Ошибка при входе в TC10
Pavel1990
Добрый день!
Установил на клиенте TC10, установилось без проблем.
При вводе логина и пароля пользователя возникает ошибка
Указанный тип не существует
Неправильное имя свойства
и т.д.
ОС - Win7 х64
Так же поставил на сервере клиентскую часть, заходит без проблем.
В чем может быть проблема?
Хотел загрузить скрин, пишет загрузка не удалась
Изменено пользователем Pavel1990
сделайте на клиенте так, в браузере
http://сетевое имя вашего сервера тц:4544
вы должны поулчить ответ в духе:
HTTP ERROR: 400
Problem accessing /. Reason:
MISSING_TICKET_0
и это хорошо.
А у вас чего за архитектура ? на сервере вы скорее всего ставили клиента через тот же конфигуратора через который ставили сервер? ну или проще для установки клиента вы запускали еще раз tem.bat или уже через меню Пуск - жали Environemnt Manager ?
HTTP ERROR: 400
MISSING_TICKET_0
и это хорошо.
В браузере сделаю завтра расскажу что получилось
Для установки я запустил один раз tem.bat  и в меню при установке выбрал Корпоративный сервер и 2-х уровневый толстый клиент.
Решение этой проблемы простое, я чувствую но пока не знаю как исправить. Техподдержка тоже не знает, но написали что разбираются...
А на ос win7 вы чего поставили? Тоже двухуровневый толстенный клиент?
суньте картинку с ошиькой на какой нить хостинг, покажите её
Изменено пользователем Krusty
Скрин выложил на https://cloud.mail.ru/public/B4i8/WwYfPfLYZ
Только двухуровневый ставил
Pavel1990 логи выкладывайте помимо картинок
Выкладываю логи
WARN  2016-02-10 08:24:52,982 - Windows 7 (Service Pack 1) - win32.win32.x86_64 - null - Java SE Runtime Environment (1.8.0_60-b27) - 3.8.0.v20120529-1548
WARN  2016-02-10 08:25:04,367 - FCC Interface initialized in 1 ms.
ERROR 2016-02-10 08:25:04,736 - Указанный тип  не существует: Указанный тип  не существует
Неправильное имя свойства.
Невозможно найти свойство с именем Zip/owning_user.
Невозможно найти свойство с именем archive_info.
Невозможно найти свойство с именем owning_user.
Невозможно найти свойство с именем object_name.
Невозможно найти свойство с именем Zip/object_name.
Невозможно найти свойство с именем .
    at com.teamcenter.rac.kernel.SoaUtil.checkPartialErrorsNoThrow(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.kernel.SharedClientCache.processClientCacheData(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.kernel.SharedClientCache.process(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.kernel.TCSession.startTCSession(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.kernel.TCSession.login(Unknown Source)
    at com.teamcenter.rac.kernel.TCLoginJob.run(Unknown Source)
    at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:54)
Больше не знаю какие логи. Может не в том месте ищу.
Посмотрите сообщение от Отправлено 07 Февраль 2016 - 20:23
Перейдите в %TEMP% и там возьмите файлы с расширением syslog
Сделал на клиенте в браузере
http://Имя_Сервера:4544
Получил ответ так как Вы сказали
HTTP ERROR: 400
MISSING_TICKET_0
Логи в архиве
https://cloud.mail.ru/public/KBRz/h8oMhzyeC
Там все логи которые создались
у вас кажется FMS_HOME не определен. или возможно определен неверно в системных переменных. уберите из portal.bat "if not defined FMS_HOME"
Павел, на клиенсткой станции перейдите в %TEMP%, найдите папку начинающуюся на V10..... рубаните ее
а потом рубаните папку %USERPROFILE%\Teamcenter
и пробуйте снова, коль у вас 2-х слойка, чего в прекрасном черном окошке пишется ?
лучше уж, убрать кривое определение из переменных окружения, но у автора я так понимаю это первая устанвока на машине.
Убрал папку в системной папке %TEMP% - помогло. Только не понимаю из-за чего. При ее удалении было сообщение что она расшаренная - с чего бы это. Ну помогло. Спасибо.
что из за чего? почему помогло?
а про расшаренное,поговорите с вашими админами
Помогло удаление папки V10... из папки %TEMP%
Она сама после установки стала расшаренной (как так получилось не знаю)
Касательно папки на V10.... посмотрите в документации shared memory, просто чтобы понимать
А вот чо она расшаренная я не скажу, тимцентр сам папки не шарит, а именно эиу вообще никчему
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
