
Что неудовлетворенны до сих пор??? Где писки?
В 19.01.2018 в 22:12, SEVERW сказал:
так это нормально для Солидкама, тут неожиданно выяснилось что он не умеет с коррекцией правильно работать!
такие вот дела...
