Обработка профилем в Creo
Vitrecghost
Оставить только одну дугу и использовать параметры:
NUM_PROF_PASSES - кол-во проходов по профилю (в вашем случае 3)
PROF_INCREMENT - величина смещения каждого прохода
Можно и окном, только указать стенку подхода - фреза будет врезаться снаружи за стенкой и потом заходить внутрь окна.
+ overtravel_distance - перебег, чтоб фреза выходила подальше и опускалась в воздухе, а не тыкалась в деталь.
Спасибо огромное! Все получилось с указанными параметрами.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
